Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2020, 07:01
Одна десятая ома, если проверялось обычным тестером, не омметром, может легко "набежать" даже за счет разного контакта щупов. И даже если так - 2ом это 144/2=72вт а 144/2.1=69вт. Разница в три ватта (4%) заметного "на глаз" градиента ну никак не даст. Разве что тепловизором только увидишь.
УSound_Priest, судя по симптомам, явно обрыв половинки стола.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 июн 2020, 11:37
Alex Post, обижаете :)
Разумеется я перепроверил десяток раз эти данные, прежде чем их выкладывать. Абсолютная точность плохая, на нижней границе диапазона, хоть сопротивление щупов и вычел. Но относительная разница конечно же есть.
Обрыв одной половины также не исключаю.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 16 июл 2020, 23:01
прикупил тут в целях борьбы с воблингом индикатор для проверки колыхания стола от температуры на лердже, нарисовал крепеж, напечатал, прикрутил к балке, выставил в районе середины стола, нагрел стол..
в общем не колышется стрелочка на индикаторе при нагретом столе :D минут 5 вроде точно наблюдал, было какое то движение в диапазоне 0.01мм и то растянутое по времени, может даже просто крепеж сыграл немного или щуп индикатора нагрелся.
для большей точности эксперимента экструдер тоже нагрел (доп нагрузка на бп) - без разницы
зато интересное наблюдение - по мере нагревания стол на несколько соток опускается, а при остывании - поднимается, хотя по логике расширения материала от температуры должно быть наоборот
стол красный текстолитовый на 24в, сверху стекло 4мм
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2020, 23:35
Feym писал(а): ↑
16 июл 2020, 23:01
Ну почему же наоборот. Может быть и так и эдак. Стол расширяется при нагреве "вширь" на порядок больше, чем в толщину. А по углам у него крепеж. А сверху - довольно жесткое стекло. Получается, столу проще прогнуться вниз, чем выдавливать стекло вверх. Ну а стекло тоже: снизу нагрето больше, чем сверху, значит снизу расширяется больше. И выгибается вниз :) Но может быть так, что стол изначатльно имеет "горб", который сгладили стеклом. Тогда при нагреве он будет стараться еще больше вырастить этот горб, который пересилит все описанные выше эффекты и стол выгнется таки вверх :) Так что любое развитие событий может иметь место, с точки зрения физики.
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 01 авг 2020, 15:46
День добрый, собирал себе 232 из фанеры, всем нравится, электроника ramps. Посмотрел на lerdge, заказал, опробовал на столе, все ок. Теперь хочется как то красиво его пристроить в фанерный корпус. Вопрос: а можно вырезать лицо 232 с дырами для lerdge?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2020, 21:01
alexhorsh писал(а): ↑
01 авг 2020, 15:46
Нуу, в принципе всё можно, но только где-то в начале сентября (до конца лета я в отпуске).
Да и не факт, что это будет рентабельно с пересылкой и прочими расходами.
А сейчас можете напечатать панельку пол Лердж и выпилить под неё прямоугольное отверстие в имеющейся панели.
lerdge_box.rar
(60.47 КБ) 226 скачиваний
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 авг 2020, 15:17
01 авг 2020, 21:01
Можно и не выпиливать а сразу вырезать панель новую с разметкой под эти детали . это если доступ к резке лазерной есть в принципе если поискать то можно найти и не так дорого будет . Я как раз подумываю сменить панель переднюю на 232 про под лердж ,когда куплю плату тогда и сделаю пока неохота рабочий принтер переделывать .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 авг 2020, 15:30
3D-SPrinter,
а есть возможность сделать техно 232 корпус с удлинненным по высоте подвалом, чтоб lerdge K поставить?
можно конечно плату перенести на дно как бп, но что-то стремно за драйвера и радиаторы на них
или какой то печатный подиум чтоб плата драйверами вверх стояла, но тогда доступ к плате затрудняется для обслуживания
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 авг 2020, 15:50
Feym писал(а): ↑
18 авг 2020, 15:30
Ну это к Андрею вопрос я только перед переделывал ( и то пока не вырезал так на будущее ) . Насчет платы мне шлейф длинный не пришел так на потолок подвала приделал я не думаю что перегреется обдув нормально продувает . Можно конечно типа короба сделать что бы уж точно обдувало плату но пока и так норм .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 авг 2020, 15:54
evgenVST писал(а): ↑
18 авг 2020, 15:50
больше вопрос в отвале радиаторов и выпадении самих драйверов под действием гравитации и вибраций
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 авг 2020, 16:02
Feym писал(а): ↑
18 авг 2020, 15:54
Радиаторы я приклеил их сейчас только с чипом отрывать да и сами драйвера довольно туго входят не думаю что выпадут . была проблема выпадал контакт концевика ( часа два думал пока нашел ) поменял на другой разъем который в плату кое как влез .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 авг 2020, 16:07
evgenVST,
я тож на термоклей клею их и драйвера вроде как с натягом вставляются, но все равно немного вопросы остаются
и по концевикам и прочей переферии вопросы, да, надо разъемы нормальные, а не дюпонты
хотя в целом это все проще, чем корпус модифицировать :?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 18 авг 2020, 16:26
Feym писал(а): ↑
18 авг 2020, 16:07
Я с кулеров разъемы срезал кое как вставил в плату так что уже не выпадут :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2020, 17:33
Feym писал(а): ↑
18 авг 2020, 15:30
Извиняюсь, не готов этим заниматься ради единичного корпуса. Кроме того, не вижу смысла в установке платы Lerdge-K, да и с установкой платы на потолок подвала не вижу проблем. Радиаторы привязываются нитками, разъёмы закрепляются каплей циакрина.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 авг 2020, 18:10
3D-SPrinter,
понятно :)
