Одна десятая ома, если проверялось обычным тестером, не омметром, может легко "набежать" даже за счет разного контакта щупов. И даже если так - 2ом это 144/2=72вт а 144/2.1=69вт. Разница в три ватта (4%) заметного "на глаз" градиента ну никак не даст. Разве что тепловизором только увидишь.
УSound_Priest, судя по симптомам, явно обрыв половинки стола.
- Mazayac
Alex Post, обижаете
Разумеется я перепроверил десяток раз эти данные, прежде чем их выкладывать. Абсолютная точность плохая, на нижней границе диапазона, хоть сопротивление щупов и вычел. Но относительная разница конечно же есть.
Обрыв одной половины также не исключаю.
Feym
прикупил тут в целях борьбы с воблингом индикатор для проверки колыхания стола от температуры на лердже, нарисовал крепеж, напечатал, прикрутил к балке, выставил в районе середины стола, нагрел стол..
в общем не колышется стрелочка на индикаторе при нагретом столе
минут 5 вроде точно наблюдал, было какое то движение в диапазоне 0.01мм и то растянутое по времени, может даже просто крепеж сыграл немного или щуп индикатора нагрелся.
для большей точности эксперимента экструдер тоже нагрел (доп нагрузка на бп) - без разницы
зато интересное наблюдение - по мере нагревания стол на несколько соток опускается, а при остывании - поднимается, хотя по логике расширения материала от температуры должно быть наоборот
стол красный текстолитовый на 24в, сверху стекло 4мм
Ну почему же наоборот. Может быть и так и эдак. Стол расширяется при нагреве "вширь" на порядок больше, чем в толщину. А по углам у него крепеж. А сверху - довольно жесткое стекло. Получается, столу проще прогнуться вниз, чем выдавливать стекло вверх. Ну а стекло тоже: снизу нагрето больше, чем сверху, значит снизу расширяется больше. И выгибается вниз
День добрый, собирал себе 232 из фанеры, всем нравится, электроника ramps. Посмотрел на lerdge, заказал, опробовал на столе, все ок. Теперь хочется как то красиво его пристроить в фанерный корпус. Вопрос: а можно вырезать лицо 232 с дырами для lerdge?
Нуу, в принципе всё можно, но только где-то в начале сентября (до конца лета я в отпуске).
Да и не факт, что это будет рентабельно с пересылкой и прочими расходами.
А сейчас можете напечатать панельку пол Лердж и выпилить под неё прямоугольное отверстие в имеющейся панели.
- evgenVST
Можно и не выпиливать а сразу вырезать панель новую с разметкой под эти детали . это если доступ к резке лазерной есть в принципе если поискать то можно найти и не так дорого будет . Я как раз подумываю сменить панель переднюю на 232 про под лердж ,когда куплю плату тогда и сделаю пока неохота рабочий принтер переделывать .3D-SPrinter писал(а): ↑01 авг 2020, 21:01А сейчас можете напечатать панельку пол Лердж и выпилить под неё прямоугольное отверстие в имеющейся панели.
Feym
3D-SPrinter,
а есть возможность сделать техно 232 корпус с удлинненным по высоте подвалом, чтоб lerdge K поставить?
можно конечно плату перенести на дно как бп, но что-то стремно за драйвера и радиаторы на них
или какой то печатный подиум чтоб плата драйверами вверх стояла, но тогда доступ к плате затрудняется для обслуживания
- evgenVST
Ну это к Андрею вопрос я только перед переделывал ( и то пока не вырезал так на будущее ) . Насчет платы мне шлейф длинный не пришел так на потолок подвала приделал я не думаю что перегреется обдув нормально продувает . Можно конечно типа короба сделать что бы уж точно обдувало плату но пока и так норм .
Feym
больше вопрос в отвале радиаторов и выпадении самих драйверов под действием гравитации и вибраций
- evgenVST
Радиаторы я приклеил их сейчас только с чипом отрывать да и сами драйвера довольно туго входят не думаю что выпадут . была проблема выпадал контакт концевика ( часа два думал пока нашел ) поменял на другой разъем который в плату кое как влез .
Feym
evgenVST,
я тож на термоклей клею их и драйвера вроде как с натягом вставляются, но все равно немного вопросы остаются
и по концевикам и прочей переферии вопросы, да, надо разъемы нормальные, а не дюпонты
хотя в целом это все проще, чем корпус модифицировать
- evgenVST
Я с кулеров разъемы срезал кое как вставил в плату так что уже не выпадут
Извиняюсь, не готов этим заниматься ради единичного корпуса. Кроме того, не вижу смысла в установке платы Lerdge-K, да и с установкой платы на потолок подвала не вижу проблем. Радиаторы привязываются нитками, разъёмы закрепляются каплей циакрина.
