Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2020, 11:08
kandrey писал(а): ↑
10 ноя 2020, 10:09
в арсенале термокамера - рынок оценит
Ох не знаю, чё-то слаб я пока с термокамерой заморачиваться..
И нужна она от силы нескольким процентам пользователей.
Да и рынок в моём случае не главное - это же больше хобь, а не бизнес. :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 ноя 2020, 17:11
23 окт 2020, 03:41
возможностью быстрого переоборудования в CORE-XY.
А есть уже готовое решение для преобразования в CORE-XY?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2020, 20:20
Avtonomys писал(а): ↑
10 ноя 2020, 17:11
Есть дырки на корпусе под дополнительные передние ролики и рекомендации от Александра https://www.thingiverse.com/thing:2481352 .
Ещё могу предложить примерно такой натяжитель ремня.
Хотя, сам я на этом принтере Кору, конечно же, не собирал. Ибо в моём понимании, нафига Кора на такой лёгкой голове и Х-балке? Но дело хозяйское..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2020, 01:20
"Запилил видос".. :D
https://youtu.be/Rxt45DTUEQw
Solik
Непрочитанное сообщение Solik » 12 ноя 2020, 09:20
Отличное решение!!
Прям очень захотелось провести апгрейд своего 222-го техно до версии Pro.
Общественность просит Создателя рассмотреть возможность продажи КИТ-наборов для апгрейда ! )))))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2020, 10:08
Solik писал(а): ↑
12 ноя 2020, 09:20
Спасибо за добрые слова, но к сожалению, пока нет возможности. Точнее, пока фрезерованные столы и балки рентабельны только в составе собранных принтеров, или в составе КИТов модели PRO (на грани рентабельности). Если в дальнейшем получится удешевить (должно получиться), то подумаю..
Просто сами прикиньте, кусочек дюраля 300х300х4 в розницу http://prutki.ru/list-alyuminievyj-d16a ... hina-4-mm/ стОит 890 руб. + работа столько же + балка.. Теоретически можно лист купить, но это примерно 20-25 тыров и 40-60 кг. Как его резать на заготовки, где хранить и т.д.? Станок, опять же, для массового производства нужен не раскроечный для дибонда, а фрезерный по металлу. Всё решаемо, конечно, но у меня же не завод, а хобь и штучное производство. :?
Solik
Непрочитанное сообщение Solik » 12 ноя 2020, 10:25
12 ноя 2020, 10:08
Solik писал(а): ↑
12 ноя 2020, 09:20
К сожалению, пока нет возможности. Точнее, пока оно рентабельно только в составе собранных принтеров, или в составе КИТов модели PRO (на грани рентабельности). Если в дальнейшем получится удешевить, то подумаю..
Просто сами прикиньте, кусочек дюраля 300х300х4 в розницу http://prutki.ru/list-alyuminievyj-d16a ... hina-4-mm/ стОит 890 руб. + работа столько же + балка.. Теоретически можно лист купить, но это примерно 25 тыров и 60 кг. Как его резать на заготовки, где хранить и т.д.? Станок, опять же, нужен не раскроечный для дибонда, а фрезерный по металлу. Всё решаемо, конечно, но у меня же не завод, а хобь и штучное производство. :?
Ну,мне было бы достаточно Х-балки новой(хороша получилась),да и переделка минимальна. Как я понимаю нужно заменить только радиатор хотэнда?
В принципе пластиковые детали можно и самому напечатать,а вот с Х-балкой как быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2020, 10:35
Solik писал(а): ↑
12 ноя 2020, 10:25
Не совсем. Без переделок корпуса стол упрётся "в потолок" и не достанет до сопла примерно 5 мм. И сам стол у PRO смещён назад на 6 мм. Без самодельного алюминиевого стола выигрыша по X-Y +10 мм не получится (сопло будет цеплять за прижимы стекла и выскакивать за пределы стола). Так что в модели PRO немного переделан весь корпус и изменены все пропорции. В результате внешние габариты стали незначительно больше 222-го, а область печати значительно увеличилась.
Solik
Непрочитанное сообщение Solik » 12 ноя 2020, 10:55
12 ноя 2020, 10:35
Solik писал(а): ↑
12 ноя 2020, 10:25
Понятно.
Значит будем ждать решения от изготовителя )
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 ноя 2020, 11:20
Сильно будут отличаться по эксплуатации трубка воздуховода которая указана в таблице заказа : https://aliexpress.ru/item/400097093868 ... 1593966047 от силиконовой : https://aliexpress.ru/item/400085785003 ... 1593966047 просто интересно почему цена в 2.5 раза отличается ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2020, 11:26
evgenVST писал(а): ↑
12 ноя 2020, 11:20
Думаю, никак не будет отличаться. Цены на Алишке могут и в 3-4 раза отличаться на одно и то же.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 ноя 2020, 11:31
12 ноя 2020, 11:26
Самое интересное что это у одного продавца :D просто в одном написано резиновый а в другом силиконовый .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2020, 12:08
12 ноя 2020, 11:31
Не знаю.. Я вчера вот здесь 3 метра заказал. https://aliexpress.ru/item/100500156697 ... 33edvjoxk6
А раньше заказывал по ссылке из списка. Пришёл пищевой силиконовый шланг. Но было это давно, ещё к лазерному станку на охлаждение трубы. :D
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 14 ноя 2020, 07:09
Вопрос а на техно фрезерованные Х балки можно сделать ? Так же с хотендом от PRO и обдувом на турбине . Думаю даже при увеличении цены КИТа покупаться будет. Скорее всего и просто на балки желающие будут купить так же как и на фанерную версию .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 14 ноя 2020, 10:33
новая балка интересная, но пока не очень понятно как в связи с переносом рельсы наверх переделывать уголок под тот же уровень сопла, мне кажется если за верхнюю часть уголка к рельсе крепить, а за вертикальную так же хот, то болтаться сильно будет вследствие не особо большой жесткости уголка и большего рычага
