Ох не знаю, чё-то слаб я пока с термокамерой заморачиваться..
И нужна она от силы нескольким процентам пользователей.
Да и рынок в моём случае не главное - это же больше хобь, а не бизнес.
Есть дырки на корпусе под дополнительные передние ролики и рекомендации от Александра https://www.thingiverse.com/thing:2481352 .
Спасибо за добрые слова, но к сожалению, пока нет возможности. Точнее, пока фрезерованные столы и балки рентабельны только в составе собранных принтеров, или в составе КИТов модели PRO (на грани рентабельности). Если в дальнейшем получится удешевить (должно получиться), то подумаю..
Ну,мне было бы достаточно Х-балки новой(хороша получилась),да и переделка минимальна. Как я понимаю нужно заменить только радиатор хотэнда?3D-SPrinter писал(а): ↑12 ноя 2020, 10:08К сожалению, пока нет возможности. Точнее, пока оно рентабельно только в составе собранных принтеров, или в составе КИТов модели PRO (на грани рентабельности). Если в дальнейшем получится удешевить, то подумаю..
Просто сами прикиньте, кусочек дюраля 300х300х4 в розницу http://prutki.ru/list-alyuminievyj-d16a ... hina-4-mm/ стОит 890 руб. + работа столько же + балка.. Теоретически можно лист купить, но это примерно 25 тыров и 60 кг. Как его резать на заготовки, где хранить и т.д.? Станок, опять же, нужен не раскроечный для дибонда, а фрезерный по металлу. Всё решаемо, конечно, но у меня же не завод, а хобь и штучное производство.
Не совсем. Без переделок корпуса стол упрётся "в потолок" и не достанет до сопла примерно 5 мм. И сам стол у PRO смещён назад на 6 мм. Без самодельного алюминиевого стола выигрыша по X-Y +10 мм не получится (сопло будет цеплять за прижимы стекла и выскакивать за пределы стола). Так что в модели PRO немного переделан весь корпус и изменены все пропорции. В результате внешние габариты стали незначительно больше 222-го, а область печати значительно увеличилась.
Понятно.3D-SPrinter писал(а): ↑12 ноя 2020, 10:35Не совсем. Без переделок корпуса стол упрётся "в потолок" и не достанет до сопла примерно 5 мм. И сам стол у PRO смещён назад на 6 мм. Без самодельного алюминиевого стола выигрыша по X-Y +10 мм не получится (сопло будет цеплять за прижимы стекла и выскакивать за пределы стола). Так что в модели PRO немного переделан весь корпус и изменены все пропорции. В результате внешние габариты стали незначительно больше 222-го, а область печати значительно увеличилась.
Думаю, никак не будет отличаться. Цены на Алишке могут и в 3-4 раза отличаться на одно и то же.
Самое интересное что это у одного продавца просто в одном написано резиновый а в другом силиконовый .3D-SPrinter писал(а): ↑12 ноя 2020, 11:26Цены на Алишке могут и в 3-4 раза отличаться на одно и то же.
Не знаю.. Я вчера вот здесь 3 метра заказал. https://aliexpress.ru/item/100500156697 ... 33edvjoxk6
