Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 14 ноя 2020, 10:37
а, посмотрел еще раз, там рельса вообще снизу :D
кстати, по идее можно попробовать как то П образный профиль применить :?
за нижнюю часть к рельсе, на верхней крепеж ремня, на вертикальной хот, но все равно жесткость не та по идее будет, разве что прямоугольный профиль использовать "надевая" на балку :D что не очень удобно обслуживании если не делать какие-нибудь стационарные несъемные гайки для того же натяжителя и крепления хота
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2020, 12:53
evgenVST писал(а):
14 ноя 2020, 07:09
Вопрос а на техно фрезерованные Х балки можно сделать ?
Теоретически можно, практически - не хотелось бы этим заниматься. Мне бы с PRO разобраться, а то и так на данный момент спрос опережает предложение.
Если сравнивать с авто, то представьте себе, что вышла новая модель. Интересно ли автозаводу апгрейдить до неё все старые? ;)
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 14 ноя 2020, 13:07
И еще вопрос если на PRO поставить грелку 200 вт ( при тех же габаритах ) то по факту увеличится только время первоначального нагрева и будет сопоставимо с не PRO версией а на работу не повлияет ?
Думаю и при 200 вт столе можно и кнопку металл с подсветкой поставить залипать не должна .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2020, 16:50
evgenVST писал(а):
14 ноя 2020, 13:07
Не пробовал, не знаю. Но по-идее 200 Вт должно хватить (с большим напрягом). По размеру этот стол почти 300х300, а такие текстолитовые столы на 350 Вт греются довольно вяло и неравномерно по площади. Так что не вижу смысла экономить на мощности грелки.
evgenVST писал(а):
14 ноя 2020, 13:07
Эти кнопки залипают не от стола, а при стартовой зарядке входных кондёров БП (даже если БП вообще без нагрузки). От стола они греются. Если разобрать такую кнопку и посмотреть на её мизерную контактную группу, становится удивительно, как она вообще работает в качестве сетевой с токами больше 1А.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2020, 16:13
кит приехал, спасибо!
23 окт 2020, 03:45
Стол устанавливается на пружины и винты М4х30 с потайголовкой.
а в дырки м3 лезет только :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2020, 18:42
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2020, 16:13
Всё правильно. Рассверлить до 4 мм всегда можно. А если нет винтов М4, или хочется М3 поставить с фирменными крутилками и прищепками с алишки (есть и такие любители)? А некоторые захотят резьбу нарезать под М4, а не на циакрин винты сажать, чтобы не прокручивались.
Кроме шуток, долго думал, 4 мм делать, или 3? :? Решил оставить 3 мм под рассверливание. Ну а зенковка под М4 сделана.
Но если общественность считает, что 4 мм надо сразу делать - не проблема, будем делать 4. :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 22 ноя 2020, 15:56
А реле сильно греется ? Радиатор нужен в принципе он немного стоит ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2020, 16:18
evgenVST писал(а):
22 ноя 2020, 15:56
С чего бы ему греться на токе 2А ? Оно холодное. Да и корпус из дибонда это один большой радиатор для БП, реле и моторов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2020, 03:47
Немного отредактировал и дополнил мануал по сборке viewtopic.php?f=25&t=1142&p=55959#p55959 . :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 ноя 2020, 12:07
мне цвет панели с изнанки понравился серовато-коричневый))) жалко царапается очень легко :(
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 ноя 2020, 22:13
23 окт 2020, 03:45
Моделька для печати крутилок под гайки М4 https://cloud.mail.ru/public/5uBD/MFRq2tabJ .
кривая STL ) Slicer ее исправить не может.
перегнал через netfabb...
M4.zip
(242.68 КБ) 258 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2020, 00:20
Avtonomys писал(а):
23 ноя 2020, 22:13
А в Куре-15 и Прюше без проблем открывается (только что скачал по ссылке и проверил). :?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 ноя 2020, 00:29
у меня это так делается:
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 24 ноя 2020, 12:49
Понравилась система обдува в виде трубки с турбинкой. Кто-нибудь переделывал свои фанерные под это? Может есть файлы моделей?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2020, 17:08
Sound_Priest писал(а):
24 ноя 2020, 12:49
Вряд ли есть смысл без переделки всей головы и Х-балки.
С хотендом E3D V6 хватает места под обдув вентиляторами, которые вполне справляются.
В модели PRO всё это сделано ради уменьшения головы до предела.
