Нормально всё с настройками. Если размазанность буквы Х смущает, то это при отсутствии обдува получается. АБС тоже надо немного обдувать. Скорость 80 самая ходовая, я на 80-90 всё печатаю.
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
IIOJIYHO4HUK
ребят спасибо огромное за поддержку ) вроде я его победил )
-1 заменил пружины стола 20мм 1.2мм
-2 рассверлил стол под болты м4 ( м3 не держат у меня почему-то)
-3 поставил настроил автокалибровку ( перед авто калибровкой самому желательно выставить стол как можно ровнее )
сейчас разбираюсь со слайсером и пластиком)
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑03 фев 2021, 07:26ребят спасибо огромное за поддержку ) вроде я его победил )
Dima Gerasimenko
Всем добрый день. Спустя долгое время мы наконец переделали хотэнд под 40е куллеры, все работает за исключением одного - при нагреве хотэнда, его температура уходит выше чем надо. Самое непонятное в том, что он показывает температуру, и просто не прекращает нагрев. Попробовал прошивку переустановить, но лучше от этого ему не стало. Как исправить эту проблему?
Dima Gerasimenko
Честно скажу - не знаю. Раньше такое встречал только при пробое управляющего ключа. Но в этом случае хотенд греется постоянно при подключении принтера к сети. А если он нагревается по команде и не останавливается..
Может, температура всего на 5-10 градусов лишнего поднимается, а потом опускается? В этом случае нужно всего лишь ПИДы (PID) поправить.
Dima Gerasimenko
Если бы. При выставлении температуре 210 доходил и до 230 и дальше шел.
- Mazayac
Dima Gerasimenko, автокалибровку PID запускали?
Dima Gerasimenko
- AHTOH
Если у вас лердж, то прямо из меню принтера. В параметрах, ищите вкладку температура и там будет автонастройка pid стола и сопла.
На этой вкладке, нижний параметр. Можете почитать по ссылке, фото взято из той статьи. https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomed ... av-pro-v2/
Dima Gerasimenko
Всем доброй ночи. Благодаря всем советам принтер начал работать. Есть пару вопросов касаемо настроек куры.
1. Когда на последнем слове принтер начинает делать сглаживание, в начале он выдавливает слишком много пластика, из-за чего создаётся некрасивая горка.
2. При печати первого слоя слои рядом с окружностями ложатся не плотно, появляется щель
3. С каждым новым слоем принтер выдавливает чуть больше пластика, из-за чего образуется прыщик
4. Внутреннее заполнение печатается без пропусков, но имеются некие подтёки пластика
Dima Gerasimenko
И спасибо всем большое за оказанную помощь)
- Mazayac
Dima Gerasimenko, имеет смысл перейти в тему "Печатаем на Спринтере", и однозначно сопровождать вопросы фотографиями.
1. Выключите это сглаживание, толку от него..Dima Gerasimenko писал(а): ↑15 фев 2021, 23:15Всем доброй ночи. Благодаря всем советам принтер начал работать. Есть пару вопросов касаемо настроек куры.
2. Скорее всего большое расстояние от стола до сопла. Отрегулируйте или при печати первого слоя приподнимите стол с помощью "babysteping".
3. Скорее всего не откалибрована подача пластика. Во время печати можно попробовать порегулировать поток.
