Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2021, 14:22
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
02 фев 2021, 12:09
скорость печати всего 80mm
Нормально всё с настройками. Если размазанность буквы Х смущает, то это при отсутствии обдува получается. АБС тоже надо немного обдувать. Скорость 80 самая ходовая, я на 80-90 всё печатаю.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 03 фев 2021, 07:26
ребят спасибо огромное за поддержку ) вроде я его победил )
-1 заменил пружины стола 20мм 1.2мм
-2 рассверлил стол под болты м4 ( м3 не держат у меня почему-то)
-3 поставил настроил автокалибровку ( перед авто калибровкой самому желательно выставить стол как можно ровнее )
сейчас разбираюсь со слайсером и пластиком)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 фев 2021, 09:56
03 фев 2021, 07:26
:idea: :idea: :idea:
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 10 фев 2021, 11:20
Всем добрый день. Спустя долгое время мы наконец переделали хотэнд под 40е куллеры, все работает за исключением одного - при нагреве хотэнда, его температура уходит выше чем надо. Самое непонятное в том, что он показывает температуру, и просто не прекращает нагрев. Попробовал прошивку переустановить, но лучше от этого ему не стало. Как исправить эту проблему?
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 10 фев 2021, 11:28
Сейчас проверил стол, с ним та же беда
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2021, 11:55
Dima Gerasimenko писал(а): ↑
10 фев 2021, 11:20
Честно скажу - не знаю. Раньше такое встречал только при пробое управляющего ключа. Но в этом случае хотенд греется постоянно при подключении принтера к сети. А если он нагревается по команде и не останавливается.. :roll: То это что-то софтовое в Лердже.
Может, температура всего на 5-10 градусов лишнего поднимается, а потом опускается? В этом случае нужно всего лишь ПИДы (PID) поправить.
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 10 фев 2021, 12:47
Если бы. При выставлении температуре 210 доходил и до 230 и дальше шел.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2021, 13:16
Не знаю, что за чудеса.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 фев 2021, 23:55
Dima Gerasimenko, автокалибровку PID запускали?
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 14 фев 2021, 18:57
Знать бы как её запустить
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 фев 2021, 21:19
14 фев 2021, 18:57
Если у вас лердж, то прямо из меню принтера. В параметрах, ищите вкладку температура и там будет автонастройка pid стола и сопла.
На этой вкладке, нижний параметр. Можете почитать по ссылке, фото взято из той статьи. https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomed ... av-pro-v2/
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 15 фев 2021, 23:15
Всем доброй ночи. Благодаря всем советам принтер начал работать. Есть пару вопросов касаемо настроек куры.
1. Когда на последнем слове принтер начинает делать сглаживание, в начале он выдавливает слишком много пластика, из-за чего создаётся некрасивая горка.
2. При печати первого слоя слои рядом с окружностями ложатся не плотно, появляется щель
3. С каждым новым слоем принтер выдавливает чуть больше пластика, из-за чего образуется прыщик
4. Внутреннее заполнение печатается без пропусков, но имеются некие подтёки пластика
Dima Gerasimenko
Непрочитанное сообщение Dima Gerasimenko » 15 фев 2021, 23:16
И спасибо всем большое за оказанную помощь)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 фев 2021, 02:34
Dima Gerasimenko, имеет смысл перейти в тему "Печатаем на Спринтере", и однозначно сопровождать вопросы фотографиями.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 16 фев 2021, 07:00
15 фев 2021, 23:15
1. Выключите это сглаживание, толку от него..
2. Скорее всего большое расстояние от стола до сопла. Отрегулируйте или при печати первого слоя приподнимите стол с помощью "babysteping".
3. Скорее всего не откалибрована подача пластика. Во время печати можно попробовать порегулировать поток.
