Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2021, 19:30
Feym писал(а): ↑
25 июл 2021, 12:37
не делали никаких изысканий по этому вопросу?
Да и так всё нормально работает. Принтер давно в серии.
Но по-идее, конечно, нужна турбинка с конической компрессорной крыльчаткой типа такой:
Я её для своего надувного катамарана делал. Накачивает его почти до рабочего давления за 3-4 минуты.
Кому надо, могу поделиться модельками. Печатайте, экспериментируйте.. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2021, 19:31
trengtor писал(а): ↑
25 июл 2021, 18:16
чтобы ей дуть вместо компрессора?
Конечно вместо компрессора. Нафиг там нужен компрессор с таким мизерным расходом? При обдуве объём воздуха, а не давление нужно.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 26 июл 2021, 09:35
25 июл 2021, 19:30
Интересно попробовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июл 2021, 13:07
schs писал(а): ↑
26 июл 2021, 09:35
В архиве турбинка большого размера для накачивания лодок / катамаранов под 775-й коллекторный мотор https://aliexpress.ru/item/400055222589 ... 1624005415 . Но можно прямо в слайсере масштабировать под любой размер и мотор. Ну и крепление мотора в Тинкеркаде подкорректировать.
Насос_турбо.rar
(1.03 МБ) 350 скачиваний
flopppy
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение flopppy » 10 авг 2021, 19:16
Здравствуйте!
Неспешно собираю 3D-SPrinter PRO Techno принтер - Kit с верхней крышкой уже получил (большое спасибо автору :idea:), неторопливо приходит мелочёвка из Китая.
Сам никогда ранее отношение к теме не имел, очень хочу разобраться. На данном этапе интересует такой вопрос - чем смазывать рельсы и валы? Покопался в интернете - одни пишут, что любым синтетическим двигательным маслом, другие - что густой смазкой типа Литол-24. Подскажите, пожалуйста.
Рельсы пришли в какой-то временной смазке. Её надо смывать? Пишут, что надо промыть в бензине (автомобильный подойдёт или нужен чистый для зажигалок). Очень не хочется их разбирать (мелкие шарики напрягают), можно ли промыть в бензине рельсу целиком и не наступит ли от бензина "пипец" входящим в её состав пластмасскам. Как часто их надо смазывать во время работы уже готового принтера.
Ещё есть вопрос по подшипникам. Пишут, что китайские часто приходят "сухими" или забиты очень плохой смазкой. Нужно ли вообще их смазывать или менять смазку, чем и как?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2021, 20:06
flopppy писал(а): ↑
10 авг 2021, 19:16
Я предпочитаю смазывать моторным маслом (тем же MOBIL Super 5W40, которое лью себе в авто). При том очень тонким слоем. Но если хочется Литолом, то тоже сойдёт.
flopppy писал(а): ↑
10 авг 2021, 19:16
Ничего не надо смывать. Накапайте моторным маслом в желобки, пошвыркайте рельсы, сотрите тряпочкой почти до суха, и можно ставить в принтер.
flopppy писал(а): ↑
10 авг 2021, 19:16
И не нужно ни в коем разе. Это было актуально лет 5 назад. Сейчас китайцы научились делать достаточно качественные рельсы, сразу пригодные к использованию.
flopppy писал(а): ↑
10 авг 2021, 19:16
Не нужно подшипники смазывать. Поставьте, как есть, и имейте ещё комплект в запасе. Подшипники копеечные. Если что, всегда можно поменять. Да и рельсы тоже. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 авг 2021, 10:05
flopppy, сейчас всё поперёк автора скажу.
1. Смазывать низкоскоростные (движение каретки меньше метра в секунду) линейные направляющие надо густой смазкой, не жидким машинным маслом. Это рекомендация как минимум одного производителя рельс, у остальных принцип должен быть одинаковый.
2. Консервационную смазку надо обязательно смывать, не разбирая каретку, просто покатав её по рельсу. Бензин - норм.
Несмытая смазка со временем настолько густеет, что начинают клинить каретки (проверено лично). Конечно если её вопреки п. 1 залить жидким маслом - она в нём растворится и проблема типа решится.
3. Подшипники надо брать нормальные, в них качественная смазка на весь срок службы. А если купить за 15-25 р. подшипник - в нём густое дерьмо, чтобы шарики с огромными люфтами не гремели. Смириться и не трогать, ибо после разборки пыльники повредятся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 авг 2021, 10:28
Mazayac писал(а): ↑
11 авг 2021, 10:05
Да не вопрос, дело хозяйское! :idea: :)
Я же говорю - это ни на что особо не влияет. Как нравится, так и мажем.
Рельсы и подшипники очень недорогие и быстро меняются. Их можно рассматривать, как расходники.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2021, 11:32
11 авг 2021, 10:28
Подшипники - соглашусь, проще поменять. А рельсы ходят очень долго. При том, что мне достались не самые удачные экземпляры (пришлось и канавки полировать, и промывать, и смазывать ) - ходят до сих пор и даже не гремят. Вот уже четвертый год. За это время уже третий комплект подшипников сменил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 авг 2021, 13:04
11 авг 2021, 11:32
Да ходят-то они бесконечно, только постукивать через год-другой начинают. Если на это не обращать внимания, то можно никогда не менять.
poweruser
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение poweruser » 20 авг 2021, 15:06
Поясните темному, а почему натяжные и обводные ролики составляются из фланцевых подшипников. Почему бы не взять готовые ролики типа таких?
https://a.aliexpress.com/_AB6zaI
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2021, 15:15
poweruser писал(а): ↑
20 авг 2021, 15:06
ролики типа таких
Потому что хреновые это ролики - дорогие, неподходящие по размерам, недолговечные.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 авг 2021, 15:58
poweruser, возможно POWGE и проходят сколько положено (неплохой бренд), но основная масса подобных роликов дохнет на раз-два.
И подшипники внутри микроскопические, и надо уметь их монтировать - вообще не стягивая в осевом направлении, что довольно проблематично.
poweruser
Непрочитанное сообщение poweruser » 20 авг 2021, 16:30
Спасибо, а подшипники F623RS / F624RS (а не *ZZ) можно брать? Типа таких
https://a.aliexpress.com/_AUSuGI
https://a.aliexpress.com/_Ac26hu
Все же хоть какой-то бренд.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 авг 2021, 16:40
20 авг 2021, 16:30
можно брать?
Всё можно. Но я вот тут беру, и они вполне нормально работают.
https://aliexpress.ru/item/32819859574. ... 1629203715
