Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 янв 2022, 08:39
Mazayac писал(а): ↑
18 янв 2022, 00:15
как-будто часть микрошагов по Z пропущена
А драйвер шаговика Z какой стоит?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 12:04
Mazayac писал(а): ↑
18 янв 2022, 00:15
Ещё посмотрел около-цилиндрическую деталь, так вот на ней видно, что полоска - это не сдвиг, а равномерное утолщение во все стороны
все так, на цилиндрах хорошо видно что где-то толще где-то тоньше
я вот уже думаю может лердж так сам по себе делает
еще есть предположение, что зависит от рисунка заполнения и усадки пластика, однако печатал кубики с одними только стенками из ниток, такая же ерунда
делал тест с печатью с заполнением и в режиме вазы, но не помню что получилось :D
драйвер на Z 2208
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 янв 2022, 12:23
Vikent, у меня TMC2209.
Feym, это результат трудов Атмеги 2560, не Лерджа.
zerg32, в режиме вазы параллелепипед печатал - та же жопа.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 13:05
вообще надо бы переехать этим обсуждением в другую ветку
можно предположить что подача неравномерная, тут либо диаметр прутка гуляет (получается на разных пластиках у разных производителей) или еще что-то с экструзией хардварное/софтварное
у меня на Е так же 2208 стоит (чтоб не пищал)
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 18 янв 2022, 16:19
Не совсем про техно, но стояли у меня на 232 про2 на е и на z 2208, причем экструдер был b2d с фингиверса. И была схожая печать. Почитал форум, проникся словами Андрея про 8825 на е, поставил по инструкции иии... Стало лучше, прям вот то что нужно. Нет фото деталей до и после, можно мой пост вообще не воспринимать, но 8825 на е и 4988 на z показали себя лучше в качестве печати в ущерб шуму. Ушли моменты с пропуском слоев и перееэкструзией, как раз все что Вы описывали. Сугубо мое мнение, не претендую на истину и т.п
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 17:23
изначально эту проблему заметил когда только собрал принтер, на Z стоял пищащий 4988 или 9925, не помню что там "по дефолту" ставилось
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 20:01
Mazayac писал(а): ↑
18 янв 2022, 12:23
у меня TMC2209
Не работают нормально на Z и E 2208 и 2209. Спорить не буду, просто делюсь своими наблюдениями.
И раз уж речь зашла о воблинге, то обратите внимание, не отвисает ли один из передних углов стола. Сам стол из дибонда, собранный на ровной поверхности, кривым не бывает. Если при калибровке один из углов оказался отвисшим, значит, криво установлены линейные подшипники, и скорее всего будет воблинг. Чтобы подшипники стояли ровно, не надо их дуром затягивать, продавливая дибонд. Ну и печатные верхние фланцы в помощь viewtopic.php?f=25&t=1296&start=360#p63890 .
Гайку винта нужно центровать на установленном в принтер столе https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=287 .
Валы затягиваются следующим образом https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=41 .
Линейные подшипники и валы лучше заказывать здесь https://www.duxe.ru/ , или здесь https://999cnc.ru/ . Они там обычные китайские, но калёные. На алишке часто продают так называемые "хромированные" валы. Это какая-то сыромятина, по которой подшипники никогда не будут ездить нормально. Пригодность валов и подшипников проверяется руками - при перекосе (при довольно большом усилии перекоса) подшипник должен легко бегать по валу без хрустов и закусываний.
Смазывать линейные подшипники нужно смазкой Литол 24. В подшипник закладывается около 1 кубического сантиметра смазки, один конец затыкается пальцем, с другого конца вставляется вал. Вал, как поршень, продавит смазку во все щели, лишнюю выдавит наружу.
При таком подходе не будет даже намёка на воблинг.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 18 янв 2022, 20:15
Ну вы же 2 страницы назад обсудили, что под гайками натяжителей дибонд проминается, а из за этого они теряют правильный угол установки.
И рассуждения на тему "дуром тянуть" тут вообще не в тему. Просто дибонд слишком мягий (полиэтилен в фольге), ребром работает хорошо, красивый, технологичный, но для того, что бы прикручивать к нему что-либо с такой малой площадью не подходит.
Стол сделан из него же.
Я эти унылые полосы тоже наблюдал, пока не поменял стол ) дибонд ещё и размягчается при повышении температуры. Для мне это было основным мотивом, так как интересуюсь печатью PC.
Кроме того, если сопло зацепится за какие-то сопли, прилипшие к детали из за чего-либо - смещение гарантированно. Но это, возможно, больше к пружинам вопрос. Их тоже исключил.
С таким столом забыл про полосы и регулировку стола вообще:
Линейные подшипники SBR, кстати, рекомендую! они с регулировками и можно выбрать люфты, сохранив плавность. Цена не конь.
Ещё ранее писал что улучшил качество путём прикручивания принтера к стене - это было про то, что хлипкий стол раскачивался из за подвижек корпуса от работы головы. Такой стол не раскачивается и принтер можно откручивать =)
Как уже отметили предыдущие ораторы - ставить печатные крепления роликов, вместо шпилек м4 - очень хорошая идея.
Недавно поставил у себя - с поверхности детали ещё часть "шумов" ушла. Пока модель не предлагаю, так как хочу перепечатать с доработками - крепить не только штатными шпильками, но и к боковине и, возможно, к верхней части.
Ремни надо тянуть по мануалу, а не "дуром". У gates есть мануал, например. Дибонд под шпильками быстро выгнет. На прослабленных ремнях работало довольно долго без загиба заметного.
На каретках как раз м3 вообще как ось не работает, потому что там внутренние обоймы из закалённой стали прижаты к каретке из закалённой стали, ничего не проминается и винт только натягивает этот бутерброд. Шайбочки, только, ровные надо вставлять, или наждачкой "строительные" подровнять.
Ещё, как сказал sprinter, в свой бом лист он не заглядывал уже давно ("а кто в него смотрит"), а я по нему всё покупал, полагая что там самая актуальная инфа! =) Может, если бы сразу знал что в него лучше не смотреть, рельсы бы нормальные взял, а не уг с сыромятными каретками.
В общем, предлагаю вынести в закреп этой темы основный набор "ошибок", которые легко допустить при эксплуатации данного принтера, тем самым облегчить жизнь как минимум 12 пользователям в год (по заявлениям автора), которые сами его собирают и им важно нормально печатать, а не просто купить что бы был, как тем "корпоративным", которых даже качество не интересует (по заявлениям автора их не интересует ничего - ни шумность, ни качество, ни скорость, экран только цветной, наверно =). Может это "госзакупки" и они должны отчитаться о покупке принтера с экраном? =) ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 20:25
user783 писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:15
Вполне подходит, если включить голову и не "рукожопить" (см. чуть выше viewtopic.php?f=25&t=1142&p=64041#p64039 ).
user783 писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:15
Даже если их это не интересует, то качество печати на собранных мной принтерах всегда сильно выше среднего. И у большинства "самосборщиков", кстати, тоже. Примерно 1-2 раза в год бывают недовольные. Сожалею.., но с другой стороны, это очень неплохо на фоне десятков собранных КИТов.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 20:41
18 янв 2022, 20:01
по какой схеме если допустим стол сам по себе кривой, но печатная часть выровнена гайками?
18 янв 2022, 20:01
можете напечатать цилиндр пару сантиметров диаметром и несколько сантиметров в высоту серым или другим контрастным пластиком?
а то может на белом не видно, да и не особо надо взглядываться? уже обсуждали тут, что у многих подход к техничке простой и многие артефакты печати просто опускаются, попробовал печатать натуральным белым абс от сопытки, действительно выглядит сильно лучше, но только выглядит :D
user783 писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:15
смещение куда, по Z?
имхо некоторая пружинность столу нужна, так как часто бывает, что на большой площади детали при заполнении это самое заполнение начинает застывать и на пересечениях ниток сопло бороздит деталь
user783 писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:15
можно фото безупречных деталей по Z?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 20:48
Feym писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:41
Вот тут были красные кубики https://youtu.be/sbGDOyZpqsg . Не знаю, как оно на видео, но в руках невооружённым глазом похожи на фотополимерник. Собрано всё, как в видеомануале, из обычной китайской комплектухи. Рельсы KGT, валы и линейные подшипники от 999cnc.ru .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 20:56
18 янв 2022, 20:48
плохо видно на видео, но навскидку с нормальным макро снимком может быть похожий воблинг который и обсуждаем
тут еще глянец, на матовых пластиках лучше заметно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 21:09
Feym писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:56
Есть там и матовый красный ПЛА.
Feym писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:56
Не знаю, может быть. Но если просто невооружённым глазом смотреть - качество очень неплохое, придраться не к чему. Если такое качество для каких-то задач не устраивает, лучше использовать фотополимерник.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 21:43
p.s. Кстати, насчёт качества печати - на FDM можно немного лучше напечатать, но не на H-Боте / Коре, а на классической кинематике с синхровалом по Y и с Х-мотором на Х-балке. Но всё это будет очень уныло и медленно на скоростях до 60 и с ускорениями до 1500. Если хочется печатать быстрее и иметь наилучшую технологичность при сборке, то есть смысл немного забить на качество и выбрать Н-Бот.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 22:07
user783 писал(а): ↑
18 янв 2022, 20:15
Да, грешен, давно не заглядывал. Однако, сейчас глянул, там рекомендованы правильные рельсы KGT со ссылкой на официальный магазин.
https://aliexpress.ru/item/100000748047 ... 1638596802
Но если нужно постоянно печатать FDM с максимальным качеством под обработку, я не рекомендовал бы Н-Бот. Лучше на той же базе собрать классику (чуть выше писал viewtopic.php?f=25&t=1142&start=825#p64046 ). Кстати, сейчас как раз занимаюсь разработкой серии универсальных корпусов под 5-6 видов кинематики (в том числе и под классику). Чтобы каждый мог собрать принтер под свои задачи в одном и том же корпусе, либо по-экспериментировать с разными кинематиками, директом / боуденом, IDEX-ом, Марлином / RRF / Клиппером и т.д.
