Re: 3D-SPrinter PRO Techno
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 12:58
Mazayac писал(а): ↑
17 янв 2022, 12:52
Не поделитесь рецептом? Тоже хочу попробовать.
тут это оффтопик :) . у меня фанерный. переделка какаято из ветки о тюнинге спринтера пару лет назад делал. поиск по слову corexy.
вот этот мне кажется
viewtopic.php?f=25&t=127&p=40231&hilit=corexy#p40231
но ремень немного трет
Последний раз редактировалось zerg32 17 янв 2022, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 12:59
Feym писал(а): ↑
17 янв 2022, 12:56
с рандомным воблингом по Z,
мне помог мотор с интегрированным винтом. с муфтой были пролемы
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 янв 2022, 13:04
zerg32 писал(а): ↑
17 янв 2022, 12:59
забыл написать, мотор изначально был с интегрированным с шагом 8, менял на другой такой же, а так же шаг на 2 и 4, менял гайки латунные и пом.
остановился на винте 4 и пом гайке, но на самом деле сильной разницы нет кроме того, что мотор не держит ту же скорость на 2208 драйвере что и на винте 8 (пришлось снижать) и стол сам вниз не опускается теперь
да, драйвера по Z тоже менялись разные
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 янв 2022, 13:07
Feym писал(а): ↑
17 янв 2022, 12:56
так и не удалось победить проблему с рандомным воблингом по Z
Вот! И я бьюсь с этой бедой последние два месяца.
Рельсы сразу Hiwin, мотор-винт интегрированный, линейные подшипники заказал от Mellow - оказались в разы хуже, чем стоящие FUSHI. Гайки менял с POM на латунь, прикручивал их по-разному.
Последнее что сделал: развязал полностью стол от винта-гайки с помощью упорного подшипника, развернув обоймы гладкими сторонами к шарикам. Стал ездить бесшумно, но качество не изменилось ни на йоту - полосатое УГ.
Что следующее на очереди: замена шариковых линейных подшипников на медно-графитовые втулки (уже с Али приехали).
Последний раз редактировалось Mazayac 17 янв 2022, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 13:13
Mazayac писал(а): ↑
17 янв 2022, 13:07
Что следующее на очереди: замена шариковых линейных подшипников на медно-графитовые втулки (приехали).
а по Z рельсы или валы ?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 янв 2022, 13:26
zerg32, по Z - валы. Иначе я бы написал про каретки, а не про линейные подшипники. И втулки на рельсы тоже никак не ставятся :)
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 13:31
Mazayac писал(а): ↑
17 янв 2022, 13:26
Z - валы
тогда не знаю, у меня там рельсы китайские. а на ху hiwin
я правда в основном соплом 0.6 и слоем 0.3 печатаю может не так видно дефекты
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 17 янв 2022, 13:33
Mazayac писал(а): ↑
17 янв 2022, 13:07
полосатое УГ.
а пример есть ?
управление столом пид ? температура на нем не скачет ?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 янв 2022, 14:25
zerg32, пример выложу вечером. Управление PID, температура стоит как вкопанная. Основные дефекты имеют ярко выраженную периодичность, несмотря на 100% механическую развязку гайки и стола... Двигатель вот ещё не менял.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 янв 2022, 14:38
Mazayac писал(а): ↑
17 янв 2022, 13:07
hbot или corexy?
zerg32 писал(а): ↑
17 янв 2022, 13:33
на своем принтере проводил тест с часовым индикатором - вообще стол на скачет от нагрева
перемещения тоже вроде бы четкие
пример воблинга
viewtopic.php?f=25&t=104&hilit=воблинг& ... 075#p51917
помимо периодичных полосок похожих на длину шага винта на тот момент (8мм) между ними тоже полно ребристости
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 янв 2022, 14:47
Feym писал(а): ↑
17 янв 2022, 14:38
hbot или corexy?
H-Bot.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2022, 15:40
Mazayac писал(а): ↑
17 янв 2022, 13:07
Подозреваю, что линейные подшипники стола затянуты неравномерно и стоят с перекосами.
Вот это должно помочь viewtopic.php?f=25&t=1296&start=360#p63890 .
И винты на линейных подшипниках затягивайте равномерно, без фанатизма.
Я об этой проблеме не догадался бы, если бы мне на ремонт не попал собранный не мной СПринтер.
Там винты были неравномерно и слишком сильно затянуты, подшипники стояли сикось-накось, и стол, естественно, колбасило.
И гайку винта нужно центровать на установленном в принтер столе https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=287 .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 янв 2022, 22:26
17 янв 2022, 15:40
не заметил чтоб стол с закусами катался без винта
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 янв 2022, 00:15
zerg32 писал(а): ↑
17 янв 2022, 13:33
пример есть ?
Вот:
Ещё посмотрел около-цилиндрическую деталь, так вот на ней видно, что полоска - это не сдвиг, а равномерное утолщение во все стороны, как-будто часть микрошагов по Z пропущена, высота слоя уменьшилась и пластик на все стороны детали равномерно выдавился вбок:
Но некоторые деформации прямо сильно плавные, на энное число слоёв, не какой-то разовый проскок шаговика...
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 18 янв 2022, 08:29
а если цилиндр напечатать в обычном режиме и потом в режиме вазы что получтся ?
