Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 22:42
18 янв 2022, 21:09
Но если просто невооружённым глазом смотреть - качество очень неплохое, придраться не к чему.
напильником пильните и попробуйте ровную поверхность под покрас сделать, а потом представьте размер детали в десятки сантиметров или пол метра-метр и поверхность не плоскую
даже после изрядной работы напильником и шкурками на мягком хипсе после покраски вылезают остатки этих ребристостей
18 янв 2022, 21:09
лучше использовать фотополимерник.
для мелочи конечно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 23:12
Feym писал(а):
18 янв 2022, 22:42
Постоянно делаю зеркальную поверхность на гребных винтах из АБС viewforum.php?f=35 . Грубо обдираю шлифмашинкой, дорабатываю широкой пилкой для ногтей, протираю тряпочкой с ацетоном. Нуу, в общем-то не очень приятное занятие, но за полчаса справляюсь. :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 23:22
18 янв 2022, 23:12
глянцевая поверхность от ацетона - не значит ровная :D
ну или покажите на макро поверхность винта, интересно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 23:29
Feym писал(а):
18 янв 2022, 23:22
не значит ровная
Согласен, есть там остатки слоёв. Но в данном случае это допустимо.
Feym писал(а):
18 янв 2022, 23:22
Ну он же белый, не видно на нём ничего. Просто глянцевая поверхность. Но если покрасить в матовый тёмный цвет, где-то будут какие-то неровности.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 23:33
18 янв 2022, 23:29
тогда не стоило в пример приводить, разные требования
18 янв 2022, 23:29
тем более :D
грубо говоря пример - поверхность литого пластика
Последний раз редактировалось Feym 18 янв 2022, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2022, 23:35
Я же не спорю, бывают всякие сложные задачи. И я не гарантирую качество фотополимерника на FDM.
Я гарантирую качество печати заметно выше среднего, не более.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 янв 2022, 23:41
18 янв 2022, 23:35
так мы и не про гарантии, обсуждаем проблему в целом
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2022, 01:15
Feym писал(а):
18 янв 2022, 23:41
Это не проблемы, это свойства Н-Бота, боудена и дибонда.
Любая техника это компромисс, всё сразу хорошо не бывает, надо выбирать приоритеты и чем-то жертвовать.
Ну и соответствующую технику надо выбирать под конкретные задачи.
Так что проблемы чаще всего не в плохой технике, а в неправильном выборе.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 19 янв 2022, 02:26
Feym писал(а):
18 янв 2022, 20:41
смещение куда, по Z?
имхо некоторая пружинность столу нужна, так как часто бывает, что на большой площади детали при заполнении это самое заполнение начинает застывать и на пересечениях ниток сопло бороздит деталь
Пружинит всё, и тот стол из 4мм стального уголка, что я сделал. Он просто возвращается обратно, как правило, и не боится нагрева любого =) В балке тоже гибкости хватит обойти эти неровности, даже если стол будет бетонным. Пружины стола смещаться могут в бок. Недостаточно качественный стол перекашиваться и вибрирует прям заметно, что делает как раз толще/тоньше на разных слоях, прям до разрыва почти.
Feym писал(а):
18 янв 2022, 20:41
можно фото безупречных деталей по Z?
Нет =)
можно НЕ идельных:
klipper, tmc2208 на z tmc2209 на экструдере (редукция 50:17)
Видно, что сильно зависит от того, под каким углом падает свет!
Тут дело в механике где-то.. Винт может быть не точным, иметь выработку, подшипники цилиндрические тоже не самые точные, думаю так.
Да и шаговики, что уж там =)
До замены стола на цилиндрической вазе тоже ужасных разрывов не происходило, были только там, где сопло чуть цепляет - вот там беда была.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 19 янв 2022, 11:11
19 янв 2022, 01:15
так проблема в самом принтере или его сборке? :D
user783 писал(а):
19 янв 2022, 02:26
а говорите с новым столом воблинг пропал.. все тоже самое
где разница то?
вот почитаешь ветку - то принтер собирать уметь надо, то стол плохой, то драйверы, а оказывается, что печатает у всех примерно одинаково, просто владельцы предпочитают не обращать внимания на эти артефакты :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2022, 11:29
Feym писал(а):
19 янв 2022, 11:11
У меня проблем нет. :)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 19 янв 2022, 11:31
19 янв 2022, 11:29
У меня проблем нет.
предепочитаете их не замечать)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2022, 11:33
Feym писал(а):
19 янв 2022, 11:31
Предпочитаю их не искать на пустом месте, а решать по мере поступления.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 19 янв 2022, 11:36
Я ж написал в чём со столом была проблема..
Воблинг - это периодические колебания стола вправо/влево, обычно, вызванные вращающимся винтом.
А что это за артефакт, который есть практически у всех, но большинство на него не обращают внимания? Избавиться бы хотелось, но там порядка 1 десятки отклонения (пробовал добавить flow до 125%,150% и сравнить выступ) странно хотеть такой точности от машинки из говна и палок.
Ещё было бы здорово увидеть такой принтер, на котором этого действительно нет, а не владелец фотографирует в выгодном свете.
Вон, раз уж тут с воронами сравнивать начали:
У них это ничем не закончилось, как я понял:
https://github.com/VoronDesign/Voron-Af ... r/issues/6
Хотелось бы всё же увидеть принтер без такой проблемы, иначе даже непонятно в какой стороне её искать. :?:
Вот, например, на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=a3oQy6v3MrA предлагается фикс как бы похожей проблемы, но там она ярко выраженная. А финальная модель с фиксом из блестящего пластика.. но, похоже, тоже мелкая неравномерность присутствует.. нет винтов вообще в его принтере, только профильные рельсы и ремни.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 янв 2022, 20:14
user783 писал(а):
19 янв 2022, 11:36
Я на Спринтере 232 воевал с таким явлением, дельту собрал в том числе в надежде избавиться от него - но на дельте тоже такое присутствует. Я его микровоблингом именую. Склоняюсь к мнению, что корень зла в погрешностях шаговых дрыгателей ХУ может быть. На Спринтере пробовал и мотор винт, и полный шаг, и гайку пом - без разницы. И на Марлине и на Клиппере и на РРФ присутствует в том или ином виде. Издержки технологии как по мне...
