nickkeich
Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 ноя 2022, 19:02
Vikent писал(а):
23 ноя 2022, 18:35
Слабые они слишком.
Я не буду на них что либо серьёзное строить. Хочу их в гусеничное шасси запихнуть радиоуправляемой игрушки, так, ради эксперимента. Ну конечно зависит от того, на сколько они слабые.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 ноя 2022, 19:33
nickkeich, Добрался домой, глянул. Как и предполагал, черный и белый - средние выводы обмоток. При подключении к драйверам типа А4988 они просто не используются. Что-либо резать, как в других китайских униполярных моторах, здесь не надо. Подключать к драйверу надо в порядке синий, жёлтый, зелёный, красный (применительно к целому мотору, а с разобранным по аналогии разберётесь). Направление любое, от него будет зависеть только направление вращения, которое можно поменять либо в прошивке, контроллера, либо просто перевоткнув разъём на драйвере, развернув его на 180.
Гусеничное шасси не факт, что потянут. Разве что там бортовые редукторы с большим передаточным числом, но тогда скорость будет на смех курам. У меня такой мотор стоит на оси Z на остатках моего первого 3D принтера, переделанного на скорую руку в действующий макет лазерного гравера и ЧПУ фрезера. При подаче 10мм/мин с настроенным ускорением 1мм/сек*сек, через шпильку М6 очень медленно приподнимает собой всю конструкцию, или врезает фрезу в деревяшку и даже в алюмишку. При подаче 500 бодро таскает вверх-вниз легкий лазер, но при небольшом сопротивлении срывается на пропуск шагов.
Читал про моделиста, который на таких движках сделал ЧПУ фрезер, на котором пилил из тонкой бальзы нервюры для крыльев и шпангоуты для фюзеляжей летающих моделей самолётов. Его всё устраивало.
Последний раз редактировалось Vikent 23 ноя 2022, 19:46, всего редактировалось 4 раза.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 ноя 2022, 19:41
Vikent писал(а):
23 ноя 2022, 19:33
nickkeich, Добрался домой, глянул. Как и предполагал, черный и белый - средние выводы обмоток. При подключении к драйверам типа А4988 они просто не используются. Что-либо резать, как в других китайских униполярных моторах, здесь не надо. Подключать к драйверу надо в порядке синий, жёлтый, зелёный, красный. Направление любое, от него будет зависеть только направление вращения, которое можно поменять либо в прошивке, контроллера, либо просто перевоткнув разъём на драйвере, развернув его на 180.......
Спасибо, нужно будет попробовать, что они смогут, редукция там есть, соотношение я правда не знаю.
Babaj
Непрочитанное сообщение Babaj » 23 ноя 2022, 23:08
Выкидывать не стоит. У меня на таких движках egg bot пашет, а когда то даже ЧПУ фрезерок из печатных машинок и мебельных направляющих работал.
П.с. правда на очень маленьких скоростях :D
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 ноя 2022, 07:02
Babaj писал(а):
23 ноя 2022, 23:08
egg bot
а это что за аппарат?
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 ноя 2022, 08:34
nickkeich писал(а):
24 ноя 2022, 07:02
что за аппарат?
Извращённая версия плоттера, предназначенная для росписи пасхальных яичек.
Для него мощности моторчиков ПБМГ как раз хватает.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 24 ноя 2022, 09:32
Vikent писал(а):
24 ноя 2022, 08:34
я как-то нашел на thingiverse, хотел было заняться, у меня простенькие шаговики еще есть с принтеров, но там какое-то мудреное устройство, это был проект какой-то компании и материнская плата специальная. Есть ссылка на проект?
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 ноя 2022, 11:10
nickkeich писал(а):
24 ноя 2022, 09:32
Заходите на Тинги, набираете в строке поиска "eggbot" и выбираете любую понравившуюся механику. А плата - обычная Ардуино Уно или Нано, а к ней CNC-шилд и два драйвера для шаговиков. Ничего специального там нет. Это же по сути обычный плоттер, у которого мотором оси У вместо продольного движения стола приводится во вращение яйцо, а мотор оси Х вместо линейного перемещения головы над столом, вращает её по радиусу вокруг яйца. Маленькая серва, которая поднимает и опускает пишущий узел, в обоих случаях работает одинаково. Итого, как я писал выше, Еггбот - просто слегка извращённый плоттер. Прошивка у них может быть одна и та же, поскольку мы просто виртуально натягиваем плоский стол плоттера на сферическую поверхность яйца, и перемещаем это всё по координатам не плоско-линейно, а вращением. Мысленно сверните плоский лист бумаги с плоттера в трубу, и сразу поймёте принцип.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 28 ноя 2022, 10:03
Vikent писал(а):
24 ноя 2022, 11:10
Да я видел такое устройство и понимаю как оно работает. Интересна была техническая составляющая.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2022, 14:54
Mazayac писал(а):
01 дек 2021, 10:18
TDA, PrusaSlicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/
Конфигурация (загрузить через "Файл - Импорт - Импортировать все профили"): https://drive.google.com/file/d/1oozTaA ... sp=sharing
В стартовые коды выложенных конфигураций добавил важную строку, из-за отсутствия которой я сам потратил десятки часов на "ремонт"/замену/улучшения абсолютно исправного концевика оси Z.
Для принтеров с грелками на 230В неактуально.
Додумался спустя год.
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 ноя 2022, 15:03
Mazayac, А в чём суть проблемы и её решения?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2022, 15:09
Vikent писал(а):
30 ноя 2022, 15:03
Ускорял всё что можно в стартовом коде. Алгоритм выглядел так: "парковка по X Y Z, включение нагрева стола и сопла, по окончании нагрева - сразу начало печати".
При малой мощности нагревателя время прогрева стола превышало таймаут отключения ШД в прошивке (у меня стоят 2 минуты), шаговики обесточивались и стол самую малость проседал вниз.
Добавил перед командами печати дополнительную парковку стола ( G28 Z ).
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 ноя 2022, 16:11
Mazayac писал(а):
30 ноя 2022, 15:09
А на кой парковка перед нагревом? У меня сначала нагрев идёт, а потом парковка и печать. Парковка-то несколько секунд всего.
Mazayac писал(а):
30 ноя 2022, 15:09
то на то в итоге и вышло - парковка перед печатью. Пусть и только по Z но до нагрева-то ещё полная идёт. И где ускорение?
Я с целью ускорения в прошивке уменьшил до минимума задержку от выхода на заданную температуру, до начала печати. Есть там такой параметр. Для стола эта задержка вообще смысла не имеет, поскольку после стола греется голова, и этого времени более чем достаточно для стабилизации температуры стола. Соответственно задержка была уменьшена до нуля. А для головы я уменьшил задержку с двух минут по умолчанию до пяти секунд. При нормально откалиброванных ПИДах этого тоже достаточно. К тому же печать контура зоны печати или каймы тоже время занимает, так что дополнительные задержки ни к чему - к выходу на печать самой детали всё что можно уже застабилизируется..
Греть одновременно и стол и голову - не уверен, что хорошо, поскольку наблюдал, как после отложенной печати и простоя под нагревом, белый АБС потом какое-то время "плюётся" поджаренными желтоватыми плюшками. Всё как на больших промышленных экструдерах, коих у меня на работе 3 штуки. Так что оставил раздельный нагрев стола и головы. Вот если бы можно было стартовать голову с нагревом стола до определённого значения, и дальше греть их параллельно с примерно одновременным выходом к заданным температурам - было бы здорово.
Последний раз редактировалось Vikent 30 ноя 2022, 16:19, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2022, 16:15
Vikent писал(а):
30 ноя 2022, 16:11
Я, работая с контроллерами, привык мыслить категориями однозначности.
Перед самым началом печати положения стола и головки неизвестны. Может голова в стол соплом упёрта.
Начальная инициализация прямо показана любому станку.
Повторный дрыг стола добавит 1-2 секунды - так что всё хорошо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2022, 17:47
Mazayac писал(а):
30 ноя 2022, 15:09
Вроде, всегда так и было по дефолту в любом слайсере - парковка непосредственно перед началом печати.
