- Mazayac
TDA, в течение пары дней.
- Mazayac
TDA, PrusaSlicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/
Конфигурация (загрузить через "Файл - Импорт - Импортировать все профили"): https://drive.google.com/file/d/1oozTaA ... sp=sharing
- Mazayac
Не забудьте после импорта выбрать на соответствующей вкладке свою модель принтера.
Имена профилей пластика содержат ключевые параметры (тип пластика, коэффициент экструзии, температуры сопла и стола, тип обдува).
Имена профилей печати - аналогично (условная характеристика, толщина слоя, скорость и ускорение).
- Mazayac
TDA, думаю ещё микро-инструкцию составить по ключевым элементам и полезным фишкам Прюши. Хотя и так на текущий момент она кажется сильно интуитивнее, чем Кура
Она достаточно логично сделана. Просто в ней всего слишком дофига, и всё надо проверить.
Потому что по дефолту там где-то в глубине обязательно какое-нибудь непотребство зарыто.
- Mazayac
Позволю себе прямо категорически не согласиться.
Я же полтора года сидел на Куре - привык к ней, и когда слышал и читал, что мол "отвратительно организована работа с профилями" - как-то не особо вникал.
А по факту действительно не использовал ни профили прутка, ни профили печати, ни переключения между ними - как-то выходило, что в гигантском списке настроек подкручиваешь каждый раз скорость, слой, температуру и пр., не пытатясь использовать или настроить пресеты. Так погано устроен её интерфейс, что прямо подталкивает к куче ручной работы.
Как поставил Прюшу - так само и пошло, что и профили "печать", "пруток", "принтер" аккуратно разложены по закладкам, и при их изменениях она дружелюбно предлагает "перезаписать старый или сохранить как новый?", и переключение настолько грамотно реализовано, что в три клика из не перегруженного сотнями строк основного окна меняешь вообще всё и тут же нарезаешь.
С этим я согласен, там всё удобно и логично. Но очень всего дохрена.
Первый раз я с Прюшей дня три разбирался в несколько заходов. Вот это меня и смущает.
А лучший софт всегда тот, который хорошо знаешь.
Хуже того же Компаса ничего на свете нет, но многие в нём так и сидят, потому что привыкли. И я в том числе.
- Mazayac
Да нет же, меньше чем в Куре.
Что ещё полезного есть, кроме разбиения параметров по вкладкам: каждая опция выделена цветной точкой.
Зелёной (простой режим), жёлтой (расширенный) или красной (продвинутый).
Можно бегло посмотреть на параметры, после чего включить посильный для себя режим, в котором ненужные навороченные параметры скроются с глаз.
Уж на что я люблю тонкие настройки - но полистал закладки и выключил продвинутый режим. Остался на среднем расширенном, интерфейс стал ещё лаконичнее.
В Куре формально тоже есть такие уровни, но в них параметры визуально никак не помечены. Что останется доступным, а что исчезнет (может крайне нужное) при переходе с Expert на Advanced или на Basic - понять абсолютно невозможно.
Я о Куре говорю только о старой 15-й. Более новые версии не рассматриваю, это "трэш и угар".
Знаю я всё это, иногда Прюшей пользуюсь для специфических моделей. Но в 90% случаев предпочитаю старую Куру. Она простая, как колун. Мне такие технические решения нравятся. Вот такой я ретроград. Кстати, винда у меня тоже до сих пор семёрка на всех компах, куда она влазит.
nickkeich
у меня она еще и жестко тупит. Нужно старую настроить чтоль
Да, было бы полезно. Кстати, перед печатью нарезанного прушей, в углу стола выдавливается некоторое количество пластика -- это с какой целью?
Sprinters: Pro Techno
- Mazayac
Это очистка сопла. Если что-то налипло/обгорело вокруг его отверстия после предыдущей печати - останется в выдавленной "плюшечке".
Раньше при печати светлыми пластиками у меня регулярно на первых слоях тёмные козявочки портили поверхность.
Новый движок Arachne cura прикольно режет. Вот бы только выгнали дизайнера нафиг, который им интерфейс пилит...
для Techno можно использовать профиль VoronDesign - Voron2 Custom. он в самом низу. Можно и другой, этот без фоновой модели стола.
Нужно добавить свой end/старт коды, изменить размер стола, убрать галку с Z Hop When Retracted...
Mazayac, а 90 градусов для стола, при печати абс, достаточно? В куре у меня 110 стояло.
