Re: 3D-SPrinter MINI, 222, 232, 332 и PRO Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 дек 2021, 02:58
TDA, в течение пары дней.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 дек 2021, 10:18
TDA, PrusaSlicer: https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/
Конфигурация (загрузить через "Файл - Импорт - Импортировать все профили"): https://drive.google.com/file/d/1oozTaA ... sp=sharing
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 дек 2021, 12:40
Не забудьте после импорта выбрать на соответствующей вкладке свою модель принтера.
Имена профилей пластика содержат ключевые параметры (тип пластика, коэффициент экструзии, температуры сопла и стола, тип обдува).
Имена профилей печати - аналогично (условная характеристика, толщина слоя, скорость и ускорение).
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 02 дек 2021, 00:07
Mazayac писал(а):
01 дек 2021, 10:18
PrusaSlicer: Конфигурация
Алексей, спасибо!
Sprinters: Pro Techno
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2021, 01:13
TDA, думаю ещё микро-инструкцию составить по ключевым элементам и полезным фишкам Прюши. Хотя и так на текущий момент она кажется сильно интуитивнее, чем Кура
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 01:21
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 01:13
Она достаточно логично сделана. Просто в ней всего слишком дофига, и всё надо проверить.
Потому что по дефолту там где-то в глубине обязательно какое-нибудь непотребство зарыто.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2021, 04:43
02 дек 2021, 01:21
Позволю себе прямо категорически не согласиться.
Я же полтора года сидел на Куре - привык к ней, и когда слышал и читал, что мол "отвратительно организована работа с профилями" - как-то не особо вникал.
А по факту действительно не использовал ни профили прутка, ни профили печати, ни переключения между ними - как-то выходило, что в гигантском списке настроек подкручиваешь каждый раз скорость, слой, температуру и пр., не пытатясь использовать или настроить пресеты. Так погано устроен её интерфейс, что прямо подталкивает к куче ручной работы.
Как поставил Прюшу - так само и пошло, что и профили "печать", "пруток", "принтер" аккуратно разложены по закладкам, и при их изменениях она дружелюбно предлагает "перезаписать старый или сохранить как новый?", и переключение настолько грамотно реализовано, что в три клика из не перегруженного сотнями строк основного окна меняешь вообще всё и тут же нарезаешь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 04:53
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 04:43
С этим я согласен, там всё удобно и логично. Но очень всего дохрена.
Первый раз я с Прюшей дня три разбирался в несколько заходов. Вот это меня и смущает.
А лучший софт всегда тот, который хорошо знаешь.
Хуже того же Компаса ничего на свете нет, но многие в нём так и сидят, потому что привыкли. И я в том числе.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2021, 05:33
02 дек 2021, 04:53
Да нет же, меньше чем в Куре.
Что ещё полезного есть, кроме разбиения параметров по вкладкам: каждая опция выделена цветной точкой.
Зелёной (простой режим), жёлтой (расширенный) или красной (продвинутый).
Можно бегло посмотреть на параметры, после чего включить посильный для себя режим, в котором ненужные навороченные параметры скроются с глаз.
Уж на что я люблю тонкие настройки - но полистал закладки и выключил продвинутый режим. Остался на среднем расширенном, интерфейс стал ещё лаконичнее.
В Куре формально тоже есть такие уровни, но в них параметры визуально никак не помечены. Что останется доступным, а что исчезнет (может крайне нужное) при переходе с Expert на Advanced или на Basic - понять абсолютно невозможно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 дек 2021, 06:04
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 05:33
меньше чем в Куре.
Я о Куре говорю только о старой 15-й. Более новые версии не рассматриваю, это "трэш и угар".
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 05:33
Знаю я всё это, иногда Прюшей пользуюсь для специфических моделей. Но в 90% случаев предпочитаю старую Куру. Она простая, как колун. Мне такие технические решения нравятся. Вот такой я ретроград. Кстати, винда у меня тоже до сих пор семёрка на всех компах, куда она влазит. :)
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 02 дек 2021, 07:58
02 дек 2021, 06:04
у меня она еще и жестко тупит. Нужно старую настроить чтоль
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 04 дек 2021, 23:09
Mazayac писал(а):
02 дек 2021, 01:13
Да, было бы полезно. Кстати, перед печатью нарезанного прушей, в углу стола выдавливается некоторое количество пластика -- это с какой целью?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 дек 2021, 23:34
TDA писал(а):
04 дек 2021, 23:09
Это очистка сопла. Если что-то налипло/обгорело вокруг его отверстия после предыдущей печати - останется в выдавленной "плюшечке".
Раньше при печати светлыми пластиками у меня регулярно на первых слоях тёмные козявочки портили поверхность.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 дек 2021, 23:41
Новый движок Arachne cura прикольно режет. Вот бы только выгнали дизайнера нафиг, который им интерфейс пилит...
для Techno можно использовать профиль VoronDesign - Voron2 Custom. он в самом низу. Можно и другой, этот без фоновой модели стола.
Нужно добавить свой end/старт коды, изменить размер стола, убрать галку с Z Hop When Retracted...
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 05 дек 2021, 16:55
Mazayac, а 90 градусов для стола, при печати абс, достаточно? В куре у меня 110 стояло.
