Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и 222 Universal
3D-SPrinter, Да, но меня просто смущают детали. Крепление ремня, Высота над балкой, чтобы ремень без перекосов встал, крепежные отверстия. Если все это снимать с напечатанной детали, не думаю, что будет высокая точность. Просто не хотелось бы путем проб и ошибок идти.
Если у вас есть исходники под боуден для солида или фьюжена, поделитесь пожалуйста. В степ в принципе тоже можно
Могу только STLки этих деталей предложить. Рисовалось всё это в Компасе. Полноценную 3д-сборку я не делал (не любитель, честно говоря).
3D-SPrinter, Спасибо! И не могли бы вы еще натяжитесь ремня и магнитный прижим для X балки скинуть? Слишком много тем здесь стало. Не нашел. Может в шапке с инструкцией архив закрепить с штатным набором печатных деталей?
Под какую модель принтера? Сейчас магнитные прижимы уже не используются.
Вот этот разве не используется сейчас?
Нет, не используется. Со шкивами 16 зубьев резонанс сместился, и Х-рельс без прижима не дрбезжит.
- Mazayac
Неожиданный ход, не заметил в комплектации. А что привело к такой идее?
Так это всё для того, чтобы на XY поставить мелкие моторы и снизить шум (шумность - основной недостаток Н-Бота). https://youtu.be/vZjpKv1rY6U?t=56
Сейчас мелкие моторы на 0.7А легко таскают облегченную кинематику. И чем быстрее, тем тише. https://youtu.be/QVEkj40D1XY?t=277
Это логичный ход. Кроме слабых движков, упомянутых выше Андреем, (а я свой первый принтер вообще на ПБМГ начинал собирать), при микрошаге выше 8 при использовании 16-зубых шкивов деление миллиметра получается гораздо более ровными "кусочками". А на 20-зубых какие-то адские дроби получаются, как в одном пошлом анекдоте.
Последний раз редактировалось Vikent 26 ноя 2022, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
- Mazayac
Vikent, уговорили вы меня вдвоём.
Заказал новых шкивов и моторов.
Не такие уж они слабые. Если соблюдать культуру веса в кинематике принтера, они вполне справляются.
- Mazayac
Я делал во Фьюжен, но во-первых для предыдущего поколения Techno, у которого рельса вертикально, а во-вторых забросил, как-то неудачно всё выходило в печати и в реале. Если ставить на Techno Pro, сохранив его штатный обдув, то наверное сильно проще всё нарисуется.
Адаптированный под СПринтер K3D Minifeeder (исходник https://k3d.tech/minifeeder/ ).
Директ быстросъёмный, крепится одним горизонтальным винтом М3х20 сзади и одним саморезом 2.5х5 спереди.
Трубка сверху крепится саморезом 2х4 (или какой найдётся). Достаточно немного наколоть сбоку трубку остриём самореза на глубину 0.5 мм.
Ромбик с дыркой - шаблон для подрезки трубки на нужную высоту (трубка вставляется в хотенд до сопла и сверху обрезается по толщине ромбика).
Цилиндрик - вкладка сверху в радиатор хотенда, чтобы создать канал для нижней тефлоновой трубки. Подача 690 шагов/мм.
При желании этот директ снимается за минуту, в радиатор хотенда завинчивается фитинг и в него вставляется боуден.
Так же просто и быстро можно перейти с боудена на директ.
https://youtu.be/OAZrNKylwjA?t=255
Настройки - при делителе на драйвере 16 получается 690 шагов/мм. Ток на драйвере 0.7А.
Комплект шестерёнок https://aliexpress.ru/item/100500435571 ... 1666662093
Моторчик https://aliexpress.ru/item/100500299760 ... 1666662093
Моторчик с разъёмом https://aliexpress.ru/item/100500460780 ... 9811439270
STL-ки для печати: Вес головы с директом увеличивается в 3.5 раза.
Качество печати по-сравнению с боуденом никак не изменится, но это типа модно и современно. Можно поупражняться с настройками LA.
Было бы проще, если были чертежи. Хотябы натяжителя ремня. А так снимать размеры с напечатанной детали такое себе. Может даже сам натяжитесь проще с нуля придумать, но у меня времени совсем нет. Я кронштейн уже неделю рожаю) Просто не хотелось бы идти методом проб и ошибок. Поскольку принтер один. Нужно напечатать все с первого раза.
А вообще возможно придется и на печатный экструдер переходить. Я тут получил TPU от фдпласт, ради которого все и затевалось. Есть у меня сомнения, что орбитер с ним справится.
- Mazayac
Попробовал вчера распиаренный апгрейд для 3D-принтеров: магнитная PEI подложка на стол. Типа липнет к ней всё без адгезивов, готовая модель снимается мгновенно, не дожидаясь охлаждения, никакие прищепки не нужны, сдвинуть при печати невозможно.
Ну что можно сказать - не соврали ни в чём.
Но умолчали об одной маааленькой особенности: поверхность листа настолько шероховатая, что печатать можно только крупногабаритную художку.
И любую кайму задолбаешься по той же причине отрывать, ножом или шпателем трогать нельзя, да и бесполезно.
Оторвал от стола, убрал долой.
