Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июл 2022, 11:41
Daeamon писал(а):
07 июл 2022, 11:32
должен быть зазор
Его не должно быть. С этой калибровкой "по листу бумаги" все новички калибруются неправильно, а потом ноют "у меня все отлипает". Чтобы все было правильно - сопло не должно иметь зазора в координате Z=0, но при этом и не должно давить на стекло. Вот к этому идеалу и нужно стремиться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июл 2022, 14:09
12 июл 2022, 11:41
Я первый раз после сборки принтера калибрую по листку и отпускаю крутилки стола примерно на пол-оборота.
Потом при начале печати ещё где-то на пол-оборота откручиваю. Вот и получается примерно нулевой зазор.
А если оставить зазор от листа бумаги, то конечно же ничего не прилипнет.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 12 июл 2022, 14:21
12 июл 2022, 11:41
я использую щуп на 20 мкм либо на 50 но с таким размером стола один фиг перепады, где то больше где то меньше
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 июл 2022, 22:33
12 июл 2022, 11:41
Они плохо представляют себе смысл этой калибровки, оттого и проблемы. При желании можно и по листку откалиброваться, но тогда надо ось Z после хоуминга ставить не в ноль, а в 0,1 - 0,2 в зависимости от плотности бумаги.
12 июл 2022, 14:09
На новом аппарате тоже на ходу подстраивал при первой печати. На старом такой возможности не было, посему для идеальной настройки штангелем измерял после печати толщину каймы или контура, печатаемого вокруг детали, и подстраивал стол так, чтобы при следующей печати она ровно соответствовала заданной в слайсере толщине первого слоя. Так выставляется механический ноль. А затем в слайсере по желанию подстраиваются комбинация потока и ширины экструзии так, чтобы на первом слое гребни от избытка пластика не образовывались, но в то же время крышка без щелей между "нитками" закрывалась.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 18 июл 2022, 00:34
Здравствуйте еще раз) Есть проблемка, длинну втягивания откалибровал. Втягиваю 30 мм , замеряю - 30мм. Сопло 0.4 от трианглов. Пруток ровно 1.75. Ширина экструзии 0.4. Высота слоя 0.2. Но 0.4 на кубе с одной стенкой получается только если установить множитель экструзии на 0.85. Куда копать? По идее же должен множитель быть 1 если все правильно настроено?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июл 2022, 02:36
Daeamon, Чем длиннее прогон прутка при калибровке, тем точнее результат. ИМХО - хотя бы 10см. Плюс для разных пластиков множитель может отличаться. Лично я ориентируюсь на состояние текущего слоя(не первого)) - если щели, то добавляю, если горы, то убавляю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июл 2022, 02:41
Daeamon писал(а):
12 июл 2022, 14:21
Это издержки больших дешевых столов. Может помочь правильный датчик уровня с картой высот. Но опять-же - перепады никуда не денутся, просто первый слой равномерно уложится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июл 2022, 19:07
Daeamon писал(а):
18 июл 2022, 00:34
Никуда не копать, настраивать по факту методом тыка. FDM это +/- 0.1-0.2. Издержки технологии.
Kaktus писал(а):
18 июл 2022, 02:41
И дорогих тоже. Пробовал я фрезеровать (плоскость) из дюраля 4 мм, всё равно стол 260х260 немного неровный получается, 300х300 совсем горбатый.
А столы 200х200 даже с оконным стеклом на текстолите ровные. Вот и решайте, надо ли с размером области печати жадничать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июл 2022, 19:35
3D-SPrinter, походу от марки алюминия и толщины зависит результат - у воронов ровные по слухам. Д16 и 4мм - тоже бюджетный вариант)
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 июл 2022, 22:36
Daeamon писал(а):
18 июл 2022, 00:34
Так же было. Даже вроде 0,82. Но с такими значениями верхнюю крышку закрывало с просветами между нитей. В итоге поднял до 0,92-0,96 в зависимости от пластика. С другой стороны, остался вопрос - а почему при сопле 0,4 стенка тоже должна быть 0,4? Ведь у того же Соркина, у которого описана такая настройка (по кубу без верхней крышки и с нулевым заполнением), на схемах отображено, как пластик, выходя из сопла с диаметром 0,4, этим же соплом подплющивается в этакий "кирпичик" со скруглёнными углами в сечении. Значит, уже не 0,4 а чуть шире? Если просто пересчитать по сечению - сопло и уложенная нить с толщиной слоя 0,2, то ширина этой уложенной нити выходит 0,6+. Иначе куда бы этот пластик делся? А если поток придушить до 0,85, то как раз эти излишки уберём. Правда, если тупо в лоб считать, всё равно идеально не сходится - ширина 0,5+ выходит.
Daeamon писал(а):
18 июл 2022, 00:34
Первый слой при таком значении гладким получается? Без гребней выпершего наружу лишнего пластика на стыках соседних нитей?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 18 июл 2022, 22:54
Vikent писал(а):
18 июл 2022, 22:36
Относительно гладким, с учетом кривого стола) Я колибровал тупо плоской деталью что бы не было зазоров и того что вы описали.
Vikent писал(а):
18 июл 2022, 22:36
Ну так это зависит от того сколько давить) Можно же давить ровно тот объем при котором при ширине 0.4 мм будет высота слоя 0.2. По идее это и должен контролировать слайсер.
Я вообще грешу на пластик. Надо бобину откатать этого пластика и новый от фдпласта сунуть посмотреть, может с ним все в порядке будет.. Но огрехи кривого стола все равно дадут о себе знать.
Непрочитанное сообщение Vikent » 19 июл 2022, 00:20
Daeamon писал(а):
18 июл 2022, 22:54
А он давит столько, сколько ему сказали в параметре "поток" (ну или текучесть в некоторых слайсерах). Сказали давить 1 - значит давит 1. А если сказали 0,85 - значит давит 0,85.
Daeamon писал(а):
18 июл 2022, 22:54
Если гребни и "кучеряшки" есть, попробуйте поиграть шириной экструзии в сторону увеличения. Это увеличит расстояние между проходами головы (нитями) на первом слое. Соответственно первый слой получится более ровным. В идеале он должен напоминать гладкий лист бумаги.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июл 2022, 05:08
Kaktus писал(а):
18 июл 2022, 19:35
Много слухов про эти этажерки, да верится с трудом.. ;)
Вообще, надо учитывать, что в последнее время импортное принтеростроение настолько деградировало, что им и "кобыла невеста".
Там кроме китайщины с алишки нет ничего, а самодельщики вынуждены городить чего-то несуразное из профиля.
Для них всякие эндеры и летающие медведи - типа, нормальные принтеры, которые есть смысл всерьёз обсуждать, апгрейдить и т.д.
Ну а что самое "роскошное" на алишке среди эндеров? Те самые "легендарные" вороны.. Отсюда и слухи.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 дек 2022, 19:32
Здравствуйте, не подскажете в чем может быть проблема?
UPD:
Ретрактов в этих местах нет
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 дек 2022, 19:50
Daeamon писал(а):
20 дек 2022, 19:32
Направление заливки в этих местах меняется (голова в другую сторону бегать начинает). Плюс перелив по пластику присутствует (или как вариант - первый слой "зажат").
Надо фактический зазор по первому слою проверить. Если с ним всё ОК, то или поток уменьшить или линии первого слоя раздвинуть, чтобы каждая следующая не налезала на предыдущую, как это у Вас происходит.
Слайсер-то какой?
И кроме ущемлённого чувства перфекционизма оно на что-то влияет?
Последний раз редактировалось Vikent 20 дек 2022, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
