Хивины и всякие дорогущие немцы актуальны для станков, где есть какая-то нагрузка. На принтерах никаких нагрузок нет (по воздуху елозим), потому лучший вариант по соотношению цена-качество это обычные китайские KGT с алишки.
borskiy
Beer100
Всем доброго время суток. Всех с наступающим и наступившем! Желаю бесконечной и качественной печати!
Спец респект и поздравления 3D-SPrinter!
Прошу пару конкретных советов.
Засорилась головка. Первый раз за .... наверное 4 года.
Просверлить? Менять сопло?
Если менять, какая метода?
Если сверлить, то это временное решение?
Очень боюсь снимать сопло. Было установлено удачно...
- evgenVST
Это что за сопло такое что 4 года проработало ?
лтчно я атомной чисткой пользуюсь: разогрелсопло; пруток нейлоновый (можно леску триммерную) продавил (если не лезет, иголкой в сопле поковырять) ; остудил до 140С и выдернул. На прутке вся кака остается. При необходимости повторить.
Фильтр от пыли и одним пластиком печатать (ПЛА для трубки до горла). Лично я давно отошел от сопла, как расходного материала - беру качественные и чищу атомно - быстро и эффективно.
Beer100
Beer100
Сверху. Вот видос, только они ПЛА пользуют - у меня с ним красиво не получилось.
https://youtu.be/M2-pHgJQaI4
Beer100
Добрый вечер!
Я тоже поздравляю всех с наступающим НГ и желаю удачной печати!
4 года нормально при грамотной сборке и умеренной интенсивности эксплуатации. Думаю, проблема не столько в сопле, сколько в трубке боудена, которая перестала упираться в сопло. В связи с этим рекомендовал бы полностью обслужить хотенд с заменой сопла, пневмофитингов и подрезкой трубки боудена. Видеомануал https://youtu.be/RG4ipUU4o4o?t=430 .
Если есть желание отложить полное обслуживание на потом, можно нагреть хотенд до рабочей температуры, вытащить трубку боудена, подрезать её на 5-10 мм, заменить пневмофитинг и вставить трубку до упора в сопло. Сопло прочистить чем-нибудь тонким с внешней стороны (лучше специальной фрезой 0.5 мм viewtopic.php?f=25&t=1296&start=570#p67230 ).
Вполне себе рабочий способ. Тут основная мысль в том, чтобы использовать для прочистки более тугоплавкий пруток пластика. Чтобы в момент охлаждения до 140-150 градусов нагар в сопле оставался мягким, а пруток уже стал более твёрдым.
Beer100
Спасибо за материал!3D-SPrinter писал(а): ↑31 дек 2022, 20:40В связи с этим рекомендовал бы полностью обслужить хотенд с заменой сопла, пневмофитингов и подрезкой трубки боудена.
С НГ!!!
Beer100
Отчет.
2 часа мучался с пробкой...
В итоге все разобрал, заменил несущую термобарьера, сопло, обрезал трубку. Конец трубки был полностью запечатан окалиной пластика.
На мое удивление, все вспомнил, как это было на стадии первоначальной сборки. Фум лента, КТП и прочее...
Убрал люфт головки. Оказалось, выкрутилась из термобарьера. (извините, могу быть не точным в формулировках комплектующих).
В итогу убрал "овальность" круга на 0,6 мм.
И, УРА! Все заработало!! Профилактика на пользу!
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
