- Alxlm
Меня еще смущает вопрос подрезания тефлона - я не понял как это сделать ровно? Режу его в трубке, но все равно видно что возникает небольшой скос из-за толщины лезвия.
						Самодельный 3D-SPrinter
						- Alxlm
На счет пробки тоже не понял - в чем проблема выкрутить барьер, нагреть и вытолкнуть пластик?
Существует специальний режик для подобных трубок. Хотя можно и острым ножом ровно отрезать
- Alxlm
Острее скальпеля вряд ли есть ножи )
Отрезать руками идеально нереально, это факт. Можно конечно на и так сойдет.
мне кажется большим ножом куда проще отрезать ровно чем скальпелем. Я режу либо специальным ножом, либо кухонным поварским тесаком когда специальный найти не могу)))
Да и ладно, сойдёт и с небольшим скосом. А можно одновременно обрезать и вращать трубку, тогда она поровнее выходит.
Проблема в том, что надо выкручивать термобарьер, т.е. практически полностью разбирать / собирать хотенд.
Насчёт нагреть и вытолкнуть пластик - попробуйте, но не факт, что получится. Он посередине вытолкнется, а половина по стенкам размажется. Так что я предпочитаю сразу высверлить сверлом 2 мм до металла. Или сверлом 1.8 и зачистить развёрткой 2.0 мм. Если на стенках останется хоть немного пластика, то он будет "катализатором" для новой пробки.
- Alxlm
Еще два вопроса! )
Почему все используют в охлаждении или 30мм или 40? На мой взгляд самые удачные вентиляторы 35.
2. Марлин умеет на 2560 заливать себя с СДшки?
Потому что это наиболее распространённые размеры вентиляторов.
Нет. У 2560 на загрузчик мозгов не хватает.
- Alxlm
А каких фирм сейчас есть на Али нормальные вентиляторы из недорогих?
я турбины покупал недавно на шариках Younuon, думал грохотать будут, а по факту только щелчки шим слышно если прислушаться. Не самые дешевые, но вроде как приличные.
- Alxlm
А для обдува детали что эффективнее, турбина или обычный, при одинаковом размере?
Если направить поток непосредственно под сопло, то двух 4010 турбин хватает. Другой вопрос, что лично у меня правильно направить только со специализированным софтом получается. Например
Могу назвать неэффективные на мой взгляд системы - односторонние и круговые. Это из личного опыта)
- Alxlm
Ну вот стоит тяжелый выбор ))) между квадратным обдувом с двумя турбинами по бокам, либо родным классическим с двумя трешками или четверками.
У турбин не нравится то что у них выходной поток кривой и непонятный по направлению, а так же то, что многие пишут в отзывах на али, что очень слабо дуют.
Поэтому просто интересно в первую очередь с точки зрения эффективности, кто сильнее дует - турбина или обычный? Мне кажется, что обычный.
Это как повезёт. Я встречал и очень слабо дующие турбинки 40х40, и вполне себе мощные. Никаких стандартов / нормативов / характеристик у китайцев на них нет. Как взбредёт, так и сделают. То же самое и с обычными вентиляторами.
