Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 10 янв 2023, 00:34
Меня еще смущает вопрос подрезания тефлона - я не понял как это сделать ровно? Режу его в трубке, но все равно видно что возникает небольшой скос из-за толщины лезвия.
Самодельный 3D-SPrinter
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 10 янв 2023, 00:35
На счет пробки тоже не понял - в чем проблема выкрутить барьер, нагреть и вытолкнуть пластик?
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 янв 2023, 00:39
Alxlm писал(а):
10 янв 2023, 00:34
Существует специальний режик для подобных трубок. Хотя можно и острым ножом ровно отрезать
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 10 янв 2023, 00:51
Острее скальпеля вряд ли есть ножи )
Отрезать руками идеально нереально, это факт. Можно конечно на и так сойдет.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 янв 2023, 01:04
Alxlm писал(а):
10 янв 2023, 00:51
скальпеля
мне кажется большим ножом куда проще отрезать ровно чем скальпелем. Я режу либо специальным ножом, либо кухонным поварским тесаком когда специальный найти не могу)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2023, 05:01
Alxlm писал(а):
10 янв 2023, 00:34
Да и ладно, сойдёт и с небольшим скосом. А можно одновременно обрезать и вращать трубку, тогда она поровнее выходит.
Alxlm писал(а):
10 янв 2023, 00:35
Проблема в том, что надо выкручивать термобарьер, т.е. практически полностью разбирать / собирать хотенд.
Насчёт нагреть и вытолкнуть пластик - попробуйте, но не факт, что получится. Он посередине вытолкнется, а половина по стенкам размажется. Так что я предпочитаю сразу высверлить сверлом 2 мм до металла. Или сверлом 1.8 и зачистить развёрткой 2.0 мм. Если на стенках останется хоть немного пластика, то он будет "катализатором" для новой пробки.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 13 янв 2023, 23:16
Еще два вопроса! )
Почему все используют в охлаждении или 30мм или 40? На мой взгляд самые удачные вентиляторы 35.
2. Марлин умеет на 2560 заливать себя с СДшки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2023, 00:49
Alxlm писал(а):
13 янв 2023, 23:16
Потому что это наиболее распространённые размеры вентиляторов.
Alxlm писал(а):
13 янв 2023, 23:16
Нет. У 2560 на загрузчик мозгов не хватает.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 14 янв 2023, 21:25
А каких фирм сейчас есть на Али нормальные вентиляторы из недорогих?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 янв 2023, 23:32
Alxlm писал(а):
14 янв 2023, 21:25
на Али нормальные
я турбины покупал недавно на шариках Younuon, думал грохотать будут, а по факту только щелчки шим слышно если прислушаться. Не самые дешевые, но вроде как приличные.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 15 янв 2023, 01:09
А для обдува детали что эффективнее, турбина или обычный, при одинаковом размере?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2023, 05:28
Alxlm писал(а):
15 янв 2023, 01:09
Боковой обдув турбинкой. https://youtu.be/Uqiqo9Mw1eU
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 янв 2023, 08:12
Alxlm писал(а):
15 янв 2023, 01:09
Если направить поток непосредственно под сопло, то двух 4010 турбин хватает. Другой вопрос, что лично у меня правильно направить только со специализированным софтом получается. Например модернизация головы дрыги - вентиляторы родные, только направление обдува изменил. По фото не понятно, что с дефолтным обдувом у хитового дракона рога отламывались соплом, а с обновленным нет :lol:
Могу назвать неэффективные на мой взгляд системы - односторонние и круговые. Это из личного опыта)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 15 янв 2023, 12:57
Ну вот стоит тяжелый выбор ))) между квадратным обдувом с двумя турбинами по бокам, либо родным классическим с двумя трешками или четверками.
У турбин не нравится то что у них выходной поток кривой и непонятный по направлению, а так же то, что многие пишут в отзывах на али, что очень слабо дуют.
Поэтому просто интересно в первую очередь с точки зрения эффективности, кто сильнее дует - турбина или обычный? Мне кажется, что обычный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2023, 17:23
Alxlm писал(а):
15 янв 2023, 12:57
Это как повезёт. Я встречал и очень слабо дующие турбинки 40х40, и вполне себе мощные. Никаких стандартов / нормативов / характеристик у китайцев на них нет. Как взбредёт, так и сделают. То же самое и с обычными вентиляторами.
