kostyankin, ссылка на прошивку есть в первом сообщении
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
A4988 нет в наличии. Тогда думаю можно на DRV8825 поставить деление 1/163D-SPrinter писал(а):Моторы должны подойти, но они 0.9 градуса (400 шагов на оборот). С DRV8825 с делителем 32 получается общее деление на 64 (относительно обычных моторов 1.8 градуса, 200 шагов на оборот). С таким делителем Ардуина может не успевать окучивать моторы даже на средних скоростях. Так что я бы использовал для этих моторов обычные драйверы А4988 с делителем 16.
Пробуйте подключить по этой схеме http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Драйвер_TB6560
Драйвер лучше переключить на микрошаг 1/32, если это возможно. Или на 1/16, если шаг двигателя 0,9 градуса.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
kostyankin,
Есть в ветке ссылки на прошивки. И в этой и в соседней, по марлину.
упс. повторяюсь ))
упс. повторяюсь ))
Прошивка выложена в первом сообщении темы..
Насчет концевика... Если сгорел только 1 пин на коцевике, то в pins.h переназначьте на ненужный и все.
Вы же не все концевики будете использовать.... Значит свободные по любому есть.
Загорелся собрать подобный принтер, но имеются проблемы с рисованием подобного корпуса : пытаюсь изменить готовый SIGNUM PJP150 /H-bothttp://www.thingiverse.com/thing:572246 в Автокаде 2013, но так как давно не работал в подобных программах, появилась куча разных трудностей по компоновке кинематики на верхней панели и совмещению пазов на панелях между собой после растягивания до необходимых размеров. И к тому же лазерная порезка в другом городе, что исключает право на ошибку. Подскажите, в какой программе лучше всего разрабатывать корпус, мне кажется (может ошибочно) что Автокад не лучший инструмент для этого. С удовольствием заказал бы корпус, но я не из России.
Я в автокаде рисую сейчас маленький с областью печати 120х120х150. Просто обратил внимание на то, что чаще всего печатаю маленькие модели.
- Revenger
Аналогично.
Я прошу прощения если задаю глупый вопрос, просто нигде не нашел пока ответа. А какой статус у проекта в плане открытости исходников? Я могу сам кит изготовить?
Извиняюсь, но проект закрытый, чертежей корпуса нет в свободном доступе.
А двигатели вплотную к боковинам корпуса прилегают ? Я оставил зазор в 1 мм. чтобы вибрация на боковины не передавалась, а с другой стороны - упирайся они в корпус, лучше жесткость. Но если зазор можно будет убрать полосками металла, то отодвигать - проблемней.
Ещё интересует расстояние между иксовыми каретками - от чего отталкиваться при выборе ? Рельса 250 а там еще примерно по 10 мм на балке y с обеих сторон .Спасибо.
Есть там зазор 1 мм между моторами и стенками. Длина Х-балки, которая полностью покрывает каретки и не выходит за габарит кареток, 306 и 406 мм для размеров печати по Х 200 и 300 соответственно.
