Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 окт 2023, 17:52
Mazayac писал(а):
31 окт 2023, 00:34
Сразу такие ставлю.
Я тоже пытался продвигать директы, биметаллы и прочее модное, но как-то оно не зашло.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 10 ноя 2024, 19:07
AHTOH писал(а):
17 апр 2020, 22:19
Рисовал кто нибудь ножки для техно? Те что есть на форуме, под фанерный корпус, а под дибонд нет. Можно конечно нарисовать, но если уже есть готовые... :roll:
Вот рисовал и печатал себе такие из синего TPU от FDPlast вибрации гасят очень недурно, давно использую
ножки принтера.7z
(357.71 КБ) 503 скачивания
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Зкун » 04 дек 2024, 17:09
Всем привет, я тут раз в пятилетку отсвечиваю, ничего?))
Так вот у меня вопрос, есть более менее современная бошка на древний фанерник у которого балка ещё уголком? Так-то я давно поставил минифидер Соркина, а вот с охлаждением беда, штатный отвратительный с рождения, мне бы что-то на 5015 , вижу есть решения но квадратный радиатор хотенда, а у меня круглый.. Откликнитесь старожилы пожалуйста.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 04 дек 2024, 17:17
Alex Post, и к тебе вопрос есть, видел много лет назад твою конверсию на кореху и даже вчера напечатал, но пока не ставил, стоит оно того? Сам ты на H-боте или CoreXY сидишь? Ремня на корку от шбота не хватит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2024, 18:17
Зкун писал(а):
04 дек 2024, 17:09
Это вряд ли. Там 5015 конструктивно некуда запихнуть с большим радиатором E3D V6.
Зкун писал(а):
04 дек 2024, 17:17
Я тоже не раз пробовал кору, и сейчас "новомодные" модели сразу под кору делаю. Объективно могу сказать, что на ускорениях до 4-5 тыс. и скоростях до 120-150 без разницы кора, или Н-Бот. Если есть необходимость быстрее дрыгаться, то лучше кора. Но для дрыганья надо сразу и хотенд на вулкан менять. Ремня от Н-Бота на кору, конечно же, не хватит. Спереди два ремня увеличивают общую длину на метр. Получается примерно по полтора метра каждая ветвь коры.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 04 дек 2024, 18:52
04 дек 2024, 18:17
У меня при перемещениях по Х на скорости выше 200 сильный резонанс в виде хрюканья, по-любому балку перекачивает. Да и выше 120 тоже какой то плавности нет, может конечно и рельсе конец..
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 04 дек 2024, 18:54
04 дек 2024, 18:17
хорошо, на 3010 или 4010 обычные есть что то более компактное,и эффективное, чем родной двойной патефон? Вообще не нравятся регулируемые дифуззоры.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 04 дек 2024, 20:28
Зкун писал(а):
04 дек 2024, 18:52
04 дек 2024, 18:17
это движки в режиме стелсчоп орут, переключите на спредсайкл и увидите разницу.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 04 дек 2024, 21:09
kostyanpost писал(а):
04 дек 2024, 20:28
у меня 2208 рампс и марлин 1.9, я сильно сомневаюсь что они такое умели тогда))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2024, 23:51
Зкун писал(а):
04 дек 2024, 21:09
Тогда это просто люфт в Х-рельсе резонирует с моторами. В таком случае магнитный прижим помогает. Старые модельки для него уже не найду, но принцип действия - размещаете на голове небольшой неодимовый магнит на расстоянии 0.5-0.7 мм от рельса спереди. Глова притягивается к рельсу и не дребезжит при резонансах. Дикие резонансы для 2208 - обычное дело. Можно ещё на 2209 драйвера поменять, они получше. Но без UART тоже шумноватые.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 05 дек 2024, 00:11
Сам себе отвечают, вроде умели, но из самых простых способов переключения - программатор.хоть простейший, но тем не менее.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 05 дек 2024, 00:13
04 дек 2024, 23:51
Не совсем понял где... Можно фото пусть и не с моей головой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2024, 07:25
Зкун писал(а):
05 дек 2024, 00:13
Тут viewtopic.php?f=25&t=104&p=29580&hilit= ... %BC#p29580 и тут search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D0%B3% ... 0%B8%D0%BC посмотрите.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2024, 13:56
Зкун писал(а):
04 дек 2024, 17:17
ИМХО не стоит. Какого то скачка по качеству не заметил, делал эту конверсию чтоб прицепить тяжелую двухсопельную голову с переключателем, но так и не добился точности переключения с ней. Поэтому работает сейчас с директом и обычной головой и в ус не дует. Делать конверсию есть смысл если сильно разбиты рельсы по Y и балка ощутимо люфтит на "поворот", да и то можно этот люфт выбрать натягом балки внутрь или наружу.
При конверсии ремня хватает только на одну петлю, в целом ремня нужно где то в полтора раза больше чем на Н-бот.
Сам я сижу сразу на двух стульях - на первом Спринтере переделка на Кору так и осталась, поставил на него директ голову для печати всяким мягким непортебством :) На втором Спринтере Н-бот "по классике". Кардинальных различий по качеству-скорости-ускорениям-геометрии я не вижу. Возможно они и есть, но для меня не существенны, с годами стал спокойно относиться ко всяким косячкам, если они не влияют на функционал.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 05 дек 2024, 22:40
05 дек 2024, 07:25
Тут
понял, мне так и виделось, что с краю от бошки, но выглядит колхозно конечно, ну да ладно, протестирую, когда выберу обдув.
05 дек 2024, 13:56
Директ тоже минифидер? В целом голова что из себя представляет, какой радиатор, какой обдув? Я уже на любой согласен главное чтобы не мотылялся, не регулируемый, а улитки 4010 4020 5015 какие надо куплю.
