Тюнинг и моддинг СПринтера
Сообщение Alex Post » 10 дек 2024, 15:48
Mazayac писал(а):
07 дек 2024, 21:47
Sailfin покомпактнее будет
Это ж не вчера делалось :) Уже два года этому тюнингу. Тогда шерпы был наилучший вариант, за вменяемые деньги.
P.S.Посмотрел на али - то ли не туда смотрю, то ли одно из двух, но не увидел в каком месте сэйлфин компактнее чем шерпа. Примерно то же самое пальто, один плюс - алюминиевый корпус вместо пластика у шерпы.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Stein » 14 дек 2024, 12:59
13 авг 2017, 16:51
Если вдруг кому то, как мне, захочется переделать H-bot кинематику в Core XY
У вас случаем не остались эти модели в STEP? Хочу померить углы и расстояние. Если это важно, конечно. Хочу под свою голову смоделировать.
Или может у кого-нибудь есть свой вариант для переделки? Желательно в степ)
Stein
Сообщение Stein » 14 дек 2024, 18:36
Разобрался с кинематикой. Ничего сложного оказалось. Дефекты печати у коры имеются? Кроме влияния натяжения ремней?
Сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2024, 04:09
Stein писал(а):
14 дек 2024, 18:36
Дефекты - понятие растяжимое. Правильно собранный и настроенный китайский дрыгостол может идеально печатать без дефектов, и самая продвинутая кинематика может плохо печатать. Тут всё в основном от "подхода к снаряду" зависит, а не от принтера.
m9rxc6qc9e
Сообщение m9rxc6qc9e » 15 дек 2024, 14:25
А синие кннцевики с триггером Шмитта влезут? Оптопара на 2мм шире, межцентровое креплений 21мм.
https://aliexpress.ru/item/100500574390 ... 4185874554
Изображение Изображение Изображение
Сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2024, 15:24
m9rxc6qc9e писал(а):
15 дек 2024, 14:25
Нет, не влезут. Но дырку можно распилить подручными средствами.
Сообщение Alex Post » 17 дек 2024, 15:07
Stein писал(а):
14 дек 2024, 12:59
Их никогда в STEP и не существовало :)
Сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2024, 15:56
17 дек 2024, 15:07
Во-во.. весь настоящий реп-рап рисуется левой пяткой в Тинкеркаде. :lol:
Stein
Сообщение Stein » 17 дек 2024, 16:50
17 дек 2024, 15:56
А потом кто-то несколько часов по облаку точек с стлки держалку ремня рожает))
Сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2024, 18:00
Stein писал(а):
17 дек 2024, 16:50
Зачем её рожать, если можно просто имеющуюся стлку напечатать?
Если нужно что-то изменить, то это делается за минуты в том же Тинкеркаде. ;)
Stein
Сообщение Stein » 18 дек 2024, 21:11
17 дек 2024, 18:00
Я привык к точности. Там ее ноль. Да и в сборку стл не засунешь.
Например:
Stein
Сообщение Stein » 18 дек 2024, 21:15
Что думаете, если один из ремней полностью поднять над другим? Допустим синий над красным. Чтобы избежать перекрекрещивание.
Сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2024, 00:49
Stein писал(а):
18 дек 2024, 21:11
Нуу, это дело хозяйское..
Stein писал(а):
18 дек 2024, 21:11
Честно говоря, ни разу сборки не делал. Штука, конечно, прикольная, но просто жалко на это времени.
Stein писал(а):
18 дек 2024, 21:15
Думаю, что ни к чему это. Они и на одном уровне прекрасно работают. Можно использовать в качестве разделителя ремней кусочек трубки от боудена.
Хотя, честно говоря, и сама кора вряд ли нужна на размерах до 300х300.
Stein
Сообщение Stein » 19 дек 2024, 13:58
19 дек 2024, 00:49
Сейчас почти все готовые модели в степ есть. на том же grabcad. Собрать из этого сборку довольно быстро можно.
19 дек 2024, 00:49
Дело в том, что я никак не могу придумать как в моем случае натянуть ремни. У меня нет штатного места для дополнительных роликов... Если в два уровня сделать, появится дополнительное место на голове. Можно реализовать конечно как у Alex Post, но хочется иметь возможность натянуть ремни независимо друг от друга.
19 дек 2024, 00:49
Я чисто из спортивного интереса хочу попробовать. Я тут столкнулся с пропусками шагов даже на 60 мм/с причем так и не смог установить причину. Может драйвер. Может двигатели 0.9 градуса... В итоге купил двигатели 42STH60-2004AC 60 мм. У них крутящий момент вдвое выше моих прежних. Хочу выжать максимум.
Сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2024, 14:30
Stein писал(а):
19 дек 2024, 13:58
Из спортивного интереса можно. С практической точки зрения - вряд ли стОит заморачиваться.
Stein писал(а):
19 дек 2024, 13:58
У всех свои крайности. Я ради тишины предпочитаю мелкие моторы-блинчики 17HS4023. На токе 0.8А на скоростях до 150 ни разу пропуски шагов не ловил.
