Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 дек 2016, 12:31
Derezzed писал(а): Потому и спрашиваю "настроенную" прошивку
Первое сообщение темы смотрели?
Источник цитаты Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 17 дек 2016, 12:44
При заливке выдало ошибку
это как-то повлияет?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 дек 2016, 12:46
Derezzed писал(а): При заливке выдало ошибку
Нужна Arduino IDE версии 1.6.0
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 17 дек 2016, 17:20
Попытался подвигать в пронтерфейсе. Движки стопорятся и ревут пару секунд потом щелкают. Перевернул разъемы - та же история. Пока не знаю куда копать
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 дек 2016, 17:55
Derezzed, перемычки под драйверами стоят?
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 17 дек 2016, 18:07
под всеми четырьмя драйверами по три перемычки.
(DVR8825)
Sprinter 223
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 17 дек 2016, 18:09
Напряжение на драйверах настроено ? в HOME вначале принтер ведете ?
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 17 дек 2016, 18:12
в HOME отводил в выключенном состоянии. тоже ревут но не крутят. Нет, не замерял еще напряжение
Sprinter 223
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 17 дек 2016, 18:25
я не профи, но в хоме надо отводить самим пронтерфейсом. он потом считает шаги, а так не должен ехать по идее. а то не знает в какой координате стоит.
настройте напряжение, в 1 посте есть ссылка на статью
Vladimir_N
Непрочитанное сообщение Vladimir_N » 18 дек 2016, 08:16
Derezzed писал(а): Попытался подвигать в пронтерфейсе. Движки стопорятся и ревут пару секунд потом щелкают. Перевернул разъемы - та же история. Пока не знаю куда копать
Если такая ситуация по всем осям то - провода от движков неправильно в разъемах стоят. Переворачивать разъем бесполезно т.к провода перепутаны не симметрично. Разберитесь с правильностью подключения обмоток моторов в разъеме, и лучше не доверять цветовой маркировке проводов, определить обмотки мотора тестером .
andron_h
Непрочитанное сообщение andron_h » 19 дек 2016, 11:32
Андрей, а где-то отдельно модель экструдера можно взять?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 19 дек 2016, 11:47
Всем привет!
Кто нибудь подключал сей чудный дисплей к спринтеру?
3d-printer-Reprap-LCD-MKS-MINI12864LCD-at-Front-mini-12864-smart-display-Reprapdiscount-controller-Full-Graphic.jpg
3d-printer-Reprap-LCD-MKS-MINI12864LCD-at-Front-mini-12864-smart-display-Reprapdiscount-controller-Full-Graphic.jpg (63.29 КБ) 4518 просмотров
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 дек 2016, 12:31
sansanich писал(а): Кто нибудь подключал сей чудный дисплей к спринтеру?
Я пробовал. Не получилось.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 19 дек 2016, 12:59
на днях такой должен подойти, буду пробовать его подключать, может чего и получится
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 дек 2016, 13:20
sansanich, вот тут обсуждали http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... rt=15#p341
