Тюнинг и моддинг СПринтера
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 янв 2019, 15:21
26 янв 2019, 14:41
Их можно последовательно подключить. Или можно только один 60х60 на обдув электроники поставить и подключить к тем же 9-10В (если он 12-вольтовый).
Не, ничего делать не буду, т.к. уже говорил, что уровень шума принтера меня вполне устраивает и не напрягает. Просто из всего шума самые слышные это 24 вольтовые 60-е вентиляторы корпуса подключенные на 18 В.
Из шума принтера меня больше напрягает звук ускорения головы на холостых проходах на скоростях выше 100 мм/с. Кстати, на старой прошивке такой звук был на скорости 90 мм/с. Когда после перепрошивки печатал тестовый кубик на 150 мм/с сердце кровью обливалось, благо холостых проходов было минимум. Сейчас скорость печати не ставлю больше 85-90 мм/с.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 14:07
Заказал на пробу такой удлинитель SD-карты https://ru.aliexpress.com/item/25-48-62 ... 33ed9Ii9zV .
Оказалась, вполне годная штука - корпус на защёлках, внутри аккуратная платка. Напечатал через удлинитель несколько деталей (максимальное время печати 3.5 часа), вроде, всё нормально. Из недостатков - некорректно работает контакт SD DETECT (10 нога), так что после смены карты приходится выключать-включать принтер. Контакт присутствует на удлинителе, так что при желании можно кинуть его на плату LCD 2004 отдельным проводом, а родной контакт отрезать.
Желающие установить удлинитель SD в щель на передней панели вместо выреза под кардридер LCD 2004 - уточняйте этот момент при заказе КИТа.
zagl_sd.rar
(12.92 КБ) 284 скачивания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 15:39
01 фев 2019, 14:07
Пробовал такой. Шлейф 10 см. Работал. Только то ли из-за разъе...ого гнезда СД на принтере, то ли из-за контакта Детект, претыкать после смены флешки приходилось. А потом установил Октопринт и забыл о флешках, как о дурном сне :D Столько времени и нервов экономится! И дисплей с энкордером устраивают вполне, т.к. почти не пользуюсь :D При сохранении в слайсере, g-code автоматом подхватывается Октой, а там на выбор - либо сразу на печать отправляется, либо сам через клик отправляешь. Очень нравится, всем рекомендую :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 16:10
01 фев 2019, 15:39
Октопринт ... Очень нравится, всем рекомендую
Это кому как. Лично мне удобнее одно и то же с SD-шки печатать без участия компа. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 16:29
3D-SPrinter, Ну только если одно и то-же :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 16:43
01 фев 2019, 16:29
Так очень многие одно и то же печатают. У меня, например, 80-90% печати это детали для КИТов. Кто-то берёт заказы на печать десятков и сотен однотипных деталей, кто-то для своего производства однотипные детали печатает. В общем-то большинство "рабочих" принтеров это "рабочие лошадки", печатающие одно и то же.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 16:49
Kaktus, а Октопринт из своего буфера печатает? Или можно на флешку через него сохранить и потом печатать?
Я себе экран купил с дырками контактов для флешки и отдельный SD адаптер, жду:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LC ... 33edTLIilF
https://ru.aliexpress.com/item/3d-SD-Ca ... 33edTLIilF
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 фев 2019, 16:49
01 фев 2019, 16:43
На этапе разработки моделей, когда надо делать много пробных печатей, принтсервер был бы очень полезен.
Для серийной печати он нафиг не нужен, и проще SD.
Еще хотелось бы придумать что-нибудь для быстрого нагрева/охлаждения стола, тоже для этапа прототипирования очень было бы удобно. А то получается, что надо нагреть стол 7 минут, печать 3 минуты, и остывание еще 10 минут. Ну и беготня с картой минуты 2-3 :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 17:03
MisleGon писал(а): ↑
01 фев 2019, 16:49
Точно не скажу, у меня Клиппер, попробовал сохранять на флешку для интереса - что то не пошло. Но у меня СД гнездо плохо контачит. А На Марлине, думаю без проблем. По крайней мере в Октопринте для этого кнопки есть.
01 фев 2019, 16:43
Возможно. Я со своей колокольни сужу.
zloyevgen писал(а): ↑
01 фев 2019, 16:49
Мне серийно не приходилось печатать, но думаю хуже не будет :D Хотя дополнительный узел - Малина и кабель, надежность понижается :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 17:22
01 фев 2019, 16:49
Это сначала надо, а когда появится некоторый опыт, всё будет сразу с нужными "допусками" под печать рисоваться, и пробные печати почти не потребуются. ;)
01 фев 2019, 16:49
печать 3 минуты
Интересно, что можно за 3 минуты напечатать? :?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 фев 2019, 17:26
01 фев 2019, 17:22
Я печатал ответную резьбу нестандартную, подгонял зазор.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 фев 2019, 19:02
Так к принтеру всё равно надо подходить. Стол проверить, чтобы чистый был. Жидкость или лак на стол нанести. Провести Автопарковку, проверить пластик. Возможно, сопло почистить с наружи. Смазать рельсы принтера (ну это для тех кто любит свою технику, кому дешевле потратится на смазку, чем на новые рельсы).
Ну вставить карту памяти не так сложно и времени занимает полминуты. К тому же с карты памяти ошибочный файл отправить труднее, чем по сети. С другой стороны - нагрев высветился, значит пошло исполнение программы. Не знаю я привык уже к своему алгоритму запуска печати и перестраиваться на другой алгоритм тяжеловато. У меня немного по разному старт происходит на двух принтерах - и то постоянно ступор ловишь, пока сообразишь, что всё нормально стартануло. После перехода с одного принтера на другой. Разница всего лишь - в одном принтере карта памяти считывается автоматом, а в другом через "инициировать карту". Разница в одном щелчке энкодера.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 фев 2019, 15:15
меня карта памяти достала уже, перешел временно на klipper... )))
а что нужно отпаять на меге что бы она не питалась от USB?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 фев 2019, 16:47
Предохранитель рядом с разъемом usb. На этом рисунке обозначен F1:
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 08 фев 2019, 10:35
Alex Post, выкладывал голову, я ее полностью перерисовал с нуля.
Голова под ВУЛКАН- у нее удлиненные воздуходувы.
Постарался сделать максимально компактной, монолитной и легкой под три 40мм вентилятора. Там же перерисованные заглушки и натяжитель ремня немного другой геометрии.
Прикручивается это добро четырьмя 35мм винтами с шайбами прямо к каретке.
Вот модель: https://www.thingiverse.com/thing:3411983
Я еще ее только напечатал, как откатаю, пофиксю косяки, если будут и перевыложу туда же на тингиверс.
Изображение Изображение
