Не, ничего делать не буду, т.к. уже говорил, что уровень шума принтера меня вполне устраивает и не напрягает. Просто из всего шума самые слышные это 24 вольтовые 60-е вентиляторы корпуса подключенные на 18 В.3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2019, 14:41Их можно последовательно подключить. Или можно только один 60х60 на обдув электроники поставить и подключить к тем же 9-10В (если он 12-вольтовый).
Из шума принтера меня больше напрягает звук ускорения головы на холостых проходах на скоростях выше 100 мм/с. Кстати, на старой прошивке такой звук был на скорости 90 мм/с. Когда после перепрошивки печатал тестовый кубик на 150 мм/с сердце кровью обливалось, благо холостых проходов было минимум. Сейчас скорость печати не ставлю больше 85-90 мм/с.
