Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2018, 19:10
08 сен 2018, 18:07
Ну как же не влияет?
Ну так, не влияет. Балку все равно тянет один ремень, и через обводной ролик пытается спрямить угол. Второй ремень при этом фактически не работает. Один-второй - это условно, понятно что ремень один :). У кореХУ тянут сразу два ремня, через ролики они тянут балку в разные стороны. Поэтому кореХУ работает нормально даже на жидких механиках из г..на и палок :).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2018, 21:36
08 сен 2018, 19:10
Тут в основном речь о растяжении очень длинного ремня. 4 мотора уменьшают растяжение в 2 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2018, 22:58
Растяжение согласен. Но на длинной балке и перекос может вылезать. Круги и квадраты не пробовал рисовать во все поле и мерять диагонали?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2018, 03:03
08 сен 2018, 22:58
Пробовал. И мягко говоря, не очень доволен результатом. Потому пока и не выкладываю этот проект. Хотя, с другой стороны, на большинстве не откалиброванных китайских станков, которые режут сувенирку, таблички и номерки для раздевалок, погрешности больше, и это никого не парит.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 11 сен 2018, 19:04
Подскажите, какую минимальную надежную стенку можно напечатать? 0,8мм?
Нужно напечатать П-образный профиль (кабель-канал) с полочкой в 7 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 сен 2018, 19:12
Beer100 писал(а): ↑
11 сен 2018, 19:04
Меньше 0.8 ставить нежелательно. Я в основном 1.2 печатаю.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 11 сен 2018, 19:23
Имеется ввиду одинокостоящая стенка. 1,2 слишком жирная будет.
Непрочитанное сообщение kandrey » 11 сен 2018, 22:19
Beer100 писал(а): ↑
11 сен 2018, 19:23
чем тоньше, тем выше вероятность, что расслоится
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 07:48
Смотря какой пластик. PLA и PET если без обдува, да экструзию процентов на 10 поднять - можно и 0.8. В режиме вазы вообще печать в одну стенку идёт, и ничего. Главное правильно параметры подобрать, чтоб слои спекались хорошо.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 12 сен 2018, 13:00
08 сен 2018, 14:16
Вообще-то, механика либо на всех сторонах хорошо работает, либо на всех плохо. Тут, скорее, дефект модели, или слайсер дурит.
08 сен 2018, 16:09
Вряд ли механика. Может, ретракт чудит? Попробовать отключить совсем и посмотреть. Соплей увеличится в разЫ, но если ретракт виноват - пропуски уйдут.
Похоже сопло перегревало слой при холостом проходе, включил подьем головы, вроде стало получше.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 сен 2018, 20:34
11 сен 2018, 19:12
я печатал ящички к кассетницам для крепежа - в оригинале были стенки = 1мм но данный размер плохо укладывался в печать каркаса в светлое время суток, и ящички плохо влезали... В результате каркас я помножил на 0,8 а ящички на 0,78... каждый 10-й в брак а остальные нормалёк... выслта стенки 30мм дно - 1,5мм
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 сен 2018, 20:44
Что то не уловил чтотзначит каркас помножил на 0,8
Непрочитанное сообщение antobel » 12 сен 2018, 20:47
ну сами ящички и каркас на 9 оных 3*3
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 сен 2018, 21:00
Так какова толщина рёбра была, 0,8?
Пс
Может я не правильно выразился. Не Толшма стенки в в Куре, а толщина рёбра интересует минимальная.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 сен 2018, 21:07
в куре должно было стать 0,78 в реале 0,8 по штангелю 0,05
