Ну так, не влияет. Балку все равно тянет один ремень, и через обводной ролик пытается спрямить угол. Второй ремень при этом фактически не работает. Один-второй - это условно, понятно что ремень один
Тут в основном речь о растяжении очень длинного ремня. 4 мотора уменьшают растяжение в 2 раза.
Растяжение согласен. Но на длинной балке и перекос может вылезать. Круги и квадраты не пробовал рисовать во все поле и мерять диагонали?
Пробовал. И мягко говоря, не очень доволен результатом. Потому пока и не выкладываю этот проект. Хотя, с другой стороны, на большинстве не откалиброванных китайских станков, которые режут сувенирку, таблички и номерки для раздевалок, погрешности больше, и это никого не парит.
Beer100
Подскажите, какую минимальную надежную стенку можно напечатать? 0,8мм?
Нужно напечатать П-образный профиль (кабель-канал) с полочкой в 7 мм.
kandrey
Смотря какой пластик. PLA и PET если без обдува, да экструзию процентов на 10 поднять - можно и 0.8. В режиме вазы вообще печать в одну стенку идёт, и ничего. Главное правильно параметры подобрать, чтоб слои спекались хорошо.
3D-SPrinter писал(а): ↑08 сен 2018, 14:16Вообще-то, механика либо на всех сторонах хорошо работает, либо на всех плохо. Тут, скорее, дефект модели, или слайсер дурит.
Похоже сопло перегревало слой при холостом проходе, включил подьем головы, вроде стало получше.
- antobel
я печатал ящички к кассетницам для крепежа - в оригинале были стенки = 1мм но данный размер плохо укладывался в печать каркаса в светлое время суток, и ящички плохо влезали... В результате каркас я помножил на 0,8 а ящички на 0,78... каждый 10-й в брак а остальные нормалёк... выслта стенки 30мм дно - 1,5мм
- antobel
ну сами ящички и каркас на 9 оных 3*3
Beer100
Так какова толщина рёбра была, 0,8?
Пс
Может я не правильно выразился. Не Толшма стенки в в Куре, а толщина рёбра интересует минимальная.
Пс
- antobel
в куре должно было стать 0,78 в реале 0,8 по штангелю 0,05
