evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 мар 2021, 11:03
Вопрос то в том если я на выходе лердж поставлю дс 24-12 в будет ли регулировка оборотов с платы лердж ? Хотя по большому счету регулировка мне и не нужна обороты охлпостоянно на 100 % стоят .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 мар 2021, 11:54
evgenVST, нет, так не надо делать.
Разрезаете плюсовой провод, идущий на вентилятор, и подаёте на него (со стороны кулера) 12 вольт со стабилизатора. Лердж продолжит управлять им, коммутируя оставшийся подключённым к ней "минус".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2021, 12:10
evgenVST писал(а):
10 мар 2021, 10:11
Где то вроде была схема подключения дс - дс к вентиляторам охлаждения детали с возможностью регулировки ?
Слушайте, товарищи, выучите наконец схему "открытый коллектор" и больше такого не спрашивайте. :)
Суть в том, что Лердж, Рампс и все другие платы не "плюс" подают потребителям, а "землят" их "минус". При этом на "плюс" нагрузки (стола, нагревателя хотенда, вентилятора, светодиодной ленты) можно подавать любое напряжение. Лерджу пофиг, чего "землить".
Соответственно, на "плюс" вентилятора подаёте любое напряжение с DC-DC, а "минус" вентилятора подключаете к плате управления.
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 10 мар 2021, 13:19
evgenVST писал(а):
09 мар 2021, 20:18
И на 232 про ( фанерном ) придется стол на 7 мм поднимать иначе не доходит до сопла , думаю проставки под пружинки сделать...
Может на силиконовые проставки поставить?
https://a.aliexpress.com/_9vZLSs
Сам не пробовал, говорят пружины заменяет.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 мар 2021, 13:23
Sat писал(а):
10 мар 2021, 13:19
Так то можно но ждать пока приедут устанешь, проще напечатать столбики да и принтер уже разобрал.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 мар 2021, 21:28
08 мар 2021, 23:58
переделка старой головы на новую не даст ничего, кроме гимора.
Переделал вроде получше печатает ( субъективно ) , на счет гемора точно словил :D. Главное если бы не полез то все норм было а сейчас заметил что стол повело и люфт сильный если за край двигать на печать вроде не влияет но блин я то знаю что повело и отсюда вопрос : можно как ни будь детали стола ( фанера ) заказать или если можно модели в кореле для резки ( нужен стол для 232 фанера ) ?
Это конечно не срочно так на будущее .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 мар 2021, 21:47
evgenVST писал(а):
10 мар 2021, 21:28
Я на своём Мини стол пересобирал, меняя местами кронштейны правый с левым и затягивая винты после изгиба стола в противоположную деформации сторону.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 мар 2021, 21:51
Mazayac писал(а):
10 мар 2021, 21:47
Так вот такая же мысль что пересобрать надо но после того как сегодня весь день голову менял что то меня думаю недели на две точно желания разбирать принтер не появится :D .
Да и если перебирать так лучше новое поставить .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2021, 04:46
evgenVST писал(а):
10 мар 2021, 21:28
Я сейчас фанерой уже не занимаюсь, но с чертежами помогу. Какой стол нужен, на валах, или на рельсах?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 мар 2021, 06:12
11 мар 2021, 04:46
Стол на рельсах 232-ой .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2021, 11:50
evgenVST писал(а):
11 мар 2021, 06:12
Ссылка на стол в личке. Но от того, что нарежете его заново, он прямей не станет. Потому что прямой фанеры в природе не существует. Лучше снять стол с принтера, прижать струбцинами к плоской поверхности (куску ЛДСП, например) и пролить все щели циакрином. Если он в прямом состоянии склеится, то и дальше будет прямой.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 мар 2021, 12:00
11 мар 2021, 11:50
Спасибо , там походу либо болтики крепления к кареткам ослабли , либо посадочные места раздолбало со временем . Если уж разбирать то все равно лучше на новый заменить .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2021, 12:03
evgenVST писал(а):
11 мар 2021, 12:00
Дело хозяйское. Но найти нормального резчика с хорошей фанерой очень непросто. Обычные рекламщики технические детали чаще всего хреново делают.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 мар 2021, 12:15
11 мар 2021, 12:03
В идеале бы из дибонда такой стол сделать . А на счет резчика то мне лицевую панель под лердж вроде неплохо вырезали встала как родная .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2021, 13:28
evgenVST писал(а):
11 мар 2021, 12:15
Давно пора уж всё на дибонд поменять! ;)
