- evgenVST
Вопрос то в том если я на выходе лердж поставлю дс 24-12 в будет ли регулировка оборотов с платы лердж ? Хотя по большому счету регулировка мне и не нужна обороты охлпостоянно на 100 % стоят .
- Mazayac
evgenVST, нет, так не надо делать.
Разрезаете плюсовой провод, идущий на вентилятор, и подаёте на него (со стороны кулера) 12 вольт со стабилизатора. Лердж продолжит управлять им, коммутируя оставшийся подключённым к ней "минус".
Слушайте, товарищи, выучите наконец схему "открытый коллектор" и больше такого не спрашивайте.
Суть в том, что Лердж, Рампс и все другие платы не "плюс" подают потребителям, а "землят" их "минус". При этом на "плюс" нагрузки (стола, нагревателя хотенда, вентилятора, светодиодной ленты) можно подавать любое напряжение. Лерджу пофиг, чего "землить".
Соответственно, на "плюс" вентилятора подаёте любое напряжение с DC-DC, а "минус" вентилятора подключаете к плате управления.
Sat
Может на силиконовые проставки поставить?
https://a.aliexpress.com/_9vZLSs
Сам не пробовал, говорят пружины заменяет.
- evgenVST
Так то можно но ждать пока приедут устанешь, проще напечатать столбики да и принтер уже разобрал.
- evgenVST
Переделал вроде получше печатает ( субъективно ) , на счет гемора точно словил3D-SPrinter писал(а): ↑08 мар 2021, 23:58переделка старой головы на новую не даст ничего, кроме гимора.
Это конечно не срочно так на будущее .
- Mazayac
Я на своём Мини стол пересобирал, меняя местами кронштейны правый с левым и затягивая винты после изгиба стола в противоположную деформации сторону.
- evgenVST
Так вот такая же мысль что пересобрать надо но после того как сегодня весь день голову менял что то меня думаю недели на две точно желания разбирать принтер не появится
Да и если перебирать так лучше новое поставить .
Я сейчас фанерой уже не занимаюсь, но с чертежами помогу. Какой стол нужен, на валах, или на рельсах?
- evgenVST
Ссылка на стол в личке. Но от того, что нарежете его заново, он прямей не станет. Потому что прямой фанеры в природе не существует. Лучше снять стол с принтера, прижать струбцинами к плоской поверхности (куску ЛДСП, например) и пролить все щели циакрином. Если он в прямом состоянии склеится, то и дальше будет прямой.
- evgenVST
Спасибо , там походу либо болтики крепления к кареткам ослабли , либо посадочные места раздолбало со временем . Если уж разбирать то все равно лучше на новый заменить .
Дело хозяйское. Но найти нормального резчика с хорошей фанерой очень непросто. Обычные рекламщики технические детали чаще всего хреново делают.
- evgenVST
В идеале бы из дибонда такой стол сделать . А на счет резчика то мне лицевую панель под лердж вроде неплохо вырезали встала как родная .3D-SPrinter писал(а): ↑11 мар 2021, 12:03Но найти нормального резчика с хорошей фанерой очень непросто.
