Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 янв 2019, 19:12
Ghost7a писал(а):
29 янв 2019, 19:02
Но есть нюанс, я не через флешку печатаю, а напрямую, но может это и неважно.
Первые сбои тут начинаются еще на этапе каймы, в правом верхнем углу. И потом уже когда идет заполнение первого слоя, 3-4 паузы на слой.
Предполагаю, что дело может быть в том, что комп притормаживает с передачей G-кодов в принтер, а когда у принтера буфер опустошается, он встаёт на паузу.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 29 янв 2019, 19:15
antobel писал(а):
29 янв 2019, 19:04
cкорее всего глюки именно в этом
Даже если в этом, то старая прошивка работает без проблем, а новая нет. И это для меня имеет существенное значение.
Sprinter 232PRO-2
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 янв 2019, 19:42
Ghost7a писал(а):
29 янв 2019, 19:15
Поизучал немного вопрос. Предполагаю, дело может быть вот в чем:
 * Nozzle Park
 * Park the nozzle at the given XYZ position on idle or G27.
 * The "P" parameter controls the action applied to the Z axis:
 *    P0  (Default) If Z is below park Z raise the nozzle.
 *    P1  Raise the nozzle always to Z-park height.
 *    P2  Raise the nozzle by Z-park amount, limited to Z_MAX_POS.
#define NOZZLE_PARK_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
  // Specify a park position as { X, Y, Z }
  #define NOZZLE_PARK_POINT {20,20,20}
  #define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 50    // X and Y axes feedrate in mm/s (also used for delta printers Z axis)
  #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 10      // Z axis feedrate in mm/s (not used for delta printers)
#endif
Если команды притормозились, может включаться пауза и парковка. В старой прошивке такой фичи не было.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 21:07
zloyevgen писал(а):
29 янв 2019, 19:42
Очень даже может быть. Это как в некоторых новых авто - лямбда-зонд отвалился, загорелся чек, мотор не завёлся.
А масла нет в картере - пОфигу, заводим. На это нет директив от "зелёных бесов". :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 янв 2019, 21:25
MisleGon писал(а):
29 янв 2019, 10:41
Да все нормально там. Две долгих печати на прошивке 1.1.9, 11 и 17,5 часов - все отпечаталось
Аналогично. 14 часов допечаталось без проблем. Поставил ещё на круг, второй экземпляр.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 янв 2019, 21:38
zloyevgen писал(а):
29 янв 2019, 19:42
Я конечно, не так силен в английском, как коренные жители Англии, но в описании фичи "парковка сопла" я не нашел такого применения. Разве что прошивка трактует опустошение буфера как idle, но это тогда и с SDшки должно "тормозить", и с октопринта. Буфер то один, общий. Надо будет глянуть, как принтер отреагирует, если usb от окты на ходу дернуть - тупо повиснет или уйдет на парковку... но это не раньше чем завтра :)
Ghost7a писал(а):
29 янв 2019, 19:15
Опять же, психология страуса. Ведь причина может быть совершенно в другом, просто новая прошивка проявляет ее, как фотоплёнка гамма лучи, а старая, в силу ее древности - не видит. Но дело хозяйское, каждый сам себе злобный Буратино. ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 янв 2019, 22:06
29 янв 2019, 21:38
Вот именно так и подумал. В Ж-коде никаких пауз навскидку не нашел.
29 янв 2019, 21:38
Во-во. Надо сесть и разобраться :) Хотя, если принтер круглосуточно непрерывно жужжит, то накой? Поставил рабочее ПО и только пластик заправляй новый :D
Меня в старой прошивке не устраивают пропуски энкодера(обработка дребезга?) и отсутствие возможности первый слой подгонять крутилкой. Остальное - не особо важно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 22:19
zloyevgen писал(а):
29 янв 2019, 22:06
Я бы поленился тянуться до крутилки, когда Z-винт под рукой. ;) На него, кстати, полезно крутилку сверху ставить, как у Lenivo viewtopic.php?f=25&t=803&start=195#p34402 /
А дребезг энкодера - просто с экраном не повезло. Я их много десятков уже видел - процентов 10 с дребезгом, остальные без проблем.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 янв 2019, 22:21
29 янв 2019, 22:19
Там еще сохранить значение можно ;) И в G-код вписать.
29 янв 2019, 22:19
Тут был отзыв, что новая прошивка лучше его обрабатывает. Надо испытать!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 22:25
zloyevgen писал(а):
29 янв 2019, 22:21
Там еще сохранить значение можно И в G-код вписать.
Ну конечно! Давайте сход-развал под спущенные колёса регулировать, шоб никуда не тянуло. ;)
zloyevgen писал(а):
29 янв 2019, 22:21
И если прикуриватель из гнезда выскакивает, надо мозги машине перешить. ;)
Но дело хозяйское! :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 янв 2019, 22:28
29 янв 2019, 22:25
Тонкую подгонку крутилками стола делать не удобно. А так одинаковую высоту сделал крутилками стола, а общую высоту - энкодером или в Ж-код.
29 янв 2019, 22:25
Качественный софт должен с любым дребезгом работать корректно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 22:35
zloyevgen писал(а):
29 янв 2019, 22:28
Согласен. Если раздражает дребезг, надо перешить.
Были случаи, когда на дорогих авто клали блоки управления на килобаксы ради того, чтобы "корректно" (т.е. софтово) погасить лампочку ремней безопасности на приборке. :)
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 29 янв 2019, 23:11
29 янв 2019, 21:38
Она и есть в чем-то другом. Я до этого на новой прошивке успешно распечатал несколько деталек, самая долгая печать почти 10 часов. И тут эта подстава, когда мне срочно нужно было, в итоге день потерял, пришлось ночью печатать и слоем 0.3 чтобы успеть.
А так-то можно и нужно перейти на новую прошивку, т.к. тише немного. Другие фичи меня не особо интересуют.
А так и на 1.2.0 может пора.
Мне бы вот хотелось управлять вентилятором хотенда, чтобы он потише был.
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 23:15
Ghost7a писал(а):
29 янв 2019, 23:11
На 9В через DC-DC его почти не слышно. Лучше вообще все вентиляторы на 9В повесить, и будет тишина.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 30 янв 2019, 08:15
29 янв 2019, 22:25
zloyevgen писал(а): ↑Вчера, 22:21 писал(а): Тут был отзыв, что новая прошивка лучше его обрабатывает.
Но дело хозяйское!
Ну не знаю, не знаю... После прошивки был приятно удивлен, что энкодер от рождения не туповатый, а может работать четко. Перемещение по пунктам стало четким, изменение параметров внятным, на нажатие реагирует с первого раза. Так что действительно - дело хозяйское. ;)
Это как с моим кайроном - пока не залил исправленную прошивку он ползал как трактор, а после перепрошивки стал действительно автомобилем.
