Предполагаю, что дело может быть в том, что комп притормаживает с передачей G-кодов в принтер, а когда у принтера буфер опустошается, он встаёт на паузу.
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- zloyevgen
Даже если в этом, то старая прошивка работает без проблем, а новая нет. И это для меня имеет существенное значение.
Sprinter 232PRO-2
- zloyevgen
Поизучал немного вопрос. Предполагаю, дело может быть вот в чем:
Код: Выделить всё
* Nozzle Park
* Park the nozzle at the given XYZ position on idle or G27.
* The "P" parameter controls the action applied to the Z axis:
* P0 (Default) If Z is below park Z raise the nozzle.
* P1 Raise the nozzle always to Z-park height.
* P2 Raise the nozzle by Z-park amount, limited to Z_MAX_POS.
#define NOZZLE_PARK_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
// Specify a park position as { X, Y, Z }
#define NOZZLE_PARK_POINT {20,20,20}
#define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 50 // X and Y axes feedrate in mm/s (also used for delta printers Z axis)
#define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 10 // Z axis feedrate in mm/s (not used for delta printers)
#endif
Очень даже может быть. Это как в некоторых новых авто - лямбда-зонд отвалился, загорелся чек, мотор не завёлся.
А масла нет в картере - пОфигу, заводим. На это нет директив от "зелёных бесов".
Аналогично. 14 часов допечаталось без проблем. Поставил ещё на круг, второй экземпляр.
Я конечно, не так силен в английском, как коренные жители Англии, но в описании фичи "парковка сопла" я не нашел такого применения. Разве что прошивка трактует опустошение буфера как idle, но это тогда и с SDшки должно "тормозить", и с октопринта. Буфер то один, общий. Надо будет глянуть, как принтер отреагирует, если usb от окты на ходу дернуть - тупо повиснет или уйдет на парковку... но это не раньше чем завтра
Опять же, психология страуса. Ведь причина может быть совершенно в другом, просто новая прошивка проявляет ее, как фотоплёнка гамма лучи, а старая, в силу ее древности - не видит. Но дело хозяйское, каждый сам себе злобный Буратино.
- zloyevgen
Вот именно так и подумал. В Ж-коде никаких пауз навскидку не нашел.
Во-во. Надо сесть и разобраться
Меня в старой прошивке не устраивают пропуски энкодера(обработка дребезга?) и отсутствие возможности первый слой подгонять крутилкой. Остальное - не особо важно.
Я бы поленился тянуться до крутилки, когда Z-винт под рукой.
А дребезг энкодера - просто с экраном не повезло. Я их много десятков уже видел - процентов 10 с дребезгом, остальные без проблем.
- zloyevgen
Там еще сохранить значение можно3D-SPrinter писал(а): ↑29 янв 2019, 22:19Я бы поленился тянуться до крутилки, когда Z-винт под рукой.
Тут был отзыв, что новая прошивка лучше его обрабатывает. Надо испытать!
Ну конечно! Давайте сход-развал под спущенные колёса регулировать, шоб никуда не тянуло.
И если прикуриватель из гнезда выскакивает, надо мозги машине перешить.
Но дело хозяйское!
- zloyevgen
Тонкую подгонку крутилками стола делать не удобно. А так одинаковую высоту сделал крутилками стола, а общую высоту - энкодером или в Ж-код.3D-SPrinter писал(а): ↑29 янв 2019, 22:25Ну конечно! Давайте сход-развал под спущенные колёса регулировать, шоб никуда не тянуло.
Качественный софт должен с любым дребезгом работать корректно.3D-SPrinter писал(а): ↑29 янв 2019, 22:25И если прикуриватель из гнезда выскакивает, надо мозги машине перешить.
Согласен. Если раздражает дребезг, надо перешить.
Были случаи, когда на дорогих авто клали блоки управления на килобаксы ради того, чтобы "корректно" (т.е. софтово) погасить лампочку ремней безопасности на приборке.
Она и есть в чем-то другом. Я до этого на новой прошивке успешно распечатал несколько деталек, самая долгая печать почти 10 часов. И тут эта подстава, когда мне срочно нужно было, в итоге день потерял, пришлось ночью печатать и слоем 0.3 чтобы успеть.
А так-то можно и нужно перейти на новую прошивку, т.к. тише немного. Другие фичи меня не особо интересуют.
А так и на 1.2.0 может пора.
Мне бы вот хотелось управлять вентилятором хотенда, чтобы он потише был.
Sprinter 232PRO-2
На 9В через DC-DC его почти не слышно. Лучше вообще все вентиляторы на 9В повесить, и будет тишина.
Ну не знаю, не знаю... После прошивки был приятно удивлен, что энкодер от рождения не туповатый, а может работать четко. Перемещение по пунктам стало четким, изменение параметров внятным, на нажатие реагирует с первого раза. Так что действительно - дело хозяйское.3D-SPrinter писал(а): ↑29 янв 2019, 22:25И если прикуриватель из гнезда выскакивает, надо мозги машине перешить.zloyevgen писал(а): ↑Вчера, 22:21 писал(а): Тут был отзыв, что новая прошивка лучше его обрабатывает.
Но дело хозяйское!
Это как с моим кайроном - пока не залил исправленную прошивку он ползал как трактор, а после перепрошивки стал действительно автомобилем.
