Feym
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение Feym » 26 май 2019, 23:45
26 май 2019, 17:36
Надо ещё ток драйвера проверить - сильно пищит на слишком большом токе.
Выставил сразу ~0.75В
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2019, 00:48
Feym писал(а):
26 май 2019, 22:17
непонятно почему не работает.
Маловероятно, но может, ещё какую-то другую флешку попробовать? Неужели у проца ноги USB дохлые, а всё остальное живое? :?
Feym писал(а):
26 май 2019, 23:45
Значит, просто драйвер такой пискучий. Если мотор нормально крутится, то всё ОК.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 май 2019, 07:57
27 май 2019, 00:48
мда
все это время второй флешкой была отформатированная в ntfs
форматнул еще две флешки в фат32 (8 гб и 16 гб) - завелись :lol:
а вот двухгиговая - нет, при том, что форматировал ее не раз, даже специальной утилитой, видимо не все флешки подходят лерджу
спаисбо за помощь :D
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 27 май 2019, 10:01
jeka писал(а):
25 май 2019, 21:23
Интересно, если поставить стол на 12В(1.2 Ом), напряжение на блоке питания с 24В (20А) уменьшить до 17В, ток получится в пределах 15А, стол скорее всего быстрее будет греться, кто чего думает? На данный момент хотенд греется в разы быстрее, если они будут нагреваться одновременно будет лучше!
У меня стоит алюминевый на 12V, работает на 18V, пока нормально.
Непрочитанное сообщение AndrK » 27 май 2019, 11:14
25 май 2019, 22:52
Интересно, как это сделать в закрытой прошивке Lerdge?
Ну... как. Поставить мегу с марлин, например)
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 май 2019, 12:18
Тупой вопрос - какие контакты концевиков к каким контактам лерджа цеплять? Обычных и оптического
и какова оптимальная длина тракта от хотенда до мотора? понятно что от самой дальней точки, но можно же разную длину под разным углом сделать в крайнем положении, есть какие-то рекомендации?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2019, 14:42
Feym писал(а):
27 май 2019, 07:57
Вот и отлично! :idea: :D
AndrK писал(а):
27 май 2019, 11:14
В серию Техно? Это несерьёзно! (с)
Feym писал(а):
27 май 2019, 12:18
Концевики X-Y нормально-разомкнутые (т.е. замыкаются при нажатии), Xmin, Ymax. Оптический нормально-замкнутый на Zmax. Но в принципе можно подключить как угодно "левой пяткой" и потом настроить прямо из менюшки экрана. Только не перемкните "+" на "-" в разъёмах!
Feym писал(а):
27 май 2019, 12:18
Не знаю, не измерял. Примерно 70 см.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 май 2019, 15:08
27 май 2019, 14:42
с механическими понятно вроде - распаянными контактами задается режим работы, а с оптическим как? он сам по себе в таком режиме, а третий контакт питание?
27 май 2019, 14:42
было уже, плата ребутается :D
27 май 2019, 14:42
можно фотку трубки в самом дальнем положении хотенда?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2019, 16:19
Feym писал(а):
27 май 2019, 15:08
Конечно, третий контакт +5В. На платке концевика +5В обозначено буквой V, G - земля (минус), S - сигнал.
Feym писал(а):
27 май 2019, 15:08
Да в общем-то особой роли не играет. В дальнем положении трубка идёт почти горизонтально.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 май 2019, 16:20
спасибо за ответы
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 май 2019, 17:50
schs писал(а):
27 май 2019, 10:01
jeka писал(а):
25 май 2019, 21:23
Как нагрев по времени, провода сечение какое, греются сильно?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 май 2019, 18:26
Feym писал(а):
27 май 2019, 07:57
Тут скорее не все флешки одинаково полезны :mrgreen: Рекомендую купить хорошую флешку, хорошего бренда, т.у всяких разных "фиг пойми какой я фирмы" могут быть разные приколы, это и из-за контроллера, да и из-ха самой памяти тоже.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 май 2019, 19:58
sailanser,
я думаю это все-таки из-за того, что флешка - старый транскенд на 2 гига и контроллер соответственно тоже старый :)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 май 2019, 20:10
У меня на 2Гб тоже не видел, а на 8Гб и 16Гб увидел! Может объем тоже влияет.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 май 2019, 20:19
Да странно как то. У меня от 128мб и далее нормально видит. Может просто потому что стараюсь всякий левак не брать и другим не советовать. Как вариант еще можно перепробовать все домашние флешки и посмотреть.
