Выставил сразу ~0.75В3D-SPrinter писал(а): ↑26 май 2019, 17:36Надо ещё ток драйвера проверить - сильно пищит на слишком большом токе.
Маловероятно, но может, ещё какую-то другую флешку попробовать? Неужели у проца ноги USB дохлые, а всё остальное живое?
![Озадачен :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Значит, просто драйвер такой пискучий. Если мотор нормально крутится, то всё ОК.
мда3D-SPrinter писал(а): ↑27 май 2019, 00:48Маловероятно, но может, ещё какую-то другую флешку попробовать? Неужели у проца ноги USB дохлые, а всё остальное живое?
все это время второй флешкой была отформатированная в ntfs
форматнул еще две флешки в фат32 (8 гб и 16 гб) - завелись
![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
а вот двухгиговая - нет, при том, что форматировал ее не раз, даже специальной утилитой, видимо не все флешки подходят лерджу
спаисбо за помощь
У меня стоит алюминевый на 12V, работает на 18V, пока нормально.jeka писал(а): ↑25 май 2019, 21:23Интересно, если поставить стол на 12В(1.2 Ом), напряжение на блоке питания с 24В (20А) уменьшить до 17В, ток получится в пределах 15А, стол скорее всего быстрее будет греться, кто чего думает? На данный момент хотенд греется в разы быстрее, если они будут нагреваться одновременно будет лучше!
Тупой вопрос - какие контакты концевиков к каким контактам лерджа цеплять? Обычных и оптического
и какова оптимальная длина тракта от хотенда до мотора? понятно что от самой дальней точки, но можно же разную длину под разным углом сделать в крайнем положении, есть какие-то рекомендации?
Вот и отлично!
![Идея :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
В серию Техно? Это несерьёзно! (с)
Концевики X-Y нормально-разомкнутые (т.е. замыкаются при нажатии), Xmin, Ymax. Оптический нормально-замкнутый на Zmax. Но в принципе можно подключить как угодно "левой пяткой" и потом настроить прямо из менюшки экрана. Только не перемкните "+" на "-" в разъёмах!
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1558957723/752b8180/26676775.jpg)
Не знаю, не измерял. Примерно 70 см.
с механическими понятно вроде - распаянными контактами задается режим работы, а с оптическим как? он сам по себе в таком режиме, а третий контакт питание?3D-SPrinter писал(а): ↑27 май 2019, 14:42Концевики X-Y нормально-разомкнутые (т.е. замыкаются при нажатии), Xmin, Ymax. Оптический нормально-замкнутый на Zmax.
было уже, плата ребутается
можно фотку трубки в самом дальнем положении хотенда?
Конечно, третий контакт +5В. На платке концевика +5В обозначено буквой V, G - земля (минус), S - сигнал.
Да в общем-то особой роли не играет. В дальнем положении трубка идёт почти горизонтально.
![Изображение](https://images.vfl.ru/ii/1558963134/26ea5f66/26678093.jpg)
Как нагрев по времени, провода сечение какое, греются сильно?schs писал(а): ↑27 май 2019, 10:01У меня стоит алюминевый на 12V, работает на 18V, пока нормально.jeka писал(а): ↑25 май 2019, 21:23Интересно, если поставить стол на 12В(1.2 Ом), напряжение на блоке питания с 24В (20А) уменьшить до 17В, ток получится в пределах 15А, стол скорее всего быстрее будет греться, кто чего думает? На данный момент хотенд греется в разы быстрее, если они будут нагреваться одновременно будет лучше!
Тут скорее не все флешки одинаково полезныFeym писал(а): ↑27 май 2019, 07:57не все флешки подходят лерджу
![Зелёный :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
sailanser,
я думаю это все-таки из-за того, что флешка - старый транскенд на 2 гига и контроллер соответственно тоже старый![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
У меня на 2Гб тоже не видел, а на 8Гб и 16Гб увидел! Может объем тоже влияет.
Да странно как то. У меня от 128мб и далее нормально видит. Может просто потому что стараюсь всякий левак не брать и другим не советовать. Как вариант еще можно перепробовать все домашние флешки и посмотреть.
