Это связано с самим принципом ШИМ и не способностью реле коммутировать нагрузку несколько десятков или сотен тысяч раз в секунду-для более точной регулировки-поддержания температуры.
Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Ariec
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Сейчас это уже стало вредной рекомендацией, потому что новые столы повышенной мощности с широкими дорожками без ШИМ не работают. А реле не может работать в режиме ШИМ.
3D-SPrinter, хз, стол работает особых проблем не наблюдаю
Непонятная рекомендация по своей сути. Зачем облегчать жизнь прибору, если он для этой тяжелой жизни предназначен?
Максимум что сделал бы я - вынес бы этот транзистор на проводниках, и то исходя из банального соображения, что фото на плате содержит smd транзисторы, а вышеуказанные нами предназначены для установку через отверстия и соответственно установка их на плату будет сопряжена с трудностями.
- Mazayac
Не лучше. У неё внутри неизвестно что за транзистор, зачастую не прижатый к радиатору, так что горит.Ariec писал(а): ↑29 мар 2019, 03:13или лучше вот такую штуку взять? https://ru.aliexpress.com/item/3d/32837 ... 3c00MtLwV8
правда ждать долго когда придет
Ariec
Да он и будет работать:) только смысл в том, что порой ставишь температуру, а она начинает гулять туда-сюда. Не сильно но этого достаточно чтобы начались некоторые проблемы с пластиком при печати. Реле включилось пошел нагрев, нагрев идет инертно потому что ток на стол идет полный. ШИМ же наоборот сначала может дать полный ток, а потом когда температура будет подбираться к заданной отметке, по маленьку будет подгазовывать)))подбираясь к необходимому значению)) Это по сути меньшая нагрузка на блок питания.
а зачем производить девайс который не способен выжить в данных условиях?
Ariec
Мастер Йода, чую правду в твоих словахMazayac писал(а): ↑29 мар 2019, 11:52Не лучше. У неё внутри неизвестно что за транзистор, зачастую не прижатый к радиатору, так что горит.Ariec писал(а): ↑29 мар 2019, 03:13или лучше вот такую штуку взять? https://ru.aliexpress.com/item/3d/32837 ... 3c00MtLwV8
Ariec, спасибо за разъяснения. ну пока проблем не вызывало, греется да ладно.
Я вот такой пробовал со столом 300х300. 15А 24В он выдерживает легко.
https://ru.aliexpress.com/item/Add-on-H ... 33edGJp4lS
Ariec
Кто-нибудь в курсе что разогрев MOSFETов напрямую зависит от напряжения на затворе? т.е. если напряжения не хватает, то открываться будет не до конца и ток он будет меньший пропускать, разница идет в нагрев.
Чтобы такого не было, ставят такие драйвера на MOSFET
https://www.chipdip.ru/product/ir2101
Представь себе в курсе.
Именно по этой причине и греются штатные транзисторы, они просто не открываются до конца.
Если присмотреться, то все рекомендованные как замена транзисторы имеют обозначение IRL, и открываются достаточно для того, что бы не греться на логическом уровне управляющего сигнала в 3 вольта. И именно поэтому они и рекомендованы.
Ariec
Но в любом случае они на много меньше тока пропускать будут, нежели на 10В. Вот китайцы рукожопы. Добавили бы драйвер для транзисторов и проблема бы вовсе ушла. рука-лицо
Сколь мне известно китайцы тут не при делах. RAMPS разработан сообществом RepRap или как то так. Китайцы только взяли доки и клепают тоннами эти платы.
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
Для этого существуют MOSFETы которые открываются по уровню логического сигнала. Им и 2 В достаточно чтобы полностью открыться. У меня MOSFET на столе вообще всегда холодный, ПИД включен, напряжение 24 В (что в 2 раза снижает ток).
