Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 29 мар 2019, 11:16
Daeamon писал(а):
29 мар 2019, 11:04
как это связано?
Это связано с самим принципом ШИМ и не способностью реле коммутировать нагрузку несколько десятков или сотен тысяч раз в секунду-для более точной регулировки-поддержания температуры.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2019, 11:28
Daeamon писал(а):
29 мар 2019, 10:44
Shaman, можно еще облегчить жизнь рампсу повесив стол на реле
Сейчас это уже стало вредной рекомендацией, потому что новые столы повышенной мощности с широкими дорожками без ШИМ не работают. А реле не может работать в режиме ШИМ.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 мар 2019, 11:42
3D-SPrinter, хз, стол работает особых проблем не наблюдаю
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 мар 2019, 11:44
Daeamon писал(а):
29 мар 2019, 10:44
Непонятная рекомендация по своей сути. Зачем облегчать жизнь прибору, если он для этой тяжелой жизни предназначен?
Максимум что сделал бы я - вынес бы этот транзистор на проводниках, и то исходя из банального соображения, что фото на плате содержит smd транзисторы, а вышеуказанные нами предназначены для установку через отверстия и соответственно установка их на плату будет сопряжена с трудностями.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 мар 2019, 11:52
Ariec писал(а):
29 мар 2019, 03:13
или лучше вот такую штуку взять? https://ru.aliexpress.com/item/3d/32837 ... 3c00MtLwV8
правда ждать долго когда придет
Не лучше. У неё внутри неизвестно что за транзистор, зачастую не прижатый к радиатору, так что горит.
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 29 мар 2019, 12:12
Daeamon писал(а):
29 мар 2019, 11:42
Да он и будет работать:) только смысл в том, что порой ставишь температуру, а она начинает гулять туда-сюда. Не сильно но этого достаточно чтобы начались некоторые проблемы с пластиком при печати. Реле включилось пошел нагрев, нагрев идет инертно потому что ток на стол идет полный. ШИМ же наоборот сначала может дать полный ток, а потом когда температура будет подбираться к заданной отметке, по маленьку будет подгазовывать)))подбираясь к необходимому значению)) Это по сути меньшая нагрузка на блок питания.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 мар 2019, 12:12
Shaman писал(а):
29 мар 2019, 11:44
а зачем производить девайс который не способен выжить в данных условиях?
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 29 мар 2019, 12:13
Mazayac писал(а):
29 мар 2019, 11:52
Ariec писал(а):
29 мар 2019, 03:13
Мастер Йода, чую правду в твоих словах :D
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 мар 2019, 12:18
Ariec, спасибо за разъяснения. ну пока проблем не вызывало, греется да ладно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2019, 12:19
Я вот такой пробовал со столом 300х300. 15А 24В он выдерживает легко.
https://ru.aliexpress.com/item/Add-on-H ... 33edGJp4lS
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 29 мар 2019, 12:26
Кто-нибудь в курсе что разогрев MOSFETов напрямую зависит от напряжения на затворе? т.е. если напряжения не хватает, то открываться будет не до конца и ток он будет меньший пропускать, разница идет в нагрев.
Чтобы такого не было, ставят такие драйвера на MOSFET
https://www.chipdip.ru/product/ir2101
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 мар 2019, 12:41
Ariec писал(а):
29 мар 2019, 12:26
Представь себе в курсе. :D
Именно по этой причине и греются штатные транзисторы, они просто не открываются до конца.
Если присмотреться, то все рекомендованные как замена транзисторы имеют обозначение IRL, и открываются достаточно для того, что бы не греться на логическом уровне управляющего сигнала в 3 вольта. И именно поэтому они и рекомендованы.
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 29 мар 2019, 13:06
Shaman писал(а):
29 мар 2019, 12:41
Но в любом случае они на много меньше тока пропускать будут, нежели на 10В. Вот китайцы рукожопы. Добавили бы драйвер для транзисторов и проблема бы вовсе ушла. рука-лицо :?
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 мар 2019, 13:12
Ariec писал(а):
29 мар 2019, 13:06
Сколь мне известно китайцы тут не при делах. RAMPS разработан сообществом RepRap или как то так. Китайцы только взяли доки и клепают тоннами эти платы.
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 мар 2019, 16:35
Ariec писал(а):
29 мар 2019, 12:26
Для этого существуют MOSFETы которые открываются по уровню логического сигнала. Им и 2 В достаточно чтобы полностью открыться. У меня MOSFET на столе вообще всегда холодный, ПИД включен, напряжение 24 В (что в 2 раза снижает ток).
