Тюнинг и моддинг СПринтера
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 02 сен 2020, 13:38
antobel писал(а):
02 сен 2020, 13:25
8825 стоял наверно 1/32
это заложил в расчет :)
брал "референсные" 284 шага на 8825 и штатном эхкструдере
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 03 сен 2020, 18:23
tmc2209 (от лердж) вообще непригодны для использования с bmg - при определенном задирании шагов и высокой скорости (ретракты) двиг начинает работать с дикой вибрацией
причем нет разницы в 1/16 или 1/32 с кратным числом шагов
на стоковом экструдере нормально, а на bmg получается повышение шагов почти в 3 раза и уже не работает нормально, где-то в 2 раза еще норм
на качестве печати сказывается сильно в худшую сторону, то есть тут не только вибрация мотора
на drv нормально, но похоже за счет увеличения количества шагов писки от ретрактов еще громче чем на стоке, сильно громко
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 сен 2020, 21:21
Feym писал(а):
03 сен 2020, 18:23
bmg
Да и сам bmg малопригоден для работы. Я их ставил одно время на собранные принтеры - пришлось заменить на обычные МК8 по просьбе клиентов. Больше я с bmg не связываюсь.
Непрочитанное сообщение antobel » 03 сен 2020, 21:30
03 сен 2020, 21:21
Прямо обратное мнение - с мк8 трахался каждый раз меняя тип пластика, поставил бмг - и с тех пор другого не надо,
за год ни одну нитку не перепилил при ретрактах.
ЗЫ: БМГ надо чуть доработать перед установкой - входное расширить, иначе пруток не всегда легко вставляется, особенно с остатков катушки где радиус намотки меньше... Других проблем не замечено, особенно если выходной фитинг сменный или печатный.
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 сен 2020, 21:38
Feym писал(а):
03 сен 2020, 18:23
Это вопрос к лерджу. У меня прекрасно работал 128 микрошагов на скорости 65 мм/с.
На 64 микрошага 110 мм/с. Больше не ставил.
bmg отличный экструдер. Позволяет печатать TPU от Fdplast. А он очень мягкий. Самый мягкий, с которым я сталкивался.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 03 сен 2020, 22:14
AndrK,
возможно и лердж генерирует так сигналы, но тут от изменения микрошага с 1/16 на 1/32 и наоборот изменений не было, немного играло роль напряжение (на пониженном больше вибрация проявлялась), но в каких то не сильно задранных значениях напруги вибрация не уходила, с drv работает нормально, но пищание на ретрактах еще больше стока (из-за чего ставил 2209 на E).
причем я сначала понизил максимальную скорость по Е в настройках принтера до 200 и вибра пропала на 10мм перемещениях из меню и замене филамента (там в настройках скорость 50), поставил печатать готовый гкод (там ретракты что-то в диапазоне 3600-4800мм/мин) и опять вибрация..
в итоге вернул обратно стоковый экструдер на 2209.
мотор кстати пробовал другой - тоже самое
при установке на Z с 2209 мотор-винта 2мм тоже пришлось скорости уменьшать по той же причине, пока этот мотор-винт оставил со скоростью 10 на Z (на 12 уже вибрация, сток 25), посмотрю на разницу с 8мм винтом
вот не знаю теперь куда bmg этот девать :|
штатные винты недотягиваются через слой дибонда, пришлось в корпусе экструдера рассверлить чуть под шляпки винтов
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 сен 2020, 22:39
Feym писал(а):
03 сен 2020, 22:14
с 1/16 на 1/32
Что-то не так. 32 микрошага на экструдере 1/3 даже 8 бит платы тянут без проблем. Напряжение тут совсем не при чем... Давно было, но, насколько помню, на моей MKS с камнем 2560, по всем осям, кроме Z, стояло 32 микрошага.
Что касается Z с винтом 2 мм на оборот и мотором 400 шагов, смысл в микрошагах отсутствует. И так получается сотка на шаг. В случае мотора 200 шагов, можно дробить полный шаг пополам.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 03 сен 2020, 22:57
AndrK,
тут похоже дело не в микрошагах, а скорости вращения самого мотора
винт 2мм на штатной скорости Z 25 вообще не завелся, а только пищал, начинал крутиться с вибрацией если его рукой прокрутить, при уменьшении скорости меньше 20 начинал крутиться с вибрацией, на 10 уже крутится нормально
ну и относится это к драйверам 2209
на 2208 не пробовал..
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 сен 2020, 23:08
Feym писал(а):
03 сен 2020, 22:57
Это, как раз, нормально. Частота импульса при такой конфигурации запредельная, даже для 32 бит плат.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 сен 2020, 15:16
Я тоже BMG снял. Сначала задолбался с упиранием прутка при каждой заправке (не попадает в канал после шестерёнок, пока идеально не выпрямишь конец и строго вертикально его не подашь), потом заклинило боуден насмерть в верхнем фитинге. Пока выдёргивал трубку - сломал фитинг, а он и запресован наглухо - выдернуть не получилось, и стоит немало.
На thingiverse есть корпуса под нормальные резьбовые фитинги, но напечатать их проблемно.
Внутри замкнутого объема стружка ещё остаётся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 сен 2020, 16:21
Mazayac писал(а):
04 сен 2020, 15:16
Это и есть основной косяк bmg. При автозаправке пластика пруток не попадает в дыру и собирается в кучу внутри экструдера. Клиент отвинчивает крышку, мотор падает в колодец... Больше с этим г-ном не связываюсь, даже если очень просят поставить. Да и вообще, у меня такое впечатление, что полностью закрытые, необслуживаемые экструдеры с одноразовыми фитингами проектируют те, кто сам ни разу ничего не печатал и 3д-принтер видел только на картинках.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 04 сен 2020, 18:30
Mazayac писал(а):
04 сен 2020, 15:16
напечатал 4 штуки разных, один нормальный оказался под китайский фитинг (на остальных резьба не подошла), фитинг в него немного с усилием к концу закручивается, но это может из-за усадки на верхнем венце переходника и потому что резьба на этих фитингах какая то конусная, а поначалу вообще отлично идет
ну и чуть пришлось его шлифануть надфилем, так как печатал на 101.5% масштабирования чтоб учесть усадку, но видимо не нужно было, получился на пару десятых шире нужного, хотя.. могла резьба уже не вкручиваться :D
а в плане печати вроде никаких проблем абсом
Mazayac писал(а):
04 сен 2020, 15:16
на стружку тоже внимание сразу обратил.. как пруток хипса протянул разок, все на смазку липнет
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 сен 2020, 19:21
04 сен 2020, 16:21
У меня 1 раз такое было. На TPU. Клон, тем более дешёвый, всего лишь клон. Пользуясь вашей любимой аналогией, Это, как BMW X5 и, допустим, Haval ;)
Касаемо падающего двигателя в колодец. На BMG, ну по крайней мере на моем клоне, никуда ничего не падает при снятии крышки. Т. к. Крепится она тремя винтами, Четвёртый держит мотор.
Второй момент
Мне не понятно, упорство авторов конструкций кубиков, желание расположить мотор экструдера в колодце справа/слева. Я уже давненько подумываю переместить его по центру сверху. Да все лень. Надо сколхозить держалку, т. к. не хватает высоты борта.
Ну и мотор тонкий купить.
Гораздо удобнее заправлять пластик, ну и длина боудена сокращается значительно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 сен 2020, 20:52
Feym, я как раз про подбор потока/расширения/сужения, чтобы нормально собралось всё.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 04 сен 2020, 22:08
AndrK писал(а):
04 сен 2020, 19:21
на BMG от треугольников 3 винта
Mazayac писал(а):
04 сен 2020, 20:52
на стандартных настройках печатал по 2 штуки за раз, с резьбой только вопрос, но в случае с этим переходником фиттинг закручивать до конца смысла кроме эстетического вроде нет
