Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 26 мар 2019, 14:23
26 мар 2019, 13:43
У меня такая скорость ретракта по результатам калибровки
Как же я не люблю такие калибровки... скучно это) но видимо придётся попробовать.
26 мар 2019, 14:00
безредукторный а-ля Бондтеч
https://www.bondtech.se/en/product/ddg- ... nformation
Это о нем речь? Я хочу именно дуалдрайв. Редуктор - это как следствие. Я и не подозревал о существовании безредукторных. Хотя редукторные по идее точность подачи должны увеличить, но не всегда это так, как я понимаю.
Stein
Re: Печатаем на СПрин
Непрочитанное сообщение Stein » 26 мар 2019, 14:26
Kaktus, Я как раз недавно на тест сушилки для пластика на тудее наткнулся. Кто бы что не говорил, но по факту пластик очень даже хорошо впитывает влагу. даже 2-4% поглощённой влаги значительно влияет на печать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 15:05
Stein писал(а):
26 мар 2019, 14:23
Это о нем речь?
Ну 100 баксов за экструдер я не готов платить :) Меня вполне такой устроит https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6018oOXzCW
Насчет точности редукторных - я разницы не заметил. Прет - да, как танк. А на прямоприводный думаю дрыгатель с шагом 0,9 поставить, дабы успокоить себя насчет точности. Как из него подходящий крутящий момент выжать - это отдельный вопрос. Короче, есть мысли, как себе жизнь усложнить :D
Stein писал(а):
26 мар 2019, 14:26
Ну, мнения расходятся. На той же тудейке одни говорят, что отродясь его не сушили, чуть ли не под открытым небом хранят годами - и все зашибись. Другие утверждают, что даже десяток часов при высокой влажности пагубно влияют на качество. Лично я два раза столкнулся - первый раз ПЛА тупо не лип к столу, второй сейчас с ПЕТГ. В обоих случаях сушка помогла. Но я на берегу моря живу. Я просто не ожидал такого влияния влаги. Ну сушилку для овощей я имею в хозяйстве - теперь буду бдительным:)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 15:14
Stein писал(а):
26 мар 2019, 14:23
Я бы даже сказал - это всегда НЕ так. Потому что зазор в шестерёнках огромный. Если уж хочется потратить денег на экструдер, то гораздо рациональнее купить более мощный мотор https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7de3bcx3iu и надеть на него шестерёнку МК7 большого диаметра https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 3c00UNMsmv . Шестерёнка МК7 при хорошем прижиме лучше пропихнёт пруток, чем две МК8. И драйвер на экструдер можно вот такой https://ru.aliexpress.com/item/5-TB67S1 ... 33edMoRkoo воткнуть. Можно даже рассверлить шестерёнку и мотор NEMA23 поставить. :lol:
Но всё это фигня, если честно, не дающая никаких заметных улучшений.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 16:25
Stein писал(а):
26 мар 2019, 14:26
Это да, есть такое. Особенно если печатать во всяких "приспособленных" помещениях типа балкон-кухня-подвал... У меня вот с этим проблем нет, только нейлон сушу. Комната мансардная, жара что зимой что летом и воздух сухой. Для 3Д печати самое оно ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 16:30
26 мар 2019, 15:14
Можно еще поставить мотор с планетарным редуктором. Правда, в стандартный конструктив Спринтера не встанет, придется снаружи как то вешать. Там по идее люфты-зазоры почти отсутствуют. Ну и ременные редукторы никто не отменял. Но ИМХО с этим всем есть смысл только для 2.85мм прутка заниматься, для 1.75 и обычного прямого привода более чем достаточно.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 мар 2019, 17:04
26 мар 2019, 15:14
это всегда НЕ так
Но я все же не понимаю почему так. Ведь количество шагов на мм увеличивается втрое с редуктором.
Или вы имеете в виду, что шестерни в таких экструдерах так же «проскальзывают» как и в обычных? Именно это меня раздражает в стандартном экструдере. Конечно это не всегда, но бесконечно усиливать прижим нельзя же.
Последний раз редактировалось Stein 26 мар 2019, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 17:07
Kaktus, Скиньте пожалуйста скрипты текстом, а то не видно на скрине)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 17:13
Daeamon писал(а):
26 мар 2019, 17:07
Starting Script
M300 S1000 P2000 ;buzzer
G28 ;Home
G1 X0 Y100 Z15 F3000; go start positions
G1 X10 Y100 Z0.5; go near bed level
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 E10 F300; extruse a bubble
G4 S2 ; wait 2 sec
G1 Z5
G1 F3000
G1 X20 Y100 Z0.25
G1 X25 Y100
Ending Script
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
M107 ;fan off
G91 ;relative positioning XYZE.
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
to release some of the pressure
G1 Z+4 X-20 Y-20 F3000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 ;move to min endstops
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 26 мар 2019, 17:15
Народ подскажите где про поддержки хорошо растолковано?
Вот сварганил свою первую модель,
думаю без поддержки тут не напечатает.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 17:32
26 мар 2019, 15:14
Даже в относительно качественных шестернях от треугольников он минимален - лично я отличий в качестве печати не заметил. А по большому счету, да - для себя сделал вывод, что BMG в первую очередь для директа. Но и хуже на боудене от него точно не будет. Преимущество очевидное одно - нагрузка на дрыгатель меньше. А в качестве разницу скорее всего сложно будет заметить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 17:40
Stein писал(а):
26 мар 2019, 17:04
Проскальзывание в экструдере в 90% случаев бывает из-за проблем с хотендом. Так что лучше устранять причины, а не следствия.
26 мар 2019, 17:32
О том и речь, что всё это тюнинг ради тюнинга. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 17:41
AxlSP писал(а):
26 мар 2019, 17:15
Хз, нигде наверное:) Кура 15 вполне сносные поддержки генерит. Плохо только что мосты нормальные не строит. Покрути модельку, посмотри в каком положении поддержек меньше ( в слайсере послойный режим). Так же если есть места где нужна точность или красота лучше не портить поддержками. А так - личный опыт наше все:)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 17:43
26 мар 2019, 17:40
Ну как бы я не пожалел ни разу о потраченных средствах - все таки BMG мне нравится больше MK8 :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 17:43
Kaktus, при ретрактах в обратном направлении(когда пруток назад толкает) шестерню проворачивает. https://photos.app.goo.gl/t5fis3Fqi5LBcHYc8
Ну и сопли так и не исчезли, это конечно не удивительно ведь настройки заточены под ваш принтер и определенный филармент)))
