Компактный 3D-SPrinter MINI
Re: Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2019, 14:40
gnch писал(а):
12 окт 2019, 14:17
Здравствуйте. Есть возможность изготовить кит мини из дибонда под Lerge X ?
Здравствуйте. В принципе, такая возможность есть, но на мой взгляд, вряд ли есть смысл этим заниматься. Могу предложить стандартный 222 Техно viewtopic.php?f=25&t=871 . По габаритам он всего на 3 см больше Mini, но при этом имеет нормальную, полноразмерную область печати 200х200х200.
Серия Mini, как я и предполагал, оказалась невостребованной. Сначала все кричали - надо-надо, а в результате заказали меньше десятка КИТов. Потому я решил, что не делать Mini в серии Техно.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 12 окт 2019, 14:52
Я смотрел, по габаритам больше на 5см. Или не туда смотрел? :D А из фанеры мини есть возможность?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2019, 14:54
gnch писал(а):
12 окт 2019, 14:52
Нуу, можно выжать и 5 см, но смысл??? Места на столе Mini занимает почти столько же, но имеет урезанную до 150х150х150 область печати. Себестоимость при сборке получается такая же, как у полноценного 222-го принтера.
gnch писал(а):
12 окт 2019, 14:52
Без проблем, нарежем в течении 3-5 дней.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 12 окт 2019, 14:57
Спасибо. Буду думать.
Непрочитанное сообщение kandrey » 16 окт 2019, 02:52
12 окт 2019, 14:40
я вот не кричал, а сразу сказал, что лажа, потому что это не мини
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2019, 03:24
kandrey писал(а):
16 окт 2019, 02:52
А ещё меньший по размеру мини это ещё бОльшая лажа. Потому что весь обвес (моторы, рельсы, БП и пр.) остаётся того же размера и по той же цене вокруг мизерной области печати. Получается такая же неоправданно дорогая и бестолковая дичь, как Мерин Смарт. 200х200х200 - самый оптимальный вариант (был, есть и будет).
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 16 окт 2019, 12:53
16 окт 2019, 03:24
Не всегда нужен оптимальный вариант. И не всегда сохранение цены при уменьшении размера принципиально.
Я вот всё ещё хочу мини принтер, но он должен быть заметно меньше 222 и оптимальность его меня не волнует, это лишь для удобства решения некоторых задач.
Когда нибудь надеюсь соберу, если будет куча свободного времени :-)
Непрочитанное сообщение kandrey » 16 окт 2019, 13:22
16 окт 2019, 03:24
все так, но выбирая между 222 и вашим мини, любой выберет 222й, а есть те, кому нужны именно минимальные размеры при области печати 100х100х100 и уверен что их заметно больше купивших текущую версию мини
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2019, 17:14
schs писал(а):
16 окт 2019, 12:53
Объясните, пож-а, суть этих задач. Может, и я проникнусь идеей минимизации. :?
kandrey писал(а):
16 окт 2019, 13:22
К сожалению, не понимаю я этого, как и авто меньше С-класса. А проектировать и делать что-то без понимания - бесполезное занятие. :(
schs
Непрочитанное сообщение schs » 22 окт 2019, 14:24
16 окт 2019, 17:14
Вкратце - быстрая печать мелочи.
На работе, в соседнем кабинете стоит спринтер 233, отправив на печать мелочь долго ждать разогрева и остывания стола, т.е. деталь получу через 15-20 минут.
Дома стоит дельта мелкая, через 5-7 минут мелочь можно забрать.
Вот и хочется мелкий принтер с полем печати до 100мм и малым размером, который можно поставить рядом на настенную полку для выстрой печати мелочи.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2019, 15:12
schs писал(а):
22 окт 2019, 14:24
Ну понятно! Ещё и с 12-вольтовым столом, наверно? У меня 222-й Техно за 5 минут греется до начала печати на 24В. Вот здесь на видео как раз 5 минут на экране https://youtu.be/YZaEOJ1g0QA?t=45 . Можно выкрутить БП до 25-26В, будет ещё быстрее греться. Так что если проблема в скорости нагрева стола, это легко решаемо. И остудить стол можно за пару минут вентилятором.
А насчёт внешних размеров - не знаю, очень сомневаюсь, что есть смысл собирать за те же 20-25 тыс. мелкий недопринтер. :? ИМХО, лучше выделить немножко больше места под 222-й Техно и печатать всё на нём.
С другой стороны, жизнь не стоит на месте, благосостояние неуклонно растёт... Может, и не жалко уже 20-25 тыров на игрушку потратить. :? Если появится хотя бы 3-5 желающих, то в принципе могу дополнить серию Техно MINI-принтером. :roll:
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 22 окт 2019, 15:17
Я извиняюсь, что вторгаюсь в диспут. Мне тоже нужна минимальная область печати 100Х100. Даже прикидывал минимальные размеры 3д принтера в Кад. Если с рельсами 9мм и корпус металл 2 мм, то его размеры 220Х220. Если размер печати 150Х150, то размер корпуса 270Х270. Самый маленький принтер находил в интернете 150Х160, но там механика на валах и не Н-бот и размеры печати 80Х80 и стол без подогрева (Vertex nano). Но я бы даже сделал его " реплику", если бы у меня была такая возможность. К сожалению для этого надо осваивать Solid и иметь возможность распечатать на стороне детали. А это для меня время и очень большое.
Пс: по этим габаритам подходит конкурент, но там тоже не все быстро и рельсы нужны хивин.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2019, 15:52
gnch писал(а):
22 окт 2019, 15:17
Зачем??? :) С "некошерными" не заработает?
gnch писал(а):
22 окт 2019, 15:17
Да в общем-то не проблема - стол есть стандартный на алишке https://ru.aliexpress.com/item/32729734 ... 5824dXaY6k или такой https://ru.aliexpress.com/item/32642016 ... 5824HbogiF, мелкий хотенд https://ru.aliexpress.com/item/32843414 ... 2054p4PNuF . Корпус из дибонда 3 мм фрезернуть.. :roll:
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 окт 2019, 17:51
У меня работает........ МИНИ. Пока он остался в единственном числе...... И печатаю на нём.... Вот когда стояло два принтера рядом, практически во всём одинаковых МИНИ и 232 - так на МИНИ всегда качество выше получалось..... Поставил на продажу оба.... чтобы продать один из них..... 232 купили - дождались последнего дня на авито и через день после окончания выставления купили........ Мне полный размер 232 всего пару раз понадобился за всё время владения им..... Ну просто крупные детали не печатаю...... как вон американцы целиком моторную лодку распечатали на принтере с зоной печати 30м на 6 м и высота 3 мм - печатает 250 кг пластика в час - В книгу рекордов Гинесса попали по трем номинациям - самый большой принтер, самая большая деталь целиком напечатанная из пластика и самая большая лодка целиком напечатанная из пластика......Пластик у них хитрый - 60-80% древесная стружка, а остальной пластиковый связывающий компонент. :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 окт 2019, 18:01
Один "мини" если держать - иногда может не хватать, хотя от задач зависит. Я вот тоже спринтер 232-й расчехляю только под "большие" задачи: что то многочасовое и/или крупногабаритное. А текущую мелочевку предпочитаю лепить на пруше стальной. Да, чуть медленнее, зато директ и со всех сторон подлезть можно.
