- Diffid
Вот формулы расчёта шагов по осям: http://reprap.org/wiki/Prusa_Build_Manu ... alibration
Siraam
Винт нормальный, диаметром 8 мм, шаг 2 мм и шестизаходный, как в описании товара
Ну тогда на 200 шагов должно быть 12 миллиметров.
То есть получается, что на 12 миллиметров не 200 шагов.
В принципе легко проверить - повесить флажок на вал и каждые 12 миллиметров флажок должен быть под одним и тем же углом.
Значит калибровка должна выглядеть
200*16/12Код: Выделить всё
200*16/12*8Код: Выделить всё
200*2/12СПринтер 233
- Korneev
Сейчас перед работой подставил значение 12. Оно подошло !) Все работает. Тогда уж будьте любезны обьясните как надо было шаг резьбы посчитать правильно. Я считал на 4 сантиметра получалось 21 резьбы. 40 делил на 21 получалось = округлял до 2. Потом на количество заходов нужно умножать? 2х6=12.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
- Korneev
И сразу возник следующий вопрос : если стол поднять от Концевика к экструдеру он останавливаеься в нужной координате, но через минуту двигатель может повернуться , как будто мощности на удержание не хватает и стол может опуститься вниз на сантиметр или даже 2..
Korneev, всё верно
В Configuration_adv.h последней RC Марлина есть такие строки
В рекомендуемой версии немного другие настройки, сейчас нет возможности туда заглянуть, но суть должна быть понятна.
Всё верно.
Это из-за того, что очень крутой наклон резьбы, а двигатель отключает удержание через заданное в прошивке время.
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 120
#define DISABLE_INACTIVE_X true
#define DISABLE_INACTIVE_Y true
#define DISABLE_INACTIVE_Z true // set to false if the nozzle will fall down on your printed part when print has finished.
#define DISABLE_INACTIVE_E true
Вот это вы дали!
В параметрах винта даже у китайцев все более менее понятно:pitch = 2, head = 6.
налепил я наперспективу на механические концевики по три провода, а в теме мелькает только 2 - какой лишний?
Sprinter 223
Только не вздумайте сразу три подключать - стабилизатор на Ардуинке сразу спалите. На механическом нужно подключать только два, чтобы работал на замыкание-размыкание.
Примерно так:
Осталось самое страшное.. Подключить все разъемы правильно и залить прошивку. Есть тут где-то четкое описание этого процесса?
Sprinter 223
Derezzed, http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuc ... e-mendel90
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
- Korneev
Прошивка уже настроена,должно все заработать если комплектующие куплены те, которые рекомендует автор.
На всякий случай по настройке прошивки:
По подключению:
По перемычкам есть какие-то особенности? мож фото у кого сохранилось
Sprinter 223
