Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 28 ноя 2016, 00:44
Вот формулы расчёта шагов по осям: http://reprap.org/wiki/Prusa_Build_Manu ... alibration
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 28 ноя 2016, 00:49
Винт нормальный, диаметром 8 мм, шаг 2 мм и шестизаходный, как в описании товара
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 ноя 2016, 02:24
Ну тогда на 200 шагов должно быть 12 миллиметров.
То есть получается, что на 12 миллиметров не 200 шагов.
В принципе легко проверить - повесить флажок на вал и каждые 12 миллиметров флажок должен быть под одним и тем же углом.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 02:56
Siraam писал(а): Винт нормальный, диаметром 8 мм, шаг 2 мм и шестизаходный, как в описании товара
Значит калибровка должна выглядеть
Код: Выделить всё
200*16/12
, а у вас
Код: Выделить всё
200*16/12*8
, упрощаем
Код: Выделить всё
200*2/12
Видим, что на драйвере стоит микрошаг 1/2, значит нужно искать проблему в Рампсе или драйвере.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 28 ноя 2016, 06:13
Сейчас перед работой подставил значение 12. Оно подошло !) Все работает. Тогда уж будьте любезны обьясните как надо было шаг резьбы посчитать правильно. Я считал на 4 сантиметра получалось 21 резьбы. 40 делил на 21 получалось = округлял до 2. Потом на количество заходов нужно умножать? 2х6=12.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 28 ноя 2016, 06:16
И сразу возник следующий вопрос : если стол поднять от Концевика к экструдеру он останавливаеься в нужной координате, но через минуту двигатель может повернуться , как будто мощности на удержание не хватает и стол может опуститься вниз на сантиметр или даже 2..
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 06:25
Korneev, всё верно
Korneev писал(а): Потом на количество заходов нужно умножать? 2х6=12.
Всё верно.
Korneev писал(а): как будто мощности на удержание не хватает и стол может опуститься вниз на сантиметр или даже 2..
Это из-за того, что очень крутой наклон резьбы, а двигатель отключает удержание через заданное в прошивке время.
В Configuration_adv.h последней RC Марлина есть такие строки
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 120
#define DISABLE_INACTIVE_X true
#define DISABLE_INACTIVE_Y true
#define DISABLE_INACTIVE_Z true  // set to false if the nozzle will fall down on your printed part when print has finished.
#define DISABLE_INACTIVE_E true
В рекомендуемой версии немного другие настройки, сейчас нет возможности туда заглянуть, но суть должна быть понятна.
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 ноя 2016, 11:31
Korneev писал(а): Я считал на 4 сантиметра получалось 21 резьбы. 40 делил на 21 получалось = округлял до 2.
Вот это вы дали!
В параметрах винта даже у китайцев все более менее понятно:pitch = 2, head = 6.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 11:42
Shaman писал(а): head = 6
Скорее thread, чем head. Китайцы те ещё лингвисты :D
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 28 ноя 2016, 17:14
налепил я наперспективу на механические концевики по три провода, а в теме мелькает только 2 - какой лишний?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 17:21
Derezzed писал(а): налепил я наперспективу на механические концевики по три провода, а в теме мелькает только 2 - какой лишний?
Только не вздумайте сразу три подключать - стабилизатор на Ардуинке сразу спалите. На механическом нужно подключать только два, чтобы работал на замыкание-размыкание.
Примерно так:
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 29 ноя 2016, 11:34
Осталось самое страшное.. Подключить все разъемы правильно и залить прошивку. Есть тут где-то четкое описание этого процесса?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 ноя 2016, 11:36
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 29 ноя 2016, 11:38
Derezzed писал(а): Осталось самое страшное.. Подключить все разъемы правильно и залить прошивку. Есть тут где-то четкое описание этого процесса?
Прошивка уже настроена,должно все заработать если комплектующие куплены те, которые рекомендует автор.
На всякий случай по настройке прошивки:
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
По подключению:
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuc ... e-mendel90
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 29 ноя 2016, 16:54
По перемычкам есть какие-то особенности? мож фото у кого сохранилось
Sprinter 223
