Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2018, 23:25
16 апр 2018, 21:30
На "фирменном" заводском КИТе Prusa Hephestos
Чё-то я не понял. Тебя угораздило золотую заводскую гефешу купить??? :shock: :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 апр 2018, 06:59
Не, я не настолько скудоумен ;) Но вот в школу пришлось, т.к. это был самый дешёвый вариант, доступный по безналу в Беларуси на тот момент. Да и сейчас, наверное, ситуация не сильно поменялась :(. Но это деньги не мои, а государевы, поэтому пофиг :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2018, 09:17
17 апр 2018, 06:59
Ну это нормально! У моего дитёнка в лицее тоже Zenit, а не СПринтер. :D
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 21 апр 2018, 21:13
Подскажите пожалуйста, как правильно называются клещи для обжима DuPont разъемов? Ни как что-то нагуглить не могу. Хочу у нас купить. Желательно не дороже полутора тысяч. Это возможно? А то разобрать и после припаять разъемы у меня выходит через раз. То двигатель отвалился, то концевик.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2018, 22:10
Stein писал(а):
21 апр 2018, 21:13
Не надо их собирать и разбирать. Проще откусить и припаять PBS-ки https://www.chipdip.ru/product/pbs-12 .
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 апр 2018, 22:18
я не додумался такие разъемы применить. спасибо!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 апр 2018, 22:51
21 апр 2018, 22:10
А можно поподробней этот момент? Какие разъемы лучше сразу поменять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2018, 22:54
21 апр 2018, 22:51
Я ничего не меняю. Просто если где-то надо удлинить провода, паяю PBS-ки. Это гораздо удобнее и надёжнее, чем обжимать BLS-ки https://www.chipdip.ru/product/bls-10 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 апр 2018, 11:59
Stein писал(а):
21 апр 2018, 21:13
Не знаю, как тут, а в Китае возможно :) Я брал такие https://ru.aliexpress.com/item/SN-28B-P ... 45789.html - в принципе, обжимают терпимо, когда приноровишься, хотя и не идеально. Я, правда, брал еще дешевле - $11 всего отдал с доставкой.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 апр 2018, 13:19
Я заменил уже все на PBS. Неплохой вариант. Гребенка на 40 контактов стоит 13 рублей. Так что пока воздержусь от обжимки.
Вчера, когда тестил, не сработали концевики. Не знаю, то ли припаял фигово, то ли воткнул неправильно. После того как воткнул по новой, заработали, но вот неприятное чувство осталось. Словлю такое еще раз, припаяю к рампсу)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 24 апр 2018, 20:07
какой толщины должен быть базальтовый коврик? с фольгой или без?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2018, 20:11
У меня без фольги толщиной где-то 1 см.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2018, 20:11
если нагреватель люминь - сверху фольгу не стоит - а вдруг коротнёт, если текстолит дорожками к стеклу - то пох...
я вообще пробкой утеплил...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 24 апр 2018, 20:24
24 апр 2018, 20:11
толщиной где-то 1 с
Вот оно что! Два дня кручу стол вдоль и поперёк. У меня коврик 0.5 см. Он видимо гораздо плотнее. Плюс я использовал два слоя, они по толщине у меня ещё отличаются с каждого края.
а вы его не рулонами случайно покупаете? а то на рынке маленькими плитами видел только 0.5 см и с фольгой.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 апр 2018, 08:11
Оказывается базальтовые утеплители существуют в качестве картона и мягкой плиты. Что именно нужно?
Наверное картон только 5 мм, 10 это уже мягкая плита.
