Чё-то я не понял. Тебя угораздило золотую заводскую гефешу купить???
Не, я не настолько скудоумен
Но вот в школу пришлось, т.к. это был самый дешёвый вариант, доступный по безналу в Беларуси на тот момент. Да и сейчас, наверное, ситуация не сильно поменялась
. Но это деньги не мои, а государевы, поэтому пофиг
Ну это нормально! У моего дитёнка в лицее тоже Zenit, а не СПринтер.
Stein
Подскажите пожалуйста, как правильно называются клещи для обжима DuPont разъемов? Ни как что-то нагуглить не могу. Хочу у нас купить. Желательно не дороже полутора тысяч. Это возможно? А то разобрать и после припаять разъемы у меня выходит через раз. То двигатель отвалился, то концевик.
Не надо их собирать и разбирать. Проще откусить и припаять PBS-ки https://www.chipdip.ru/product/pbs-12 .
Stein
я не додумался такие разъемы применить. спасибо!
А можно поподробней этот момент? Какие разъемы лучше сразу поменять?
Я ничего не меняю. Просто если где-то надо удлинить провода, паяю PBS-ки. Это гораздо удобнее и надёжнее, чем обжимать BLS-ки https://www.chipdip.ru/product/bls-10 .
Не знаю, как тут, а в Китае возможно
Stein
Я заменил уже все на PBS. Неплохой вариант. Гребенка на 40 контактов стоит 13 рублей. Так что пока воздержусь от обжимки.
Вчера, когда тестил, не сработали концевики. Не знаю, то ли припаял фигово, то ли воткнул неправильно. После того как воткнул по новой, заработали, но вот неприятное чувство осталось. Словлю такое еще раз, припаяю к рампсу)
Stein
какой толщины должен быть базальтовый коврик? с фольгой или без?
- antobel
если нагреватель люминь - сверху фольгу не стоит - а вдруг коротнёт, если текстолит дорожками к стеклу - то пох...
я вообще пробкой утеплил...
Stein
Вот оно что! Два дня кручу стол вдоль и поперёк. У меня коврик 0.5 см. Он видимо гораздо плотнее. Плюс я использовал два слоя, они по толщине у меня ещё отличаются с каждого края.
а вы его не рулонами случайно покупаете? а то на рынке маленькими плитами видел только 0.5 см и с фольгой.
Stein
Оказывается базальтовые утеплители существуют в качестве картона и мягкой плиты. Что именно нужно?
Наверное картон только 5 мм, 10 это уже мягкая плита.
