Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 13:32
Ага, попробую. Вот еще вопрос - посмотрел бесконтактным термометром стол, если в центре стола t точно как на дисплее, то по краям может быть меньше даже на 10 градусов, т.е. не 110, а 105, и даже 100
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 21 окт 2017, 13:37
есть такое. Думаю и для этого тоже стол с низу утепляют.
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 15:27
А почему ремень у спритера соединяется гладкой стороной? Если соединить зубьями, может его и клеить не надо? Правда хвостики будут не внутри, могут задевать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2017, 18:38
kandrey писал(а):
21 окт 2017, 15:27
Оооо, соединение ремня это такой повод для самовыражения! Уж как только его не соединяют...
Но проще, надёжнее и без приключений соединить так, как рекомендуется. :)
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 19:02
21 окт 2017, 18:38
я так и сделал, но пока не клеил - при настройке пару раз ошибался с концевиками и крепление на стяжках просто вырывало
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2017, 19:07
kandrey писал(а):
21 окт 2017, 19:02
но пока не клеил
Клеить надо ДО обрезки концов ремня, иначе будет трудно ремень натягивать. Правильный алгоритм - затягиваем первые стяжки рядом с винтами, натягиваем за концы ремень, капаем циакрина, затягиваем вторые стяжки, обрезаем излишки ремня, забываем об этом узле (годами без проблем работает).
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 19:15
А я отвинчиваю правый подшипник, снимаю ремень, затягиваю стяжкой, а потом снова натягиваю установкой подшипника. Не по инструкции, конечно, но натянуть на балке у меня не получилось. Я там еще с креплением Х рельсы промахнулся, когда сверлил, помнил что рельса должна быть заподлицо с балкой, но и прикрутил, к нижней стороне. В результате концевик не влез, пришлось наверх ставить, и к креплению ремня не подлезть. Но переделывать не стал, решил посмотреть как получится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2017, 19:44
kandrey писал(а):
21 окт 2017, 19:15
Картинка по креплению Х-рельса есть тут viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 . Если промахнулись с отверстиями - не беда, можно сдвинуть рельс до верхней кромки уголка и просверлить новые отверстия. Так проще будет, чем потом мучиться с концевиком и ремнём.
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 19:53
21 окт 2017, 19:44
это да, но дома лишний раз сверлить алюминий, сами понимаете, да и не сказать, что я мучился с ремнем, и концевик встал сверху как родной, а крышечка и не нужна. Когда делаешь первый раз, обязательно где-нибудь, да накосячишь, но если честно - мне не нужен идеальный принтер, мне нужно, чтобы он по возможности печатал идеально
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 окт 2017, 21:15
А мне термоусадкой понравилось. И выглядит не колхозно, и держит крепко.
Непрочитанное сообщение kandrey » 21 окт 2017, 21:27
Shaman писал(а):
21 окт 2017, 21:15
А кстати мысль, спасибо. А ремень не плавится когда феном 100С дуешь?
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 окт 2017, 21:30
Нет, все океюшки.
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 окт 2017, 21:35
Вот так.
Надо бы обрезать ремень, но лень :D
Работает же.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2017, 22:00
Тоже пробовал с термоусадкой - очень технологично. Но мне показалось, что это уже перебор в плане сомнительной надёжности. Со стяжками как-то спокойнее (особенно, если принтер собирается на заказ и отправляется за тысячи км.).
ZAV 3D printer
Непрочитанное сообщение ZAV 3D printer » 21 окт 2017, 22:13
Shaman писал(а):
21 окт 2017, 21:15
А натяжителей под это крепление нету?
