StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 07 фев 2018, 22:28
07 фев 2018, 22:13
А шкивов кривых не бывает.
:shock: Чо ?)) это в паралельном мире живете где китайские шкивы идеальны до соточки ?)))
ILUXA писал(а): ↑
07 фев 2018, 20:10
Не поделитесь ссылкой на проверенного продавца шкивов и шестерней подачи пожалйста
Что сделал я (у меня тоже ремень), зашел в ближайший магазин с запчастями и взял два шкива на 16 зубов (стандартные на 20), чтобы мотору полегче было. Так вот один шкив болтался как говно, я думал и другой такой же (ведь у одного продавца брал), а нет - переставил и второй встал как влитой на глаз - ноль биений. Так рекомендую взять несколько желательно у разных местных продавцов, если что можно будет поменять и выбрать хороший. А что придет с китая - хз, да и ждать долго а вещь копеечная.
Да и еще, с ремнем не все так гладко, из-за его эластичности любые закусывания подшипников проявляются рывках на ремне и полосатости на модели. Ремень должен быть натянут очень сильно + должна стоять пружина для пренатяга (сначала натягиваем и закрепляем ремень а потом ставим пружину, у меня ее поставить получается с большим трудом). Для себя проблему закусывания решил с помощью замены линейных подшипников на блоки радиальных подшипников.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 07 фев 2018, 23:13
Не могу затянуть винт нагревателя в хотэнде. Нагреватель все равно свободно ходит туда-сюда и виден зазор, винт толком не затянуть. Шестигранник гнется вокруг винта и все :) Это с блоком нагревателя косяк или шестигранник слишком мягкий?)
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 фев 2018, 23:21
Подскажите пожалуйста, корпусные вентиляторы в Спринтере подключаются сразу к БП? То есть, включил питание- и они все время работают?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2018, 23:51
Sound_Priest писал(а): ↑
07 фев 2018, 23:13
Сожмите тисками без нагревателя, чтобы нагреватель плотно вставлялся, и поле этого подожмите винтом. Шестигранник, конечно, редкостная сыромятина.
lopuh писал(а): ↑
07 фев 2018, 23:21
Да, так и есть. Чтобы они не шумели, можно подключить их последовательно к накрученному до 14-15В БП.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 07 фев 2018, 23:57
Спасибо! Сейчас подоткну-послушаю... Хотя на принтере некритично.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 фев 2018, 00:23
Первый раз включил питание на электронику: индикатор горит синеньким в белую клеточку . Даже ничего не написало, типа "Привет, Лопух!". Даже как-то обидно. Так и должно быть?
07 фев 2018, 23:51
А вентиляторы оборотистые, чуть подвывают. Может и стоит на 7 вольт включить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2018, 02:23
lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 00:23
Если ардуина не прошита, так и должно быть.
lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 00:23
Лучше через DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/15924-Fr ... 0.0.89HcF7 .
ILUXA
Непрочитанное сообщение ILUXA » 08 фев 2018, 04:36
07 фев 2018, 22:13
kandrey писал(а): ↑
07 фев 2018, 22:02
от валов надо уходить, а не от винта
Это да. Потому что от неравномерности подачи ремня проблем может быть гораздо больше, чем от кривого винта-трапеции.
А шкивов кривых не бывает. Скорее, посадка на вал кривая, потому что винт с одной стороны поджимает, а шкив на валу мотора болтается.
Да, шкив болтается на валу мотора
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 08 фев 2018, 07:14
ILUXA писал(а): ↑
08 фев 2018, 04:36
валу
А Алексей Закатный не может дать консультацию? Просто здесь именно спринтер обсуждается!
P.S.: вот всегда и всем говорил что у спринтера самая лучшая техподдержка, всё порежут, разжуют и в рот положат) !!!
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 08 фев 2018, 10:21
lopuh писал(а): ↑
08 фев 2018, 00:23
07 фев 2018, 23:51
а я бы предложил поставить вот этот DC/DC (https://ru.aliexpress.com/item/Mini360- ... 82343.html), но с него снять резистор на котором написано "В22" и вместо него впаять терморезистор на 10к... его уже прицепить куда-нибудь что греется сильнее.. а переменным резистором отрегулировать по желанию..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2018, 10:33
07 фев 2018, 23:13
Похоже что отверстие гораздо больше нагревателя. Кто накосячил - уже не важно :) Могу предложить обмотать нагреватель алюминиевой фольгой, пока он не станет более-менее плотно вставляться и тогда уж обжать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2018, 10:36
sansanich писал(а): ↑
08 фев 2018, 07:14
Алексей Закатный
Это хто такой?
08 фев 2018, 07:14
Ну пока автор Спринтера не возражает - почему бы и ЗАВ заодно не пообсуждать. :) Если обсуждение разрастется - можно и в отдельную ветку выделить.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 фев 2018, 11:03
08 фев 2018, 10:36
Это хто такой?
Наверное именно он основатель волны фанерных кубиков в России. В последствии из своих инициалов сделал торговую марку ZAV.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 фев 2018, 12:17
adlerm писал(а): ↑
08 фев 2018, 10:21
И это фитюлечное безобразие в самом деле 1,8А потребляемого тока обеспечит? Ну тогда точно горсть надо заказывать -пусть дома валяются :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2018, 12:49
Не знаю как 1.8а, не проверял, но всяко лучше lm-ок.
