Что сделал я (у меня тоже ремень), зашел в ближайший магазин с запчастями и взял два шкива на 16 зубов (стандартные на 20), чтобы мотору полегче было. Так вот один шкив болтался как говно, я думал и другой такой же (ведь у одного продавца брал), а нет - переставил и второй встал как влитой на глаз - ноль биений. Так рекомендую взять несколько желательно у разных местных продавцов, если что можно будет поменять и выбрать хороший. А что придет с китая - хз, да и ждать долго а вещь копеечная.
Да и еще, с ремнем не все так гладко, из-за его эластичности любые закусывания подшипников проявляются рывках на ремне и полосатости на модели. Ремень должен быть натянут очень сильно + должна стоять пружина для пренатяга (сначала натягиваем и закрепляем ремень а потом ставим пружину, у меня ее поставить получается с большим трудом). Для себя проблему закусывания решил с помощью замены линейных подшипников на блоки радиальных подшипников.
