- Mazayac
antobel, у меня питание 24В. Задирать выше не буду. Перекоммутировать дорожки на 12В и подключить 24 - перебор по току получается запредельный.
- antobel
одно дело - готовый принтер перебирать, другое - собирать из имеющихся китайских обломков...
Я на 12в столы 15в бп ставлю отдельно и кручу...
Спасибо, но дороговато это. Не вижу там стола больше, чем на тыЩу.
- antobel
Что вы творите, изверги!
- Mazayac
А я для второго Спринтера алюминиевый стол 200х300 заказал, не дожидаясь своих же тестов алюминия 200х200
Верю в успех.
Верю в успех.
Neptunchik
Когда придут аллюминивые, расскажите свои впечатления, а то у меня лежит на 332-ой 3мм (так и не попробовал), но хочу фрезернуть 5мм и грелку 500вт на него. На 232-ой так сделал - понравилось.
Galicin
Добрый. Вопрос возник - а яркость освещения как нибудь можно регулировать из меню? А то с камеры видеонаблюдения, после выключенного света в помещении, принтер сверху - одно белое пятно.
Можно, если подключить освещение к соответствующему разъёму на плате. Но боюсь, что не потянет ключ на плате такое освещение. Сейчас свет подключён напрямую к БП.
- AHTOH
А сколько лердж держит? Не смог найти спецификации касаемо света.3D-SPrinter писал(а): ↑06 мар 2020, 10:58Можно, если подключить освещение к соответствующему разъёму на плате. Но боюсь, что не потянет ключ на плате такое освещение.
Последний раз редактировалось AHTOH 08 мар 2020, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
- antobel
Поклёп! не я это писало
- antobel
т.е. как приедет - начнётся подгонка чертежей под новую модель?
Neptunchik
The light strip current used should be no more than 1A.
Еще есть RGB на 3 аналогичных транзистора. Получается еще 3 канала. Но надо бы смотреть pdf на транзисторы, а то мало ли что напишут. И RGB можно из G-кода управлять. На "X" вроде бы RGB нет?
