Не всегда. Сейчас стало очень модно склеивать намертво агрегаты на чёрный стекольный герметик.
- zloyevgen
Ну это жесть! Есть еще на двигателях VAG приклеенные передние крышки из крашеной жестянки, которую отклеить не повредив нельзя. И в документации эта крышка помечена как одноразовая деталь. Ну и отсутствие ремонтных размеров туда же, все одноразовое. Экономика говна, однако.3D-SPrinter писал(а): ↑08 окт 2018, 18:33Не всегда. Сейчас стало очень модно склеивать намертво агрегаты на чёрный стекольный герметик.
О том и речь. Всё это делается намеренно для ремонтоНЕпригодности.
Кстати, это очень в духе современности, когда легкодоступные деньги утилизируются совершенно некомпетентными разработчиками. Ботаники слышали звон про 3д-принтеры, да не знают где он. Чудеса, да и только... Хотя, технология производства концепт-каров и тюнинговых обвесов давно отработана - всё это элементарно фрезеруется, и на фрезерованный из всякого дерьма болван клеится стеклопластик под вакуумной плёнкой. Только так можно получить реальную деталь с заданной геометрией.
И даже до нас добрались подобные "стартапы", да ещё и на деньги частных инвесторов. Техно-МММ какое-то.
SBS тоже хорошо все это делает
Вообще в очень многих случаях SBS удобнее чем ABS. Любое корпусное изделие 100% лучше из SBS.
Наверно, дело вкуса. Я вот чё-то выкинул катушку без малейшего сожаления.
Это не корпусное изделие3D-SPrinter писал(а): ↑09 окт 2018, 13:10Я вот чё-то выкинул катушку без малейшего сожаления. viewtopic.php?f=25&t=104&start=1230#p29676
А вообще вот у народа рвет по слоям некоторые крупные детали, так вот из SBS они получатся на раз.
Stein
У меня, например, как раз детали из sbs рвало только так. Катушка ушла в мусор, можно сказать. Есть подозрение, что с обдувом перебор был. Попробую как-нибудь на остатках поэкспериментировать. Сейчас предпочитаю только petg ну и pla оказывается хорошо себя ведёт, когда стол не выше 65.
65 это много.
- evgenVST
Не много у меня 70 стоит , на ситалловом стекле пока до 30-35 не остынет фиг отдерешь а на 60 были отлипания . Но когда печатал на зеркале и лаке лонда про то 50 за глаза хватало .
"Корпусное" это значит объемное что ли, с большим внутренним объемом? Я печатал SBS, статуэтки из него неплохо получаются, даShaman писал(а): ↑09 окт 2018, 22:46Это не корпусное изделие
спасибо3D-SPrinter писал(а): ↑07 окт 2018, 00:31В принципе, должна быть примерно такая формулировка - серые, калёные рельсы средний преднатяг для Х и слабый преднатяг для Y.
12 мм рельсы с длинными каретками (вариант по 1 штуке на сторону) для оси Z - для них какой должен быть преднатяг?
и я так понимаю, доработка пастой гои (промывка, смазка) для рельс купленных у CNA Mechanical Parts Store все равно потребуются. и преднатяг после этого уменьшится. или не уменьшится? (полтора года назад брал рельсы у других китайцев и разрабатывал их пастой гои, бегать стали веселее)
Если что то легко порвать по слоям, это значит, что температура печати низкая.
А корпусное изделие, это не тонкостенное, это объемное, но не несущее больших нагрузок. К примеру корпус какого либо прибора. Я уже из ABS такие вещи даже не пытаюсь делать, очень низка вероятность что получится без косяков. А из SBS в легкую и не напрягаясь хоть во весь объем.
Что заказать?
Совсем не обязательно. Очень часто бывает достаточно только немного смазать рельсы.
