Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 18:33
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 18:21
И разбирается достаточно легко,
Не всегда. Сейчас стало очень модно склеивать намертво агрегаты на чёрный стекольный герметик.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 18:41
08 окт 2018, 18:33
Ну это жесть! Есть еще на двигателях VAG приклеенные передние крышки из крашеной жестянки, которую отклеить не повредив нельзя. И в документации эта крышка помечена как одноразовая деталь. Ну и отсутствие ремонтных размеров туда же, все одноразовое. Экономика говна, однако.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 18:45
zloyevgen писал(а):
08 окт 2018, 18:41
О том и речь. Всё это делается намеренно для ремонтоНЕпригодности.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 19:04
Lenivo писал(а):
08 окт 2018, 17:20
Делают принтеры и 2м*2м*2м - для прототипов авто деталей и форм бамперов.
Кстати, это очень в духе современности, когда легкодоступные деньги утилизируются совершенно некомпетентными разработчиками. Ботаники слышали звон про 3д-принтеры, да не знают где он. Чудеса, да и только... Хотя, технология производства концепт-каров и тюнинговых обвесов давно отработана - всё это элементарно фрезеруется, и на фрезерованный из всякого дерьма болван клеится стеклопластик под вакуумной плёнкой. Только так можно получить реальную деталь с заданной геометрией.
И даже до нас добрались подобные "стартапы", да ещё и на деньги частных инвесторов. Техно-МММ какое-то. :( https://www.youtube.com/channel/UCHrtI4 ... FPrammi3lg
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 окт 2018, 11:20
08 окт 2018, 16:52
Трескается в основном АБС, но АБС и самый "удобный" пластик: легко клеится, шпаклюется, красится, имеет хорошие рабочие температуры.
SBS тоже хорошо все это делает :D
Вообще в очень многих случаях SBS удобнее чем ABS. Любое корпусное изделие 100% лучше из SBS.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2018, 13:10
Shaman писал(а):
09 окт 2018, 11:20
Наверно, дело вкуса. Я вот чё-то выкинул катушку без малейшего сожаления. :? viewtopic.php?f=25&t=104&start=1230#p29676
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 окт 2018, 22:46
09 окт 2018, 13:10
Я вот чё-то выкинул катушку без малейшего сожаления. viewtopic.php?f=25&t=104&start=1230#p29676
Это не корпусное изделие :D
А вообще вот у народа рвет по слоям некоторые крупные детали, так вот из SBS они получатся на раз.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 10 окт 2018, 08:20
Shaman писал(а):
09 окт 2018, 22:46
У меня, например, как раз детали из sbs рвало только так. Катушка ушла в мусор, можно сказать. Есть подозрение, что с обдувом перебор был. Попробую как-нибудь на остатках поэкспериментировать. Сейчас предпочитаю только petg ну и pla оказывается хорошо себя ведёт, когда стол не выше 65.
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 окт 2018, 10:06
Stein писал(а):
10 окт 2018, 08:20
65 это много.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 окт 2018, 10:23
Shaman писал(а):
10 окт 2018, 10:06
65 это много.
Не много у меня 70 стоит , на ситалловом стекле пока до 30-35 не остынет фиг отдерешь а на 60 были отлипания . Но когда печатал на зеркале и лаке лонда про то 50 за глаза хватало .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 окт 2018, 19:24
Shaman писал(а):
09 окт 2018, 22:46
"Корпусное" это значит объемное что ли, с большим внутренним объемом? Я печатал SBS, статуэтки из него неплохо получаются, да :) Но тонкостенные легко можно порвать по слоям. Как из филаментарно бутылки печатают в режиме вазы - хз...
SergSpf
Непрочитанное сообщение SergSpf » 11 окт 2018, 10:43
07 окт 2018, 00:31
В принципе, должна быть примерно такая формулировка - серые, калёные рельсы средний преднатяг для Х и слабый преднатяг для Y.
спасибо
12 мм рельсы с длинными каретками (вариант по 1 штуке на сторону) для оси Z - для них какой должен быть преднатяг?
и я так понимаю, доработка пастой гои (промывка, смазка) для рельс купленных у CNA Mechanical Parts Store все равно потребуются. и преднатяг после этого уменьшится. или не уменьшится? (полтора года назад брал рельсы у других китайцев и разрабатывал их пастой гои, бегать стали веселее)
Allagos
Непрочитанное сообщение Allagos » 11 окт 2018, 11:40
как заказать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 окт 2018, 11:52
10 окт 2018, 19:24
"Корпусное" это значит объемное что ли, с большим внутренним объемом? Я печатал SBS, статуэтки из него неплохо получаются, да Но тонкостенные легко можно порвать по слоям. Как из филаментарно бутылки печатают в режиме вазы - хз...
Если что то легко порвать по слоям, это значит, что температура печати низкая.
А корпусное изделие, это не тонкостенное, это объемное, но не несущее больших нагрузок. К примеру корпус какого либо прибора. Я уже из ABS такие вещи даже не пытаюсь делать, очень низка вероятность что получится без косяков. А из SBS в легкую и не напрягаясь хоть во весь объем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 окт 2018, 13:05
Allagos писал(а):
11 окт 2018, 11:40
как заказать?
Что заказать?
SergSpf писал(а):
11 окт 2018, 10:43
Совсем не обязательно. Очень часто бывает достаточно только немного смазать рельсы.
