Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 08:22
Стоковый экструдер проскальзывает и не подает должным образом филармент, пробовал затягивать сильнее /слабее / вовсе не затягивать(пружину).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 08:52
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 08:22
Прекрасно он работает, если хотенд правильно собран и разогрет до нужной температуры.
Проверьте термистор хотенда и зазор между трубкой боудена и соплом. Трубка боудена должна упираться в сопло, иначе там пробка образуется.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 09:09
27 фев 2019, 08:52
пробка
руками все отлично проталкивания без особых усилий
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 09:15
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 09:09
Значит, нужно сильнее поджать пружину экструдера.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 09:19
27 фев 2019, 09:15
сильнее
тогда двигатель только делает попытки крутануться)) драйвер на экструдере стоит 4988 напряжение 0.64
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 09:51
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 09:19
Можно смело добавить до 1В. Получится ток 1.25А. А для экструдера можно (и нужно) поднимать ток до 1.3-1.5А.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 10:21
27 фев 2019, 09:51
Может туда DRV8825 воткнуть или лучше не станет?)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 фев 2019, 13:15
26 фев 2019, 19:56
Нужно измерять длину прутка на выходе
Можно (и нужно) измерять длину на входе, только и всего. Делаем метку на расстоянии, например, 20см от края экструдера, давим 100мм, замеряем. Если остался "хвост" 10см - хорошо, если больше или меньше - корректируем. Всегда так делаю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 фев 2019, 13:20
По криво работающему экструдеру, у меня был интересный косяк: канавка на подающем зубчатом ролике была глубже чем надо (под 3мм филамент китаец положил, я предполагаю), из-за чего прижимной подшипник упирался в "берега" этого ролика, а пруток при этом подавался плохо, проскальзывал. Временно вылечил обтачиванием "берегов" на полмиллиметра, а потом заменил на нормальный. Может и тут так же: при сильном прижиме все уже стопорится, а при нормальном - подшипник катится по ролику, но пруток при этом прижимается слабо.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 фев 2019, 13:47
Еще трубку не плохо проверить на тефлоновость.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 14:11
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 10:21
Лучше не станет. Просто добавьте ток до 1.2-1.4А на А4988.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 14:26
27 фев 2019, 13:20
канавка на подающе
вот тоже об этом думал)
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 фев 2019, 20:07
Расчетное количество шагов экструдера с учетом драйвера получилось 142. А калиброванное по факту оказалось 137. Такое допустимо, или чего-то где-то не так?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 фев 2019, 20:30
AxlSP писал(а):
27 фев 2019, 20:07
Ставь то, что получилось - шестерни китайские высокой точностью не отличаются.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 фев 2019, 20:34
Где бы еще мануал для первой печати посмотреть?
Куру скачал установил. Ща буду настраивать.
Что нужно первым печатать чтобы не большое, но все косяки можно было узреть?
