Стоковый экструдер проскальзывает и не подает должным образом филармент, пробовал затягивать сильнее /слабее / вовсе не затягивать(пружину).
Прекрасно он работает, если хотенд правильно собран и разогрет до нужной температуры.
Проверьте термистор хотенда и зазор между трубкой боудена и соплом. Трубка боудена должна упираться в сопло, иначе там пробка образуется.
тогда двигатель только делает попытки крутануться)) драйвер на экструдере стоит 4988 напряжение 0.64
Можно смело добавить до 1В. Получится ток 1.25А. А для экструдера можно (и нужно) поднимать ток до 1.3-1.5А.
Можно (и нужно) измерять длину на входе, только и всего. Делаем метку на расстоянии, например, 20см от края экструдера, давим 100мм, замеряем. Если остался "хвост" 10см - хорошо, если больше или меньше - корректируем. Всегда так делаю.3D-SPrinter писал(а): ↑26 фев 2019, 19:56Нужно измерять длину прутка на выходе
По криво работающему экструдеру, у меня был интересный косяк: канавка на подающем зубчатом ролике была глубже чем надо (под 3мм филамент китаец положил, я предполагаю), из-за чего прижимной подшипник упирался в "берега" этого ролика, а пруток при этом подавался плохо, проскальзывал. Временно вылечил обтачиванием "берегов" на полмиллиметра, а потом заменил на нормальный. Может и тут так же: при сильном прижиме все уже стопорится, а при нормальном - подшипник катится по ролику, но пруток при этом прижимается слабо.
AxlSP
Расчетное количество шагов экструдера с учетом драйвера получилось 142. А калиброванное по факту оказалось 137. Такое допустимо, или чего-то где-то не так?
Ставь то, что получилось - шестерни китайские высокой точностью не отличаются.
AxlSP
Где бы еще мануал для первой печати посмотреть?
Куру скачал установил. Ща буду настраивать.
Что нужно первым печатать чтобы не большое, но все косяки можно было узреть?
